Snelheid met twee draadloze WX5600 extender.
Anbert
Ik heb een mesh netwerk gemaakt met mijn EX5601-T1 modem en twee WX5600 extenders die beide draadloos verbonden zijn. Beide geven een groene led dus het ontvangst is prima. Een snelheidstest laat 125Mbps zien met een 1000Mbps abonnenent. Bij de extenders zat een instructie van Odido over hoe deze aan te sluiten, beide draadloos. In een ander topic gaf een moderator aan dat je altijd één extender draadloos moet aansluiten als je er twee gaat gebruiken.
Is 125Mbps zo'n beetje alles wat er in zit in mijn configuratie of hebben jullie nog tips om dit te verbeteren zonder kabels te trekken?
April 27, 2025
Hallo ​@Anbert
En dan heb je ook nog 2,4 GHz en 5 GHz. 2,4 GHz is een mindere snelheid met een groter bereik en 5 GHz is hoge snelheden maar een minder bereik.
2 reacties
  • April 27, 2025
Die snelheid hangt mede af van hoe ver de wifi plus punten van de hoofdrouter staat als je ze draadloos gebruikt. Via een kabel verbinden is altijd beter.
  • April 27, 2025
Hallo ​@Anbert
