Slimme apparaten (Toon & Bosch Home Connect) werken niet na overstap naar Odido – alles geprobeerd
  • January 25, 2026
  • 119 Bekeken
Hallo allemaal,
Sinds onze overstap van Caiway/Delta glasvezel naar Odido Glasvezel lopen wij tegen een hardnekkig probleem aan met slimme apparaten die niet willen verbinden via WiFi. Ondanks uitgebreide tests krijgen we dit niet opgelost en hopen we dat iemand van Odido of een specialist kan meekijken.
Voor de duidelijkheid bedraad verbindingen en WiFi met telefoons, laptops et cetera werkt prima.
Start nieuwe situatie:
                  •                Provider: Odido Glasvezel
                  •                Modem/router: Zyxel T-56 (begane grond)
                  •                Slimme meter: Stedin
Slimme apparaten die niet willen werken:
                  •                Toon thermostat (locatie begane grond)
                  •                Bosch wasmachine (Home Connect) (locatie eerste verdieping)
Oude situatie:
                  •                Provider Caiway/Delta modem met daarachter eigen wifi-router op begane grond
                  •                Alles en alle apparaten werkten toen probleemloos
Het probleem:
                  1.              Toon
                  •                Geen stroom- en gasverbruik zichtbaar
                  •                Verwarming is via Toon en via de app te bedienen
                  •                Toon ziet de P1-module en meldt dat koppelen gelukt is
                  •                Verbindingskwaliteit met module geeft 5/5 sterren dus optimaal
                  2.              Bosch wasmachine
                  •                Verbindt niet met wifi via de Home Connect app
Beide problemen zijn ontstaan na de overstap naar Odido.
Wat we al hebben geprobeerd:
Start situatie alleen nieuw Zyxel T-56 aangesloten op nieuw Nokia/Delta glasvezelmodem aangesloten door Odido monteur. Toon en Bosch wasmachine lukt niet om te connecten ondanks diverse herstarts van deze apparaten.
Stap 1 - Aangezien IoT alleen 2,4 GHz gebruikt:
                  •                2,4 GHz vastgezet op kanaal 1 / 20 MHz
➡️ Geen oplossing
Stap 2 – Volledig nieuw wifi-systeem
                  •                TP-Link Deco X50 (2 stuks) aangeschaft
                  •                Begane grond + 1e verdieping unit geplaatst
                  •                Beide bedraad aangesloten
                  •                Zyxel: Wifi uitgezet en EasyMesh uit
                  •                Deco: AP-modus gezet
➡️ Internet werkt perfect, probleem blijft
Stap 3 – Deco IoT-netwerk aangemaakt in Deco app
                  •                Toon  en Bosch verbinding laten maken met dit nieuwe WifI netwerk
➡️ Geen oplossing, kom nog steeds niet verder
Stap 4 – Deco als wifi-router direct aangesloten op Nokia/Delta (test)
                  •                Zyxel tijdelijk verwijderd
                  •                Deco in routermodus
                  •                IPTV/VLAN ingesteld:
                  •                Internet VLAN 300
                  •                Priority 0
➡️ Internet werkt, Toon/Bosch nog steeds niet
Toon specifiek
                  •                P1-module losgekoppeld en opnieuw aangesloten
                  •                Module bij de ketel (elektriciteit) spanningsloos gemaakt en opnieuw gestart
                  •                Toon geeft aan:
                  •                wifi is verbonden
                  •                modules zijn gekoppeld
                  •                Maar: geen stroom- of gasverbruik zichtbaar
                  •                Bediening op Toon display en Toon app werken wél
Mijn vraag
Ik weet op dit moment niet meer wat ik verder nog kan doen. Het is in ieder geval zwaar frustrerend dat we deze apparaten niet meer aan de praat krijgen terwijl voorheen probleemloos heeft gedraaid.
Kan Odido of iemand aangeven:
                  •                waar kan het probleem in zitten?
                  •                wat kan ik verder nog doen om dit probleem op te lossen?
Urgentie
Morgen loopt onze 14-daagse herroepingstermijn af.
We willen graag bij Odido blijven, maar zonder werkende Toon-uitlezing en slimme apparaten kunnen we zo niet verder en overwegen we serieus om de overstap terug te draaien.
Alle hulp of concrete aanwijzingen zijn zeer welkom.
Bij voorbaat dank voor alle reacties.
Met vriendelijke groet,
Bo
January 26, 2026
​@borifima Welkom op onze community! Ik wil natuurlijk dat je gebruik kan maken van al jouw apparaten, dat is wel zo handig. Ik kijk graag met je mee naar een oplossing!
Nog wel een vraagje. Is jouw bericht toevallig gegenereerd met AI (ik vermoed GPT aan de opzet en tekens te zien)? Is geen ramp, maar voor in het vervolg moet het herschreven worden. Het is op deze community niet toegestaan om AI-posts onaangepast te plakken. Meer informatie hierover vind je in onze Huisregels.
Je geeft aan dat je in eerste instantie 2,4 GHz vast hebt gezet op kanaal 1 / 20 MHz. Heb je ook geprobeerd om het netwerk eerst te splitsen, zodat je een losse 2.4Ghz en 5G band hebt? Mocht je dit nog niet hebben gedaan, wil ik je vragen om dit eens te proberen. Houd er wel rekening mee dat je alle apparaten opnieuw moet verbinden met het wifinetwerk. Je kunt de bandsteering uitzetten door in te loggen in het modem: http://192.168.1.1.
Ik adviseer je om de 5Ghz wifi naam (SSID) aan te passen, door ‘_5G’ toe te voegen. Op die manier is het makkelijker te herkennen. Mocht je hulp nodig hebben, laat het mij dan in dit topic weten. Vergeet niet om je community profiel aan te vullen met je postcode, huisnummer, geboortedatum en de laatste 4 cijfers van je IBAN. Ik help je graag verder!
  • January 25, 2026
Als de TP link werkt zou je dat lekker moeten gebruiken. Echt top spul en ben je ook provider onafhankelijk.
Teresa van Odido
  • January 27, 2026
Beste Teresa,
Bedankt voor je reactie. Mijn bericht heb ik inderdaad laten opstellen door ChatGPT en vervolgens herschreven. Ik zal voortaan de tekens ook verwijderen.
Bedankt ook voor je tip om 2,4GHz en 5GHz te splitsen. Dit zou ik nog kunnen testen. Ik heb dit bewust (nog) niet gedaan omdat dit zeker niet mijn voorkeur heeft als eind oplossing. Ik wil dat mobiele apparaten probleemloos kunnen schakelen tussen 2,4GHz en 5GHz.
Mijn uitgangspunt is om de situatie zoals omschreven bij stap 2 te behouden. Zo draait het nu ook. Zyxel T-56 modem voor routing met daarachter de set van 2x Deco X50 voor WiFi in AP modus.
Het IoT netwerk optie in de Deco app heb ik weer uitgezet.
Inmiddels werkt de wasmachine nu wel gelukkig nadat we helemaal zijn uitgelogd uit de Home Connect app en opnieuw aangemeld.
Alleen Toon werkt nog niet. In de Deco app heb ik al ook al geforceerd voor Toon apparaat/verbinding specifiek enkel verbinding maken met AP punt Begane grond, 2,4GHz WiFi band en Mesh uit. Ook dat maakt nog niet dat Toon verbruik laat zien. Dat is toch apart omdat het voorheen met Delta wel werkte…
Mijn community profiel heb ik aangevuld.
TMTV
Forum|alt.badge.img+6
  • January 28, 2026
Hoi ​@borifima,
Staat er bij de internetinstellingen ‘Verbonden met Service Center', laat hij het weer zien en kun je de verwarming bedienen via de app? Dan heeft de Toon wel verbinding met internet, klopt dat? Het probleem is dus alleen dat het gas- en stroomverbruik niet te zien zijn? Dat gaat niet via de wifi, maar via een directe draadloze verbinding tussen de meetmodule en de Toon. De oplossing zit dus niet in de router of de Deco en staat los van Odido. Toch wil ik een poging wagen.
Je geeft aan dat de Toon de meetmodule wel ziet. Kun je hem voor de zekerheid toch eens verwijderen en opnieuw koppelen? Mocht dat niet werken, dan lijken de gegevens van de slimme meters al niet goed de module te bereiken. Kun je eens controleren of de P1-kabel aan beide kanten goed in de poorten zit? En heb je de kabel gebruikt die bij de Toon werd geleverd? Hoewel het een gewone telefoon-/DSL-kabel lijkt (met 2 of 4 aders), heeft deze 6 aders en die zijn ook allemaal nodig.
Eneco had ook ooit een forum als dit, maar daar zijn ze helaas mee gestopt. Ach ja, dan hier maar.
