Slechte wifi ondanks versterkers
  • April 30, 2026
  • 103 Bekeken
Hoi,
Ik heb sinds een maand nu wifi afgesloten bij Odido. Ik had eerst Kpn, en nog nooit problemen met wifi sterkte etc gehad.
Ik had eerst geen wifi versterkers maar had al snel door dat de wifi niet goed overal kwam. Ik heb denk ik 2/3 dagen goede verbinding gehad beneden en boven, maar daarna is het erg slecht geworden.
De tv beneden doet het wel normaal en werken op de laptop wel, maar boven is de wifi zo traag dat niets werkt. De wifi is ook traag op mijn telefoon beneden.
Op elke verdieping staat een versterker. Deze geven ook groen aan bij het wifi lampje. Het 3 balkjes teken knippert wel groen, geen idee of dat er iets mee te maken heeft?
Ik heb de versterkers en modem opnieuw gekoppeld en restart maar niks heeft geholpen. Het is niet fijn om continu super trage wifi verbinding te hebben en dan maar eigen 5G te verbruiken terwijl ik wifi afgesloten heb.
ik hoor graag wat ik kan doen, want zo gaat het niet langer.
May 1, 2026
Hoi ​@Perryfloor17 ,
Blijkbaar heb je de wifiversterkers niet goed geïnstalleerd of te ver van de originele router geplaatst.  Wat voor lampjes zie je op de wifi plus oplossing,  hoeveel heb je er en zijn ze met een kabel met de Zyxel router verbonden?
  • May 1, 2026
  • May 1, 2026
Het wifi lampje knippert groen. Beneden staat de modem, en dan recht erboven een wifi versterker en dan op zolder weer een versterker.
als ik ze verbind doe ik het volgens bijgeleverde instructies, en dan geven ze ook aan dat ze gekoppeld zijn.
  • May 1, 2026
Hallo ​@Perryfloor17
Ze zijn niet bekabeld aangesloten?
Zie je in de mpro mesh app de versterkers en dat ze up zijn?
Misschien kun je ze eens opnieuw verbinden volgens de instructies dus eerst met een kabel. Voer eerst een fabrieksterrein uit van de versterker dmv het resetknopje voor ongeveer 5 seconden in te drukken.
  • May 1, 2026
Hoi,
om ze te koppelen heb ik het via de kabel gedaan (zoals instructies zeggen) en dan zodra er verbinding was boven neergezet door middel van in stopcontact. Dan gaf hij aan dat hij gekoppeld was (en er verbinding zou zijn).
 Ik heb geen inloggegevens voor Mpro mesh, althans heb van alles geprobeerd maar werkt niet.
  • May 1, 2026
​@Perryfloor17
Je gebruikt volgens mij gewoon admin en het Login Password van de router.
Je hebt 2,4 GHz en 5 GHz niet gesplitst op de router?
