Slechte wifi
  • August 12, 2024
  • 16 reacties
  • 81 Bekeken
Sinds 5 juli hebben wij internet en tv van Odido,
Sinds die tijd meerdere keren (8 keer) gebeld en het enige wat er gebeurt is dat er wordt gezegd, we gaan resetten of we zetten het door naar de technische dienst, ondertussen hebben wij thuis erg slechte wifi en kan onze tv niet op de wifi en nog andere apparaten in de kamer vallen weg, het signaal is hier zeer slecht terwijl er een meter of 3 tussen modem en kamer zit met alleen een deur er tussen.
In de woonkamer een speedtest gedaan, dit was download 46.6 mb/s en upload was 31.6 mb/s
Ik wordt er beetje moedeloos van en heb het gevoel dat ik niet geholpen word.
Graag wil ik snel een oplossing wat dit is erg vervelend.
Referentienummer van het laatste contact is 72415135
August 12, 2024
Hallo @Timvdkr8
En als je iets bekabeld op de modem aansluit haal je daarop wel de juiste snelheid en valt de verbinding niet weg?
Indien bekabeld internet ook wegvalt zie je dan een rood lampje branden op de modem?
En wat heb je allemaal bekabeld aangesloten op de modem?
16 reacties
  • August 12, 2024
Hallo @Timvdkr8
  • August 12, 2024
Goedemorgen,
Bekabeld zit uiteraard het tv kastje van jullie er op.
Verder nog 1 laptop.
Een klikaanklikuit smarthome en een thermostaat.
Bekabeld werkt het allemaal goed.
Het is echt puur de wifi dat problemen heeft.
Groet Tim
  • August 12, 2024
@Timvdkr8
Hmm, kan je voor de zekerheid eens alle bekabelde apparaten loskoppelen om te kijken of er misschien een boosdoener is?
  • August 12, 2024
Dit is allemaal al geprobeerd. Helaas werkt dat ook niet.
  • August 12, 2024
@Timvdkr8
Bij netwerkinstellingen > draadloos > Easymesh uitzetten en 2,4 GHz en 5 GHz andere inloggegevens gegevens geven zodat je elk apparaat met 2 band kunt verbinden ook al geprobeerd?
  • August 13, 2024
Hallo, dit niet geprobeerd..
Waar doe ik dit?
Ik heb het idee dat er gewoon een slechte wifi is omdat het bereik niet goed door komt. Misschien een extra wifi versterker? Alleen kost dit mij extra geld terwijl ik dat niet helemaal vind kloppen...
  • August 14, 2024
Hey @Timvdkr8, welkom op onze Community!
Ik ben voor je gaan kijken en heb een lijnmeting uitgevoerd. Alle apparaten verbinding nu met het wifipunt wat je hebt aangesloten en niet met het modem. Kan je een schets maken van de situatie waar het modem en wifipunt staat met een kleine plattegrond van de woning? Wellicht kunnen we dan een oplossing vinden!
  • August 14, 2024
Hoi.
Hierbij een schets
  • August 14, 2024
Hmm, je zou denken dat alle apparaten die beneden zijn gewoon verbinding maken met het modem @Timvdkr8. Echt al je apparaten die op wifi zitten pakken alleen het wifipunt. Kan je het modem en wifipunt eens resetten en opnieuw installeren? Graag de standaard instellingen behouden en dan kijken of je apparaten nu wel met de wifi van het modem verbinding maken.
  • August 14, 2024
Resetten en opnieuw installeren is al meerdere keren geprobeerd. Dit had geen zin. Er is inmiddels een afspraak gemaakt met guidion. Dus we wachten dat even af.
  • August 14, 2024
Hmm, wat gebeurt er als je het wifipunt uit zet @Timvdkr8? Heb je dan nog wel wifi?
  • August 14, 2024
Dan valt de gehele wifi inderdaad direct weg.
  • August 14, 2024
Dan lijkt het erop dat de wifi uitstaat op het modem @Timvdkr8, maar zover ik kan zien niet. Kan je eens in het modem kijken als je naar http://192.168.1.1/ gaat en dan Menu → Netwerk Setting → Wireless. Kan je checken of daar alles aan staat?
  • August 14, 2024
Zojuist gedaan. Alles staat aan in de instellingen.
  • August 14, 2024
Dan zit er nog een kans in dat het modem defect is @Timvdkr8, dan wachten we de monteur af. Als het goed is heeft hij een extra modem in de bus liggen om dit te testen.
  • August 14, 2024
Oke bedankt! We wachten af!
