Sinds de nieuwe firmware heb ik meerder malen per dag wifi uitval en moet de modem opnieuw opstarten.
Voor deze firmware werkte alles prima. Dit is nu al een maand aan de gang. Kunnen jullie de firmware terugdraaien naar de vorige versie? Alvast hartstikke bedankt!
Vriendelijke groet, Perry
Hi @ExePhyre, ik snap je verzoek helemaal. Ik wil zeker kijken wat er mogelijk is, maar als we ons focussen op het terugzetten van de firmware dan heb ik daar een collega voor nodig die er vanaf 03-01-2025 weer is. Zou je mij daarom op die dag een nieuw verzoek willen sturen in dit topic? Dan ga dit voor je na!
Bij deze het bericht! Ik hoop dat jullie kunnen helpen.
Hallo! Ik weet niet of jullie dit topic nog lezen, want ik wil er eigenlijk geen nieuwe voor aanmaken. Maar helaas is het modem weer geupdate en zit ik weer met die firmware en helaas de zelfde problemen. Is er een optie om deze firmware weer terug te draaien? Ik hoor het graag!
Vanzelf een update gekregen of heb je een fabrieksreset gedaan? Ik las dat als je een fabrieksreset doet, dan wordt de nieuwe firmware opgehaald.
Ik heb in ieder geval geen fabrieksinstellingen gedaan. Ik zit nu op firmware: V5.17(ABZC.0)T54C_b21_1129_2. Het is wel een andere als die ik eerst had toen ik problemen kreeg, maar ik heb nu elke dag minimaal 1 keer dat de wifi weer uit valt en dus opnieuw verbinding moet maken. Aangezien ik veel online speel maakt dit de verbinding wel onbetrouwbaar. Dit gebeurd ongeveer weer sinds een week.
Hi @ExePhyre, ik help je graag verder! Gezien je een oudere firmware hebt, zou dit probleem niet moeten voorkomen. Dit speelt namelijk alleen op firmware b28. Ik heb dan ook voor de zekerheid je verbinding onder de loep genomen en ik zie dat je op de wifi een vol/verstopt wifinetwerk hebt op de 2.4GHz (congestie). Dit kan dan ook zeker de oorzaak zijn voor de problemen die je momenteel ervaart.
Nu zie ik ook dat je de bandsteering hebt uitgeschakeld. Ik adviseer je om apparaten die ook de 5GHz band ondersteunen om deze daarmee te verbinden, zodat er minder druk is en de 2.4GHz niet wordt overbelast. Het fijne aan de 5GHz band is ook dat deze sneller, minder druk is en een hogere snelheid ondersteunt.
Een andere optie is om het wifikanaal aan te passen. Momenteel staat deze voor de 2.4GHz op kanaal 11. Zou je deze eens op 1 of 6 willen zetten en kijken of dit verschil maakt? Een goede app om dit te controleren of een kanaal druk is, is door bijvoorbeeld een wifi analyzer app te downloaden. Dan kan je precies zien welke kanalen overvol zijn en wanneer je dan het beste kan switchen van kanaal.
Mocht het na deze wijzigingen nog niet opgelost zijn, laat het dan gerust weten. Dan kunnen we altijd nog een nieuw T-56 modem jouw kant opsturen. Van belang is dan wel dat bovenstaande eerst gecheckt wordt, anders ervaar je straks op het nieuwe modem hetzelfde probleem en dit wil ik uiteraard voorkomen! 😄
Ik ga vanavond als ik thuis ben gelijk aan de slag 😁 Wel moet ik erbij zeggen dat ik met mijn laptop altijd op 5g zit, zodra ik dan iets ga downloaden dat boven de 100mb/s komt dat het dan ook vaak gebeurd dat het netwerk uitvalt. Maar dat zou dus door overbelasting kunnen komen. Je gaat het horen👍
Nou helaas na een lange tijd tobben kom ik er niet uit en valt het wifi zelfs 2 keer per dag uit. Ik heb amper 2 apparaten tegelijk aan staan dus zou het raar vinden als het netwerk overbelast zou zijn. Heb de kanalen gewisseld en ook dat bood geen resultaat. Zouden we het toch kunnen proberen met een nieuw modem? Ben toch erg benieuwd of het daar aan ligt. Ik hoor het graag!
Hey @ExePhyre, ik wil natuurlijk dat je zonder zorgen kunt genieten van een stabiele verbinding. Nu had ik je graag een nieuw modem willen opsturen, echter zie ik dat er een netwerk migratie is aangevraag op 1 augustus. Tot dat dit voltooid is kan ik geen aanpassingen doen op je abonnement. Het kan zijn dat je na de migratie al geen last meer hebt van de verbinding, echter wil ik uiteraard een nieuw modem opsturen zodra dit voltooid is!
