samsung tv kan geen verbinding maken met internet
Wij zijn overgestapt naar tmobile met alleen internet en geen tv. Op alle apparaten werkt de WiFi echter op de tv kan hij geen verbinding maken met het modem. Met de kabel werkt het internet wel. Echter willen we graag weer zonder kabel internet hebben. De helpdesk kon helaas niet helpen. Wat is hiervoor de oplossing ?
Beste antwoord door Evelien1993
Hallo Evelien1993,
Als je een Zyxel T-54 modem hebt maak je gebruik van WiFi 6. Sommige apparatuur kan hier niet goed mee overweg.
Je kan twee dingen proberen:
De WiFi koppelen met de WPS functie. In het lijstje met beschikbare WiFi signalen op je tv staat als het goed is ook wps. Druk op de modem de wps knop even in en kies daarna de wps functie op de tv.
Lukt dit niet zou je ook het WiFi protocol in de modem kunnen aanpassen. Log hiervoor in op de modem met de admin gegevens die op het kaartje staan en ga naar de WiFi instellingen. Ik weet niet waar het exact staat maar het protocol zou gewijzigd moeten worden naar b/g/n. (Hiermee sluit je het WiFi 6 protocol uit)
Mvg. Marcel
Het is opgelost. Heel erg bedankt !
11 reacties
  • January 20, 2023
Misschien is de wifi dekking ter plaatse onvoldoende? Of ondersteund de tv alleen 2.4 ghz. Dan eerst in het modem even het 5 ghz signaal uitzetten. Na koppeling kan dat weer aan.
Marcel MCi
Forum|alt.badge.img+2
  • January 21, 2023
Hallo Evelien1993,
Mvg. Marcel
  • January 21, 2023
Hallo Evelien1993,
Mvg. Marcel
Super dat het opgelost is, mooie oplossing! 😄👍
Marcel MCi
  • January 23, 2023
Hallo Evelien1993,
Mvg. Marcel
Was het met WPS gelukt?
  • January 25, 2023
Hallo Evelien1993,
Mvg. Marcel
Ja het lukte met de Wps maar hij onthoud dit niet. Wanneer de tv uitgeschakeld is geweest moet ik opnieuw inloggen op de modem en wps doen
Hey @Evelien1993, fijn dat het gelukt is. Wat wel raar is, is dat je tv de verbinding niet onthoudt. Wat je kan proberen is om je frequentie te splitsen. Je wifi wisselt nu automatisch tussen 2.4 GHz en 5 GHz frequentie, dit noemen we bandsteering. Sommige apparaten werken alleen met 2.4 GHz verbinding. Hoe je dit doet kun je in dit topic lezen:
  • January 25, 2023
Houd dezelfde instellingen voor 2.4G en 5G draadloze netwerken : staat aangevinkt en daaronder staat dit bericht:
'Houd 2.4G en 5G hetzelfde' kan niet worden uitgeschakeld wanneer EasyMesh actief is
Hoi @Evelien1993, slim dat je dit navraagt! Je kan de EasyMesh functie gerust uitzetten. Zoals je zelf ook aangeeft is dit namelijk een functie die bedoelt is als beide netwerken tot één zijn gesmolten. Omdat de beoogde oplossing is om de netwerken te splitsen kan je EasyMesh gerust uitzetten. Dit kan je doen onder het kopje Wifi (of WLAN) settings in het modem.
Mocht het te veel hocus pocus zijn, geen zorgen ook ik regel het graag voor je! 😃 Zal ik in dat geval “_5ghz” achter je orginele netwerknaam zetten voor het 5 GHz netwerk?
  • February 1, 2023
Het ging een aantal dagen goed maar nu ligt het internet er weer af. Via de wps krijg ik nu ook geen verbinding meer 🤷‍♀️
  • Odido medewerker
  • February 1, 2023
Hi @Evelien1993,
Over welk typenummer tv hebben we het? Misschien dat we met die informatie je verder kunnen helpen :)
