Samsung Smart TV verbindt niet met nieuwe Zyxel T-56 – Automatic IP setup failed
Goedenavond,
Sinds de installatie van mijn nieuwe Odido-modem (Zyxel T-56 / EX5601-T1) krijg ik mijn Samsung Smart TV niet meer verbonden met wifi.
De tv herkent het wifi-netwerk, maar geeft de foutmelding 'Automatic IP setup failed'. Alle IP-gegevens blijven op 0.0.0.0 staan.
Het opvallende is dat mijn Samsung-tv binnen enkele seconden probleemloos verbinding maakt met de mobiele hotspot van mijn telefoon. Mijn telefoon maakt ook gewoon verbinding met het nieuwe Odido-modem.
Ik heb inmiddels het volgende geprobeerd:
- De netwerkinstellingen van de tv gereset.
- De tv en het modem meerdere keren opnieuw opgestart.
- Het wifiwachtwoord gecontroleerd.
- De beveiligingsmodus gewijzigd naar WPA2-PSK.
- Wifi 6 op beide frequentiebanden uitgeschakeld.
- EasyMesh uitgeschakeld.
- De 2,4GHz- en 5GHz-netwerken gescheiden.
- De bandbreedte op 2,4 GHz aangepast naar 20 MHz.
- De IP- en DNS-instellingen van de tv gecontroleerd (automatisch).
- De DHCP-instellingen van het modem gecontroleerd. DHCP staat ingeschakeld en het IP-bereik is correct.
Helaas zonder resultaat. Alle gewijzigde modeminstellingen zijn inmiddels teruggezet naar de oorspronkelijke instellingen.
Ik heb vandaag telefonisch contact gehad met de klantenservice. Zij gaven aan dat we alle gebruikelijke stappen al hebben doorlopen en adviseerden mij mijn probleem hier voor te leggen.
Ik heb op de community gelezen dat vergelijkbare verbindingsproblemen met de T-56 soms worden veroorzaakt door Protected Management Frames (PMF). Deze instelling kan ik zelf niet terugvinden in mijn modem.
Zou een Odido-moderator kunnen controleren of PMF of de firmware de oorzaak is en of dit op afstand onderzocht en opgelost kan worden?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Beste antwoord door st1125
Hallo ​@st1125
Lukt het verbinden ook niet met de WPS functie?
Hoi Waggas,
Ontzettend bedankt voor je reactie en de gouden tip!
De WPS-functie had ik inderdaad nog niet geprobeerd. Na alle mogelijke instellingen te hebben aangepast en uren bezig te zijn geweest, is het dankzij jouw tip eindelijk gelukt om mijn Samsung-tv met het nieuwe modem te verbinden!
Zo simpel kan het dus zijn. 😅
Nogmaals heel erg bedankt voor het meedenken en je hulp!
11 reacties
  • October 22, 2026
Hallo ​@st1125
  • October 22, 2026
Hallo ​@st1125
Hoi Waggas,
  • October 22, 2026
​@st1125
Fijn dat het werkt maar wil je voor de zekerheid eens de tv uitschakelen en weer inschakelen om te kijken of hij weer vanzelf verbinding maakt?
  • October 23, 2026
Goedemorgen Waggas,
Helaas heb je gelijk gehad om dit nog even te controleren.
Gisteren werkte de verbinding via WPS direct en kon ik mijn tv weer gewoon gebruiken. Maar vanochtend, na het opnieuw inschakelen van de tv, kreeg ik helaas opnieuw een foutmelding dat er geen verbinding met het netwerk gemaakt kan worden.
De WPS-verbinding lijkt dus niet automatisch hersteld te worden na het uitschakelen van de tv.
Heb je misschien nog een idee waardoor dit veroorzaakt kan worden?
Nogmaals bedankt voor het meedenken!
  • October 23, 2026
WPS is Wifi Protect Setup. Het is geen speciale verbinding. Het is een manier om de verbinding-gegevens (zoals SSID, wachtwoord en encryptie) goed over te zetten naar de TV. Als dat dus 1x goed werkt is in ieder geval wel bewijs dat de verbinding wel mogelijk is.
Hoe is het wifi wachtwoord, bevat dat nog rare tekens of dat gewoon a-z en A-Z karakters?
Het geeft weer eens aan hoe onstabiel die wifi implementatie van de Zyxel is.
Gaat het een 2e keer met WPS nu ook weer goed?
  • October 23, 2026
​@st1125
Als het via WPS wel lukt dan heeft het meestal iets te maken met de WiFi beveiliging.
Probeer nog eens beveiligingsmodus op WPA2-PSK te zetten.
  • October 23, 2026
Was al gedaan volgens de openingspost.
  • October 23, 2026
Klopt, maar in veel gevallen is dat toch echt de oplossing.
  • October 23, 2026
Hoi Waggas en rvk01,
Bedankt voor jullie reacties en het meedenken!
Ik heb eerst geprobeerd opnieuw verbinding te maken via WPS, maar dit lukte helaas niet.
Daarna heb ik de beveiligingsmodus opnieuw gewijzigd naar WPA2-PSK en vervolgens via WPS verbinding gemaakt. Dit keer is het gelukt!
Vervolgens heb ik getest of de verbinding behouden blijft:
- Tv uit- en aangezet met de afstandsbediening: verbinding bleef behouden.
- Tv volledig van de stroom gehaald en opnieuw opgestart: ook nu maakte de tv automatisch verbinding.
- Netflix getest: werkt goed, zonder haperingen.
Dit is dus al een flinke verbetering ten opzichte van gisteren!
Ik wil alleen nog niet te vroeg juichen, aangezien de verbinding gisteren ook aanvankelijk werkte, maar de volgende ochtend verdwenen was.
Ik controleer morgen of de verbinding nog steeds werkt. Hopelijk is de combinatie van WPA2-PSK en WPS de oplossing!
Nogmaals bedankt voor jullie hulp!
  • October 23, 2026
Had je die dan weer teruggezet?
  • October 23, 2026
Ja, klopt! Omdat de eerdere poging met WPA2-PSK niet werkte, had ik alle gewijzigde instellingen weer teruggezet naar de oorspronkelijke waarden, dus ook de beveiligingsmodus naar WPA2/WPA3.
Vandaag heb ik eerst WPS opnieuw geprobeerd met die oorspronkelijke instellingen, maar zonder succes.
Daarna heb ik WPA2-PSK opnieuw ingesteld en via WPS verbinding gemaakt. Dat werkte gelukkig wel!
De beveiligingsmodus staat nu dus nog steeds op WPA2-PSK.
