Problemen met verbinden wifi met apparaten
  • December 8, 2025
  • 121 Bekeken
ik heb problemen om mijn apparaten te verbinden met mijn wifi.
Als ik bij de apparaten sta blijkt dat ik wel wifi verbinding heb, want via mijn mobiel, die verbonden met de wifi is, geeft in een speedtest zo'n 80 MB aan. Dus er is wel een goede Wifi beschikbaar.
Alleen als ik onder andere mijn printer en mijn zonnepanelen op de wifi wil aansluiten krijgen deze apparaten niet de wifi gevonden. Sommige andere apparaten kunnen wel aangesloten alleen verschillende ook niet.
Ik heb hiervoor naar Odido gebeld alleen gaven zij aan dat zij niets konden doen maar de community wel.
Heb al wel alles gereset ed.
Hopelijk kan iemand mij helpen.
Groet
Jelle
Hallo ​@Online123
Als sommige apparaten de WiFi niet zien dan kun je het volgende proberen:
Ga in je browser naar 192.168.1.1 en log in met admin en het Login Password dat achter de router staat.
Bij de WiFi instellingen schakel 5 GHz uit.
In het menu ga naar netwerkinstellingen, draadloos, algemeen, bij beveiligingsmodus kies WPA2-PSK en klik op toepassen.
In het menu ga naar netwerkinstellingen, draadloos, andere, bij 802.11 modus kies b/g/n gemengd en klik op toepassen.
Hopelijk werkt 1 van bovenstaande.
  • December 8, 2025
Hallo ​@Online123
  • December 13, 2025
Bedankt voor je reactie!
Is het ook mogelijk om mijn 5 ghz te behouden? Teveel apparaten op 2.4 lijkt me dan ook niet goed toch. Kan het dan mogelijk niet te druk op 2.4 worden zodat ie ook niet goed werkt?
Odido heeft mijn Wifi de vorige keer dat ik belde al gesplitst naar 2.4 - 5 en eentje zonder dat er achter 2.4 =5 ghz staat. Hoorde nu dat dit ook niet handig is omdat de wifi punten boven minder zouden werken.
Als ik mijn printer probeer te connecten met de wifi dan heb ik zelfs het wifi kastje er naast staan. Op mijn telefoon dan op 2.4 80 MB snelheid en prima connectie alleen krijgt printer de 2.4 niet gevonden.
groet,
Jelle
  • December 13, 2025
Tja, een nieuwere printer die ook 5 ghz wifi ondersteund is wel handig. Anders is de oplossing van Waqqas de andere optie. Maar tja, het is. Iets het beste wifi netwerk dan.
  • December 13, 2025
​@Online123
Met WiFi punten kun je 2,4 en 5 GHz beter niet splitsen omdat ze dan niet goed werken.
Omdat de printer 2,4 GHz WiFi ook niet kan vinden, kan je de overige 2 tips proberen.
Kan je de printer ook niet verbinden met WPS?
