Problemen met internetverbinding, wel wifi geen internet met smartphones en met Zyxel T56
  • mrt. 26, 2026 1:10 p.m. UTC
  • 10 reacties
  • 172 Bekeken
Graag had ik weer aandacht voor het topic dat ik eerder heb ingediend. Het ging over een nieuwe telefoon (Fairphone 6) die wel een wifi verbinding heeft (ik kan printen naar een wifi-printer), maar geen internet. Ik gebruik een Zyxel T56 router.`De melding als ik verbinding wil maken is "verbonden/geen internet".
Op alle lokaties buitenshuis kan ik ik wel verbinden met wifi en heb ik ook internet, oa in de Odido winkel en bij mijn dochter die overstapte van Ziggo naar Odido en ook een Zyxel T56 heeft. In beide netwerken had ik wifi ën internet. Maar ook in de bibliotheek etc.
Mijn laptop en oude telefoon geven geen probleem. Maar sinds een week heeft mijn vrouw op haar Motorola hetzelfde probleem.
Suggesties van “Tommie van Odido” en “Waqqas” uitgevoerd:
- Gastnetwerk aangemaakt en proberen in te loggen, lukt niet
- van WAP3 naar WAP2 en terug lukt niet.
- Router en Huawei kastje van de stroom af en weer opgestart lukt
- Fabrieksreset lukt niet
- Tommie heeft zelf nog wijzigingen aangepast, maar helaas geen effect.
- 802.11 modus op b/g/n/ Gemengd: voor zowel de 2.4 GHz band als de 5 GHz band ingeschakeld. Geen resultaat.
- op de telefoon het netwerk volledig vergeten en opnieuw ingelogd met de gegevens van het wifinetwerk, Geen resultaat
Overigens blijkt ook dat sommige apparaten die gebruik maken van 2.4G niet werken. Geven een melding dat Wifi signaal te zwak is
Inmiddels zijn we weer anderhalve maand verder.
Alle tips (waarvoor dank) gevolgd, maar die hielpen jammer genoeg niet. Heb meermalen telefonisch contact gehad met de klantenservice.
Het probleem is een paar weken terug door verwezen naar ‘een hoger echelon’, maar ik hoor verder niets. Inmiddels heeft mijn vrouw hetzelfde probleem (Wel wifi, maar geen internet). Verder hebben we overal waar we komen, en internet op willen via wifi, geen enkel probleem.
Mij lijkt een nieuwe router de oplossing van het probleem. Of er moet een monteur langs komen, dan kan die naar alle waarschijnlijkheid hetzelfde constateren.
Het lijkt me duidelijk dat ik deze situatie héél vervelend vind. Graag een oplossing op afzienbare termijn .
Mvg
Jandri
mrt. 26, 2026 10:39 p.m. UTC
​@Jandri
Als Easymesh uit staat en je hebt 2 netwerken dan zou de optie niet grijs moeten zijn.
10 reacties
  • mrt. 26, 2026 2:10 p.m. UTC
Hallo ​@Jandri
Probeer dit eens:
Log in op de router interface, in het menu ga naar netwerkinstellingen, draadloos, algemeen, bij beschermde beheersframes kies uitgeschakeld.
  • mrt. 26, 2026 6:47 p.m. UTC
Hallo ​@Waqqas .
Bedankt voor je reactie.
Bij "beschermde beheersframes” staat “Geschikt” ingevuld. Maar dat is grijs weergegeven. Ik weet niet hoe ik daar toegang toe kan krijgen.
  • mrt. 26, 2026 10:39 p.m. UTC
​@Jandri
  • mrt. 27, 2026 11:13 a.m. UTC
Easymesh is uitgeschakeld, twee netwerken, alleen als ik WPA2 inschakel kan ik "beschermde beheersframes” uitschakelen, in andere gevallen blijft ie grijs. En nog ""Verbonden/geen internettoegang”. Ook alle 802.11 modi geprobeerd, maar allemaal hetzelfde resultaat.
En dit probleem doet zich niet alleen voor bij mij, maar inmiddels ook met de Motorola van mijn vrouw. En wifi buitenshuis is altijd met internet!?
  • mrt. 27, 2026 11:22 a.m. UTC
​@Jandri
Dan kun je beter alles weer terugzetten of een fabrieksreset uitvoeren.
  • mrt. 27, 2026 1:53 p.m. UTC
heb een fabrieksreset uitgevoerd. hij gaf 30 seconden “Verbonden” aan en toen weer "Verbonden/geen internet”.
  • mrt. 29, 2026 1:08 p.m. UTC
Heb glasvezel kastje van de stroom gehaald en ook de router. Daarna opnieuw opgestart met een minuut tussenpauze. Dat deed ik om 14:40. Melding “Verbonden”. na 260 seconden weer "Verbonden/geen internet”. ?????
  • mrt. 29, 2026 1:59 p.m. UTC
Nu na alleen fabrieksreset ook iets meer dan een minuut internet, daarna weer "Verbonden/geen internet” De reset vond plaats ongeveer 15:44, inloggen rond 15:47. Internet klapte er uit na ongeveer anderhalve minuut. Misschien kan iemand zien wat er op die momenten gebeurde in de verbinding?
  • nov. 1, 2026 8:02 a.m. UTC
Goedendag, wat is er meer jouw vraag gebeurd, hoe is het opgepakt? Ik heb precies hetzelfde probleem met de apparaten sinds de oplevering van glasvezel op 18 oktober en de klantenservice kan mij niet verder helpen.
  • nov. 1, 2026 8:28 a.m. UTC
Hallo
Vervelend die situatie. Ik heb er zeker drie maanden last van gehad. Uiteindelijk ging het ook naar een hoger echelon. Heb ook een nieuwe router gehad maar kreeg weer dezelfde problemen.
Toen ik weer een keer belde kreeg ik verbinding met een dame uit het hogere echelon. En op basis wat ik haar vertelde (ik kreeg de melding "verbonden" en dat viel naar een paar seconden weg) concludeerde zij "wegvallende internet" en toen ging het rollen en was het na een paar dagen verholpen.
Hoop dat je er wat mee kan. Ik weet hoe vervelend die situatie is!
Succes
Jan
