problemen met automatische kattenbak verbinden
Goedemiddag
Ik heb een automatische kattenbak van petlux.
Normaal was verbinden met wifi geen probleem.  Nu geeft het bij installatie van de app aan 4,2 g nodig te hebben.
Hoe doe ik dit?
Ook staat de televisie regelmatig stil kwa beeld.
Hallo ​@Biancavl,
Je kattenbak maakt gebruik van een verouderde wifi verbinding. hierdoor lukt het in sommige gevallen niet om direct verbinding te maken met het 2,4Ghz wifi netwerk. wat je kan doen is inloggen op het modem en voor het verbinden even de 5Ghz band uitschakelen. en na het verbinden weer inschakelen. in veel gevallen is dit de oplossing van het probleem.
2 reacties
Hidden.nld
  • July 29, 2025
Hallo ​@Biancavl,
  • July 29, 2025
Of de beveilingsmode op WPA2-PSK zetten. Als het apparaat alleen 2,4Ghz ondersteund dan is de kans groot dat deze geen WPA3 aankan.
