Probleem met internetverbinding bij gebruik van Zyxel WX5600-T0 wifi extenders
  • mrt 20, 2025 9:11 a.m. UTC
  • 350 Bekeken
Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort een Klik & Klaar-abonnement van Odido en gebruik het Zyxel NR5307 hoofdmodem in combinatie met Zyxel WX5600-T0 wifi extenders. De extenders zijn draadloos geïnstalleerd via de Klik & Klaar-app en lijken correct te werken (alle drie de lampjes branden groen).
Echter, ik loop tegen een probleem aan met de internetverbinding. Wanneer mijn telefoon of laptop verbonden is met een extender (bijvoorbeeld boven met een prima snelheid 150Mb/sec) en ik vervolgens naar beneden loop, waarbij het apparaat overschakelt naar een andere extender of het hoofdmodem, heb ik geen internet meer. Het toestel blijft wel verbonden met de wifi, maar zonder internettoegang. Dit probleem blijft meestal langer dan 15 minuten aanhouden voordat de verbinding vanzelf weer werkt.
Ik heb geprobeerd:
  • Een vast guest wifi-netwerk aan te maken op alleen 5GHz → geen effect
  • De extenders en het modem meerdere keren te resetten en opnieuw te installeren → geen oplossing
Heeft iemand een idee wat hier de oorzaak van kan zijn en hoe ik dit kan oplossen?
Alvast bedankt!
Beste antwoord door olafd88
Voor de mensen die hetzelfde probleem hebben, maar ook niet worden geholpen door Odido:
Het probleem is opgelost. Ik heb 2 WIFI versterkers via Odido en 2 zelf gekocht. Zodra je meer dan 2 wifi extenders installeerd ontstaat het probleem. Nu heb ik er 2 bedraad aangesloten (gelukkig heb ik overal in huis ethernet punten waardoor dit mogelijk is) en 2 via wifi verbonden. Alles werkt nu naar behoren. Het lijkt er op dat de hardware/ software van Zyxel zeer beperkt is (lees => troep).
  • mrt 21, 2025 9:34 a.m. UTC
Hey ​@olafd88, welkom op onze Community!
Je moet natuurlijk overal in je woning kunnen genieten van een stabiele verbinding. Nu zijn er wat problemen met de B7 firmware in combinatie met het wifipunt. Zou je voor mij eens willen controleren of jij de B7 firmware op het modem hebt zitten? Of is dit al B9? Als het B7 is dan is het logisch dat je problemen kunt hebben maar met de B9 zou dit niet het geval kunnen zijn. Je kunt de firmware controleren in de Klik&klaar app of via de WebGUI als je naar http://192.168.1.1/ gaat en inlogt met de gegevens op het modem. Ik zie graag welke firmware op het modem staat, dat geeft mij wat meer duidelijkheid over de situatie. Alvast bedankt!
  • mrt 21, 2025 10:06 a.m. UTC
​@Tommie van Odido Ik heb al V1.00NR53_b9D0806
Gr, Olaf
  • mrt 21, 2025 4:08 p.m. UTC
​@Tommie van Odido  kan het zijn omdat niet alle wifi punten dezelfde firmware versie hebben? Zie dat 1 op b11 zit en de andere op b13…?
  • mrt 21, 2025 4:22 p.m. UTC
​@Tommie van Odido helaas, na uittesten is dit ook niet het probleem.
  • mrt 24, 2025 9:17 a.m. UTC
Zou je ze eens bekabeld willen aansluiten ​@olafd88? Werken de wifipunten dan wel normaal? Ik kan de firmware wel laten upgraden op de B11, echter zou dit niet heel veel moeten uitmaken. Wel ben ik benieuwd of de bekabelde verbinding wel goed is zoals het hoort en dat het puur draadloos is. Zou je dit voor mij willen testen? Alvast bedankt!
  • mrt 31, 2025 6:19 a.m. UTC
​@Tommie van Odido  bedraad lijkt het er op dat de wifi probleemloos overpakt en de internet verbinding niet weg valt.
Als ik de kabel verwijder blijven alle 3 de lampjes groen, echter is er geen internet verbinding als ik van beneden naar boven loop.
afstand tussen modem en extenders is +\- 6 meter max. In de klik en klaar app zie ik ook alle apparaten en wordt een groen bolletje aangegeven.
  • apr 4, 2025 9:00 a.m. UTC
