Probleem met internetverbinding
  • 24 november 2024
  • 15 Bekeken
Tenho um problema com minha rede. Tenho dois computadores com Windows 11: um laptop conectado via WiFi e um desktop conectado via cabo.
O problema é que ambos os dispositivos indicam que estão conectados à rede, mas não há conexão com a internet. A conexão de rede local funciona porque posso fazer ping ou acessar outros dispositivos na LAN. Porém, tudo que requer DNS não funciona.
Suspeito que o problema esteja entre meu roteador e as configurações de DNS do Windows. Quando conecto meu laptop ao celular ou outra rede WiFi, a conexão com a Internet funciona normalmente.
Outros dispositivos como smartphones e TVs da minha rede funcionam sem problemas.
Você pode me ajudar a resolver esse problema?
Uitgelichte reactie
25 november 2024
Hi ​@danielbelchior, welcome to our Community!
Is it possible to communicate in English? Good of you to bring this up. I immediately checked for you and saw that you had created a guest network. Are you connecting to the default network or the guest network? Your devices may not be able to connect as a result. The default network is the SSID that starts with TMNL.
I'm also not getting a good line reading, would you mind switching off the modem for 30 seconds?
1 reactie
Forum|alt.badge.img+11
  • 14846 reacties
  • 25 november 2024
