Poging #344 - Installeren Zyxel WX5600 Wifi aan Zyxel T56 modem.
Nu ik een slordige 5 keer het installatieproces heb doorlopen ga ik het toch maar eens hier proberen, neem me niet kwalijk voor mijn allicht ietwat geïrriteerde ondertoon. Ik heb immers nog geen enkele stap doorlopen met deze nieuwe provider die foutloos ging.
Hoe dan ook,
Ik krijg het niet voor elkaar om de toegezonden extenders aan de praat te krijgen.
  • Ik koppel de extender aan de router middels de meegeleverde UTP kabel. Stap 1, check. Alles brand conform de instructie.
  • Door naar stap 2. Ik kies een plek naast de router uit maar het lampje met het balkjes icoon gaat maar niet branden. Nogmaals, inmiddels al een slordige 5x doorlopen. Beide extenders gaat dat balkje wat zegt 'deze repeater repeat nu' maar niet branden.
Ook geprobeerd/Handig te benoemen:
  • Harde reset router om evt. instellingen die ik heb aangepast die het verzieken te rectificeren
  • Ook ingelogd in de router, waar de repeater niet zichtbaar is in de actieve verbindingen lijst.
  • Easymesh staat aan. Haha, easymesh.
Help.
July 2, 2024
Welkom op onze community! @omedave
Goed dat je via deze weg aan de bel trekt. Ik help je graag verder, zodat je contact kan maken met de wifipunten.
Heb je al geprobeerd om de wps knop op het modem in te drukken? Ik ben benieuwd naar jouw terugkoppeling.
Wil je daarnaast ook jouw klantnummer, wat er uit ziet als ABC12345, toevoegen aan je community profiel? Ik kan dan gelijk met je meekijken!
Teresa van Odido
  • August 4, 2025
Ik heb hetzelfde probleem en zelfs na drie kwartier praten met de helpdesk van Odido is het probleem niet opgelost. Hier wordt je toch gek van. s
  • Odido medewerker
  • August 5, 2025
In dit geval kwam het omdat je EasyMesh had uigezet op je modem. Ik heb deze weer aangezet, Als je het wifi punt factory reset en voor 5 minuten met de kabel aansluit kan je hem daarna ergens anders in huis neerzetten.
