pc kan niet verbinden met netwerk
Sinds 3 weken glasvezel. Vanaf dat moment geen verbinding pc met nieuw netwerk mogelijk. Geeft aan geen internet beveiligd.
met klantenservice vandaag diverse zaken geprobeerd o.a.
  • modem gereset
  • netwerkkaart gereset
  • proxy uitgezet
May 30, 2024
Om een goed beeld te krijgen van wat;
  1. Netwerk - bekabeld of Wifi
  2. Netwerk gereset - hoe en wat?
  3. Proxy?? gebruiken mensen dat nog?
  4. Welke lampjes branden op de router?
  5. Welke lampjes branden op de media converter / ONT?
23 reacties
Pieter_B
  • May 30, 2024
  • May 31, 2024
Dank voor je reactie. Ik heb samen met de klantenservice bovenstaande acties genomen. Echter dit maakte niets uit.
om antwoord te geven op je vragen:
  1. Wifi
  2. via de pc netwerk gereser
  3. tja blijkbaar wel
  4. alle lampjes branden op de router
  5. wij hebben geen media converter/ONT (weet geen eens wat dat betekent 🥴)
alle hulp is heel fijn Pieter_B
oh ja met mijn hotspot op mijn iPhone kan ik ook geen verbinding krijgen. Zelfde melding.
  • May 31, 2024
Hallo @PeterOtte
Kan je eens kijken of alle drivers up to date zijn?
Pieter_B
  • May 31, 2024
De WAN UTP ingang heeft een connectie met een vorm van media converter via een UTP kabel, wat met zekerheid waarschijnlijk een ONT van Huawei is op een GPON versie. op deze ONT zitten ook weer lampjes, waaruit je kan opmaken hoe het met inkomende en uitgaande connecties staat.
  • May 31, 2024
Hallo @PeterOtte
Jeetje mij niet bekend hoe ik dat moet doen
  • May 31, 2024
Ik heb m gevonden dus wij hebben er wel eentje. Alles staat zoals je in onderste schema is aangegeven alleen de LAN knippert niet.
  • May 31, 2024
Pieter_B
  • May 31, 2024
Dus je hebt volgens het onderste stukje;
Power → ON
LOS → OFF
PON → ON
LAN → ON , maar niet FLASHING
Die laatste zal alleen maar gaan flashen als er ook daadwerkelijk verkeer is, dus als je bijv. een website opent en er dus data moet van of naar je browser gaat.
Dus alles lijkt goed te werken vanaf je Fiber → ONT → router.
Dit is dus iets van je Windows PC, die gooit roet in het eten.
Dan stel ik voor om via de command prompt (Power Shell) een reset te doen, dus niet via de reset via de GUI.
Let er wel op dat je de Power Shell opent in Administrator mode, anders gaat het niet lukken.
  • May 31, 2024
Pieter, dank voor al je hulp. Ik ga dit morgen proberen. Dan heb ik meer tijd. Ik laat je weten of het is gelukt.
  • June 3, 2024
Dag Pieter,
vandaag geprobeerd echter geen verschil. Duurde wat langer want ik ben niet zo’n techneut 🥴. De instructies waren duidelijk waarvoor dank maar hij doet nog niets. Het lijkt wel of de ip configuratie niet overeenkomt.
Pieter_B
  • June 3, 2024
Nogal een hardnekkig probleem helaas …
Oplossing?: geen internet, beveiligde fout op Windows
Ga nog eens naar de powershell en kijk eens wat je terug krijgt met het volgende commando;
ipconfig /all
Deel hier dan eens een screenshot met wat er terug komt bij deze cmd.
  • June 5, 2024
  • June 5, 2024
Pieter_B
  • June 5, 2024
Alle adapters zijn ‘disconnected’ wat aan zich al vreemd is.
Kan het niet helemaal uit het topic halen, maar verbind jet via UTP of Wifi en welke versie Windows?
Hoe ziet de pagina van de adapters eruit en staat er dan een rood kruis bij elke adapter?
Ga eens naar properties (rechter muisklik op de geselecteerde adapter)  en kijk eens of die op enabled/disables staat en waar mogelijk zet hem op enabled.
View Network Adapter Details in Control Panel
Maak ook eens een screenshot van de aanwezige netwerk adapters
  • June 8, 2024
  • June 8, 2024
Ik heb Windows 10 versie. Ik verbind via wifi. Nu met glasvezel werkt dit niet meer. Voorheen geen problemen
  • June 8, 2024
Bedoel je dit met screenshot netwerk adapters.
Nu heb ik weer geprobeerd te verbindingen met glasvezel en krijg ik de melding geen internet, beveiligd
  • June 8, 2024
Hallo @PeterOtte
Je hebt een Zyxel-T56? Zijn de volgende instellingen ook geprobeerd?
Ga in je webbrowser naar 192.168.1.1 en log in met admin en het Login Password dat achter de router staat.
Bij de WiFi instellingen schakel 5 GHz uit.
In het menu ga naar netwerkinstellingen, draadloos, algemeen, bij beveiligingsmodus kies WPA2-PSK en klik op toepassen.
Bij netwerkinstellingen, draadloos, andere, 802.11 modus kies b/g/n gemengd en klik op toepassen om WiFi 6 uit te schakelen.
  • June 8, 2024
  • June 8, 2024
Hallo @PeterOtte
Klopt. Voor mij is dat te technisch. Via Odido hebben ze al een keer ons internet opgesplitst in 5g en gewoon maar dat hielp ook niet. Heel vervelend dat het zoveel moeite kost. Maar dank voor je hulp. Het wordt te ingewikkeld voor mij 🥴
  • June 8, 2024
@PeterOtte
Bij de 2de en 3rde tip staat precies waar je op moet klikken, toch niet moeilijk?
Pieter_B
  • June 8, 2024
Dit blijft een hardnekkig probleem, maar wederom komt die T56 om de hoek kijken. Begint voor een ‘leek’ op gebied wel een behoorlijke uitdaging te worden, maar laten we nog even de tanden op elkaar bijten.
Los het probleem 'Geen internet, beveiligd' op in Windows 10
Hier staat ook een stukje om je IPv6 uit te zetten ..
.. en reboot je PC dan eens of dit helpt. IPv6 is nog niet uitgerold door Odido en is dus niet nodig.
In het zelfde scherm, selecteer (high light) eens de IPv4 regel en klik op properties.
Die properties zouden er dan zo uit moeten zien
Ik zie al een aantal keren de Wifi adapter voorbij komen, heb je een losse USB dongel aan je PC hangen of is het een interne?
Het enig wat ik nog kan bedenken  is, om de adapter te verwijderen via de device manager. Daarna scannen voor nieuwe hardware, om de adapter opnieuw te installeren onder Windows.
Dat klinkt spannend, maar is het niet zo zeer
EDIT: Nog even een link delen ..
How to fix Unidentified Network in Windows 11/10
  • June 10, 2024
Ha Pieter,
dank weer voor je reactie. Vandaag de hele dag met Odido geprobeerd om problemen op te lossen dus niet toegekomen aan jouw input. Ik krijg de melding via probleemoplosser dat de wifi niet het juiste ip configuratie heeft. Geprobeerd ip handmatig te wijzigen maar zodra wij ipv4 en ipv6 aan hadden gezet, moesten nog meer informatie invullen die wij niet hebben. Er wordt nu verder gekeken naar een oplossing.
donderdag heb ik pas weer tijd om met jouw informatie aan de slag te gaan.
Ik houd je op de hoogte.
mvrgr
