Overgestapt naar 2Gbit van Odido, maar wifi blijft achter?
Hallo allemaal,
We zijn onlangs overgestapt van 200Mbit internet van KPN naar 2Gbit glasvezel van Odido. Bekabeld halen we een snelheid van rond de 1,3Gbit, dus dat is op zich prima.
Maar via wifi merken we dat de prestaties flink achterblijven. We halen meestal rond de 200-300Mbit op de bovenste verdieping, waar ook de PlayStation staat. Tijdens het gamen ervaren we meer lag dan voorheen bij KPN, wat best tegenvalt. Dit gebeurt zelfs laat in de avond, wanneer er verder geen andere apparaten intensief gebruikmaken van de wifi.
We hebben van Odido een Zyxel wifi-versterker erbij genomen, die staat direct naast de PlayStation, maar het verschil is minimaal. De snelheidstests zijn uitgevoerd met een iPhone 14 Pro, dus aan het apparaat ligt het niet – die kan deze snelheden makkelijk aan.
Belangrijk detail: de router en het access point staan op exact dezelfde plek als bij onze vorige KPN-setup. Daar hadden we deze problemen niet.
We snappen dat je via wifi niet altijd de volle snelheid haalt, maar 500Mbit stabiel zou toch haalbaar moeten zijn – zeker met versterker.
Zijn er anderen die dit herkennen?
April 25, 2025
Hallo ​@K.Sellathurai
Staat de router beneden in de meterkast of in de woonkamer?
WiFi kan door verschillende objecten beïnvloedt worden zoals muren/deuren/vloeren/elektronica, ook kan het zo zijn dat je op een drukke WiFi kanaal zit of je bent verbonden met de 2,4 GHz band.
Je geeft aan dat de versterker op de bovenste verdieping staat, is die draadloos of bekabeld aangesloten? Indien draadloos dan kan deze het signaal niet versterken als het signaal tussen router en versterker al minder is.
Gamen kan je het beste bekabeld doen voor de beste ervaring en kan je eens een speedtest via de WiFi doen naast de router?
2 reacties
  • April 25, 2025
  • April 25, 2025
Ik denk dat je verwachtingen wat te hoog zijn. ZO'n wifi punt zorgt voor betere dekking, maar  als je hem niet bekabeld op de router beneden aansluit dan zal het alleen maar voor vetraging zorgen. 200-300 mbit is een mooie snelheid voor wifi 2.4 Ghz.
