Na splitsen 2G + 5G koppelt wifi versterker niet meer
  • October 31, 2024
  • 197 Bekeken
Afgelopen maandag overgestapt naar Odido. 2 wifi punten aangesloten. Helaas bleek mijn videodeurbel niet te werken op het nieuwe netwerk dus Odido heeft een splitsing gemaakt in mijn netwerk naar 2G en 5G. Deurbel daarna goed gekoppeld en wifi punten werkten ook nog.
Ondertussen problemen met koppelen van mijn Toon (Eneco). Die gaf de tip om de wifi punten even uit het stop contact te halen want blijkbaar kan Toon anders niet connecten (probleem overigens nog steeds niet opgelost na die actie dus als iemand daar nog een tip voor heeft...). Maar sinds ik de wifipunten uit het stopcontact heb gehaald maken ze geen verbinding meer (ipv 3 groene lampjes heb ik nu 1 oranje lampje).
Blijkbaar pakt die de wifi punten niet meer door de splitsing van 2G en 5G, maar voordat ik de stekker uit de wifi versterkers haalde werkte het de afgelopen dagen wel gewoon? Gebeld met Odido en tip was om de wifi versterker even een uur aan een netwerk kabel te leggen. Soms pakt die dan de verbinding weer op. Maar helaas geen resultaat. Hoe kan ik nu het beste de verbinding weer tot stand brengen? Ik zie het ook niet zitten om de splitsing van 2G en 5G op te heffen omdat mijn videodeurbel dan waarschijnlijk geen connectie meer heeft.
Iemand tips welke manieren ik nog kan proberen? Alvast bedankt!
Beste antwoord door Sven-Odido
Hi @EstherJ ,
Om de Wifi punten te laten werken moet de splitsing worden opgeheven. Deze werken alleen als er 1 netwerk is. Je kan altijd proberen om er weer 1 netwerk van te maken en dan kijken wat de deurbel doet. De sommige devices vinden het bij de eerste aanmelding niet altijd leuk als er 1 netwerk is voor de 2.4Ghz en 5Ghz, maar hebben er als het eenmaal is aangemeld geen problemen meer mee.
  • Odido medewerker
  • October 31, 2024
Hi @EstherJ ,
  • October 31, 2024
Hallo @EstherJ
Voor de deurbel kan je een gasten netwerk aanmaken en 5 GHz uitschakelen?
Zet bij draadloos > gast dan wel de toegangsscenario op thuisgast zodat de apparaten verbonden met het hoofdnetetwerk met de deurbel kunnen communiceren.
  • October 31, 2024
Bedankt voor de snelle reacties, ik ga dit proberen! 😀
