Na modem firmwareupdate WiFi problemen
  • August 31, 2025
  • 8 reacties
  • 161 Bekeken
Hallo, Na een firmware update van V5.70(ACEA.0)T56C_b10_0130 naar V5.70(ACEA.0)T56C_b10_0410 valt de WiFi van de EX5601-T1 modem regelmatig uit. De verbindingen worden dan overgenomen door de mijn eigen WX 5600 versterker. De WX 5600 is bedraad aangesloten.  Ik moet dan handmatig op de EX5601-T1  de WiFi uit en weer aanzetten om de WiFi op de EX5601-T1 weer te activeren. Komt dit probleem iemand bekend voor?
August 31, 2025
Hallo ​@fpvl
Gaat het alleen om de WiFi en bekabeld werkt alles prima? Wat heb je voor de rest allemaal bekabeld aangesloten op de router?
Eventueel kan je ook nog een fabrieksreset uitvoeren door het resetknopje achter de router voor ongeveer 10 seconden in te drukken met een paperclip bijvoorbeeld.
8 reacties
  • August 31, 2025
Hallo ​@fpvl
  • August 31, 2025
Hallo ​@fpvl
Op de router zitten de TV, printer, ATA, switch, desktop en WX 5600 bedraad aangesloten. Maar ik ga de fabrieksreset eens proberen. Maar gaat de firmwareversie ook terug naar de fabriekstoestand?
  • August 31, 2025
​@fpvl
Nee hoor, bij een fabrieksreset gaat de firmware niet terug naar misschien kan je ook eens kijken of het stabiel blijft wanneer je alle bekabelde apparaten loskoppelt.
  • September 13, 2025
Allereerst bedankt voor de reacties! Ik heb zowel de t56 modem als de WX5600 versterker gereset. Moest dus alles weer opnieuw instellen, zoals inlog/WIFI gegevens, de versterker opnieuw koppelen en in de webinterface topologie alle WiFi apparaten herbenoemen. Maar het draait nu weer een aantal dagen stabiel en het ziet er na uit, dat het zo blijft . Wanneer het weer fout mocht gaan, zal ik dit hier weer melden. Ook spreek ik hier de hoop uit, dat Odido firmware updates voorlopig achterwege laat.
  • October 11, 2025
Hallo hier ben ik weer!
Het is nu alweer enige tijd het oude liedje. De WiFi op de EX 5601-T1 valt uit en WiFi apparaten schakelen over naar de WX 5600. De WX 5600 staat een verdieping hoger, dus beneden geeft dat een slechter signaal. Wanneer ik via de webinterface een herstart uitvoer, werkt het weer naar behoren. Dit alles is m.i. gekomen na de bovengenoemde modemupdate, want daarvoor werkt het allemaal perfect. Heeft iemand wellicht dezelfde ervaringen?
  • October 11, 2025
​@fpvl
Ik heb dezelfde firmware en ik ervaar hier geen problemen, had je het nog bekeken zonder bekabelde apparaten aangesloten?
  • October 17, 2025
​@fpvl
Ja, maar heb je ook een WX5600 aangesloten? Momenteel hebben al mijn WiFi apparaten verbinding met de WX5600 Wanneer ik met mijn laptop via de webinterface een herstart doe, gaat na een paar minuten alles weer naar behoren werken.
  • December 2, 2025
Vandaag Odido storingen gebeld, omdat de WiFi van het modem er nog steeds geregeld uit gaat. De storingmedewerkster zag bij de modemanalyse rode alarmen staan. Toen ik op het modem de ethernetkabel (LAN POORT 2) van mijn Zyxel GS 108B switch trok, zouden de alarmen verdwenen zijn. Dit ook met de switch, zonder verder aangesloten apparatuur/ bekabeling. Medewerkster zei, dat dit de oorzaak van de WiFi ellende zou moeten zijn. Het komt mij als techneut vreemd voor, dat je met LAN poort 2 de WiFi om de zoveel tijd kan verstoren. Hierop vroeg ik, of ik een tweede lijns specialist kon spreken, maar de medewerkster mocht mij niet doorverbinden. Ik geloof, dat de tijd aangebroken is, om over te stappen naar 1 van de andere 9 providers, die hier op het ODF glasnet aktief zijn.
