Mijn 2.4 Ghz wifi camera wil met al mijn routers verbinden, maar niet met de Zyxel van Odido
  • jan 2, 2026 10:20 a.m. UTC
  • 154 Bekeken
Iedereen de beste wensen voor 2026!
Ik heb alle tips die ik kon vinden op dit forum uitgeprobeerd. Ik heb een eigen router precies dezelfde instellingen gegeven (SSID, password en VLAN settings), de camera verbonden en daarna de Zyxel router weer aangesloten. De camera bleef werken totdat de spanning er even af was. Daarna wilde hij niet meer verbinden. Hij houdt wel zijn ip-adres, maar is niet te pingen. Ik kan in het beperkte interface van de router niets vinden wat ik nog zou kunnen veranderen om de camera werkend te krijgen. Het betreft trouwens een Tuya (SmartLife) camera. Alle overige apparatuur, waaronder Tuya, werkt wel. Graag jullie hulp, bij voorbaat dank.
Hallo ​@Picobre
Wat je kan proberen:
Ga in je browser naar 192.168.1.1 en log in met admin en het Login Password dat achter de router staat.
Bij de WiFi instellingen schakel 5 GHz uit.
In het menu ga naar netwerkinstellingen, draadloos, algemeen, bij beveiligingsmodus kies WPA2-PSK en klik op toepassen.
In het menu ga naar netwerkinstellingen, draadloos, andere, bij 802.11 modus kies b/g/n gemengd en klik op toepassen.
Geeft de camera een fabrieksreset.
Hopelijk helpt iets van bovenstaande.
  • jan 2, 2026 12:18 p.m. UTC
Hallo ​@Picobre
  • jan 2, 2026 12:26 p.m. UTC
Dank voor de snelle reactie ​@Waqqas! Helaas heb ik dit allemaal al geprobeerd. Zoals boven vermeld kan ik de verbinding ook wel werkend krijgen door eerst een andere router met dezelfde settings ervoor in de plaats te zetten en dan de Zyxel weer aan te sluiten. De verbinding herstelt zich echter niet na een spanningsuitval. Ik heb de Zyxel nodig, omdat daar een aansluiting op zit voor mijn VoIP vaste telefoon en op mijn eigen router niet. Ik kan nergens in het beperkte interface van de Zyxel een instelling vinden die verschilt van die van mijn eigen router. Er moet dus een instelling zijn die Odido voor mij blokkeert die aangepast moet worden.
  • jan 2, 2026 1:27 p.m. UTC
Overigens heb ik firmware versie
V5.70(ACEA.0)T56C_b10_0410
en wat ik zo lees was die al een tijd geleden verouderd.
​@Tommie van Odido Wilt u mij een firmware upgrade geven die mijn probleem verhelpt?
Albert55
Forum|alt.badge.img+1
  • is een legendarische user
  • jan 2, 2026 2:20 p.m. UTC
De firmware is nog recent, weet niet waarom jij denkt dat er een andere versie is.
  • jan 2, 2026 2:25 p.m. UTC
​@Albert55 Dank voor de reactie. Ik dacht ergens gelezen te hebben dat deze versie verouderd was. Indien niet, mijn excuses. Blijft mijn verzoek aan Odido om de instellingen waar ik niet bij kan zodanig te veranderen dat het router zich net zo gedraagt als mijn andere routers, want, zoals gezegd, alle instellingen waar ik bij kan zijn identiek.
  • jan 2, 2026 2:32 p.m. UTC
Hoe moet Odido dan weten welke andere instellingen dat zijn? (die zijn er n.l. niet)
Het kan zijn dat je apparaat niet compatible is met de wifi (of beveiligingsinstellingen zoals WPA3 e.d. wat je al aangepast hebt) van de Zyxel. Maar dat zijn instellingen waar je wel zelf bij kan. Meer is er niet.
Je zegt dat na de wisseling van je eigen router met de Zyxel de verbinding wel even blijft bestaan? Heb je het apparaat een eigen vast IP gegeven of laat je dat beheren door DHCP van de router?
  • jan 2, 2026 2:40 p.m. UTC
​@rvk01 Dank voor de reactie.
Ten eerste: Er zijn wel degelijk andere instellingen mogelijk, want als je naar het reguliere Zyxel user interface kijkt is dat veel uitgebreider dan wat je van Odido krijgt. Daar is veel dichtgetimmerd. Er is dus wel meer.
Ten tweede: Ik ga inderdaad nog eens proberen de camera aan de praat te krijgen via de truc met de andere router en hem dan meteen een fixed ip te geven voor de spanning er af gaat. Het zou kunnen dat dit werkt, maar ik verwacht het niet.
