LSC camera verbinden met nieuw netwerk
Gisteren is eindelijk de monteur geweest en we kunnen nu gebruik maken van internet. WiFi werkt prima. Het lukt echt niet om de beveiligingscamera te verbinden.
Ik zit nu al op de 2.4g verbinding, het probleem is hier nog niet mee opgelost.
heet iemand tips?
alvast bedankt.
Hallo @Ekya
Log in op de router door in je webbrowser naar 192.168.1.1 te gaan en log in met admin en de Login Password die achter de router staat. Ga naar menu, netwerkinstellingen, draadloos, algemeen, selecteer bij band eventueel 2,4 GHz indien de netwerken gesplitst zijn, kies onderaan bij beveiligingsprotocol alleen WPA2 en toepassen.
11 reacties
yalerta
  • July 8, 2022
De camera maakt verbinding met het netwerk?
Geen beeld op de telefoon?
Lisa
  • July 8, 2022
Hi @Ekya, welkom hier op de T-Mobile voor thuis Community! Super dat je sinds gisteren van jouw diensten kunt genieten. Ik wil ervoor zorgen dat de beveiligingscamera het ook zo snel mogelijk gaat doen. Mag ik vragen of jij misschien nog een tip in petto hebt @Waqqas? 💪
Hidden.nld
  • July 8, 2022
heet iemand tips?
alvast bedankt.
Zet de wifi op het modem op WPA2 dat wil nog wel eens helpen bij de T54
  • July 9, 2022
De camera kan geen verbinding maken.
  • July 9, 2022
heet iemand tips?
alvast bedankt.
Hoe kan ik dat doen?
  • July 9, 2022
Hallo @Ekya
  • July 9, 2022
Hallo @Ekya
Hartelijk dank voor de uitleg. Het lukt om aan te passen naar WPA2. Als ik vervolgens op toepassen klik blijft de website heel lang draaien en gebeurd er verder niets.
Is hier ook nog een handige oplossing voor?
  • July 9, 2022
@Ekya
Dan doe je de aanpassing waarschijnlijk via een apparaat dat is verbonden met de WiFi, geen probleem het staat nu goed volgens mij. Ter controle kan je de pagina refreshen, inloggen en de instelling controleren.
Lukt het nu wel met de camera? En had je 2 netwerken voor 2,4 en 5 GHz of had je 5 GHz uitgezet bij de WiFi instellingen?
  • July 9, 2022
Hallo @Ekya
Had iets meer geduld nodig. Alles werkt nu. Kunnen de instellingen zo blijven staan?
  • July 9, 2022
@Ekya
WPA2 kan blijven staan, heb je nu 2 gesplitste netwerken voor 2,4 GHz en 5 GHz of heb je 5 GHz tijdelijk uitgeschakeld?
Je kan kijken of 5 GHz weer inschakelen zonder problemen gaat of anders kan je kiezen voor 2 gesplitste netwerken zodat je de camera met het 2,4 GHz netwerk kan verbinden en de rest met het 5 GHz netwerk.
  • July 9, 2022
@Ekya
Heb nu 2 gesplitste netwerken. Ben al lang blij dat alles werkt dus laat het dan voorlopig maar zo staan.
Hartelijk dank voor de support!
