koppelen nedis lampen met ZYXL T-54
Ben overgestapt van kpn naar t mobile maar het lukt niet om Nedis schakelaars en lampen de verbinden. Heb nu WiFi op 2.4G staan maar nog steeds vindt hij de apparatuur niet. Wat moet er veranderd worden?
July 7, 2023
Hallo @negrebneets1 ,
Kan je alle schakelaars en lampen eens resetten en proberen opnieuw aan te melden. Als je de app gebruikt, deze even verwijderen, telefoon opnieuw opstarten en opnieuw de app installeren. Dit wil heel vaak de oplossing zijn. Je was denk ikal goed op weg door alleen de 2,4 WiFi in te stellen.
8 reacties
soepkip67
Forum|alt.badge.img+11
  • July 7, 2023
  • July 7, 2023
Al geprobeerd maar hij vindt de lampen niet
  • July 7, 2023
Hallo @negrebneets1
Kan je eens inloggen op de router via 192.168.1.1 met admin en het Login Password achter de Zyxel?
Ga naar het menu, netwerkinstellingen, draadloos, algemeen, kies eventueel 2,4 GHz als je de banden hebt gesplitst, kies WPA2-PSK bij beveiligingsmodus en dan toepassen.
  • July 7, 2023
Ook geprobeerd geen verandering nog steeds geen verbinding
yalerta
  • July 7, 2023
Schakelaar reset
Hold the reset button until the indication LED flashes SLOWLY
Lamp reset
switch the bulb off and on for 3 times (lamp dimt en gloeit weer op)
Handleiding ENG
  • July 7, 2023
@negrebneets1
Heb je ook WiFi 6 uitschakelen geprobeerd? Dit doe je door in de router naar draadloos > andere te gaan, kies bij 802.11 modus WiFi b/g/n gemengd en klik op toepassen.
  • July 8, 2023
Schakelaar reset
Lamp reset
Handleiding ENG
Helaas geen verandering
  • July 8, 2023
@negrebneets1
