HP DeskJet 2540 kan niet verbinden met Zyxel T-56, WPA2, 2.4GHz, WPS etc. allemaal geprobeerd
  • sep 3, 2026 9:37 a.m. UTC
  • 67 Bekeken
Sinds kort hebben wij een nieuwe Zyxel T-56 van Odido. Sinds de overstap kan mijn printer niet meer met de wifi verbinden. Met onze vorige router werkte de printer altijd probleemloos!
Het gaat om een:
  • HP DeskJet 2540 All-in-One series (HP DeskJet 2545)
  • Firmware: CN5A91F1Y0068Z
De wifi-naam en het wachtwoord zijn bij de nieuwe router hetzelfde als bij de oude router. Álle andere apparaten die voorheen verbonden waren, werken zonder problemen.
Ik heb inmiddels behoorlijk wat geprobeerd:
  1. Printer volledig opnieuw opgestart/reset.
  2. Wifi-instellingen van de printer meerdere keren gereset.
  3. Printer in wifi-installatiemodus gezet, waarbij het blauwe wifi-lampje knippert.
  4. WPS geprobeerd: eerst de wifi-installatiemodus op de printer gestart en daarna WPS op de T-56 ingedrukt. Dit levert geen verbinding op.
  5. Ook geprobeerd via het tijdelijke wifi-netwerk dat de printer zelf uitzendt: HP-Setup-17-Deskjet 2540 series.
  6. Via dat netwerk kan ik de printer benaderen op 192.168.223.1 en daar de wifi-configuratie handmatig instellen.
  7. De printer ziet mijn wifi-netwerk en probeert verbinding te maken, maar de verbinding mislukt.
  8. De printer print na zo'n poging een netwerkrapport uit.
  9. Daaruit blijkt dat de draadloze functionaliteit werkt en het SSID wordt gevonden, maar de netwerkverbinding wordt niet voltooid.
  10. Vervolgens WPA3 uitgeschakeld en de router tijdelijk uitsluitend op WPA2-PSK gezet. Dit verandert de situatie niet.
  11. 5 GHz uitgeschakeld / netwerk geforceerd op 2,4 GHz. Geen verschil.
  12. Wifi-modus van de T-56 achtereenvolgens ingesteld op:
    1. 802.11b/g/n gemengd
    2. uitsluitend 802.11g
    3. oorspronkelijk 802.11b/g/ax gemengd
Geen van deze instellingen lost het probleem op.
Heeft iemand met een Zyxel T-56 en een HP DeskJet (2540/2540-serie) dit probleem ook gehad?
Zijn er specifieke instellingen in de T-56 die ik nog kan controleren?
Ook hoor ik graag of dit een bekend compatibiliteitsprobleem van de T-56/firmware met 2,4GHz-apparaten is en of daar eventueel een firmware-update of andere oplossing voor bestaat.
Alvast bedankt!
sep 3, 2026 4:22 p.m. UTC
​@niels56
Eigenlijk heb je alle instellingen die je zelf kon wijzigen al gedaan, misschien dat een moderator nog iets kan wijzigen.
Heb je toevallig een versterker die je achter de Zyxel kunt aansluiten en daarmee verbinden?
  • sep 3, 2026 10:59 a.m. UTC
Hallo ​@niels56
Ik heb een HP Officejet 3832 AIO printer en deze maakt verbinding met de T56 zonder ook maar iets te wijzigen in de router.
Volgens mij is het eerst WPS knop op de router indrukken en daarna op de printer.
En welke router had je eerst?
  • sep 3, 2026 4:16 p.m. UTC
Zou goed kunnen, heb hoe dan ook beide opties geprobeerd, meerdere keren geprobeerd, geen succes helaas.
Een router van KPN, Experia Box v10, daar heeft het altijd op gewerkt.
  • sep 3, 2026 4:22 p.m. UTC
​@niels56
  • sep 8, 2026 5:41 p.m. UTC
​@niels56
Bedankt voor je reactie. Zojuist getest om via een WiFi versterker te verbinden (niet voor het bereik dan, want die is uitstekend, maar misschien of het verbinden dan wel lukt). Ook dit werkt niet, geeft hetzelfde resultaat.
Kan iemand van Odido hierbij helpen? Het lijkt me niet de bedoeling dat ik een nieuwe printer moet gaan aanschaffen, omdat een Odido router hier niet mee om kan gaan.
  • sep 8, 2026 5:55 p.m. UTC
De HP DeskJet 2540/2545 is natuurlijk wel al een (hele) oude printer. Maar het is bekend dat er problemen zijn met het verbinden van bepaalde apparaten met de Zyxel T-56. Bij mij waren het de Sonos boxen, Nokia en Thomson streamingboxen en een water-meter. Odido weet dit ook maar ze kunnen er weinig aan doen (er is ergens een topic waar ze vragen om apparaten die verbindings-problemen hebben te melden).
Ik denk dat het dus gewoon een probleem met de firmware van Zyxel is. Zoals je zelf al aangaf (en wat mijn ervaring ook was)... met andere routers heb je totaal geen problemen met deze apparaten.
