HP Color LaserJet Pro MFP M476dw wordt niet herkend op het netwerk
Met de overgang naar Odido heb ik problemen met het koppelen van de printer via WIFI. Via Odido is er een apart .._guest1 netwerk aangemaakt. Dit heeft er in elk geval voor gezorgd dat mijn printer het netwerk herkent. Echter mijn MAC kan geen printer op het netwerk vinden. Uiteraard is de MAC ook via het ..._guest1 netwerk aangesloten.
Beste antwoord door driesdekater
Ja als ik alles naar WPA2 zet werkt het wel
17 reacties
  • March 19, 2025
Wat staat er bij je gastnetwerk instellingen bij “Toegangsscenario”?
Als daar “Thuisgast” staat dan kunnen de apparaten in het gastnetwerk elkaar wel zien. Staat daar echter “Externe gast” dan kunnen gast apparaten elkaar niet zien. Je kunt dit zien als je over het icoontje hoovert wat daarachter staat (dan zie je dat dat verschillend is voor “Thuisgast” en “Externe gast”, er staat bij “Externe gast” een X door de verbinding tussen gast apparaten).
  • March 19, 2025
Waar kan ik dat vinden? Als ik op de router inlog kan ik geen ‘Toegangsscenario’ vinden
  • March 19, 2025
Het WIFI icoontje op mijn IMAC geeft geen extra informatie als je daarover ‘hoovert’
  • March 19, 2025
​@driesdekater Bij het gastnetwerk.
Dus inloggen, drie streepjes, Netwerkinstellingen, Draadloos, Gastnetwerk.
Dan klik je op het icoontje onder wijzigen bij je gastnetwerk.
Daar heb je dan “Toegangsscenario” staan.
  • March 19, 2025
Hallo ​@driesdekater
Bij printers komt het ook vaak voor dat ze niet werken met WPA3.
Ga in de router interface naar netwerkinstellingen > draadloos, gast, klik op het wijzigen icoontje, kies bij beveiligingsmodus WPA2-PSK en klik op toepassen.
  • March 19, 2025
​@Waqqas De printer werkt al op het gasten netwerk. Het probleem was dat apparaten op het gastnetwerk elkaar niet konden zien. En daar moet je de “Toegangsscenario” voor controleren.
  • March 19, 2025
Dit is wat ik te zien krijg na aanklikken ‘Netwerkinstellingen’.
  • March 19, 2025
​@driesdekater Dit is toch niet in de router??
Je moet in de router inloggen en die instellingen volgen. Dus inloggen op 192.168.1.1, ww staat achterop de router.
Hoe heb je het gastennetwerk aangezet op de router? Daar moest je toch ook voor inloggen?
  • March 19, 2025
​@driesdekater
Ah okay, ik las dat hij hem herkent maar verbonden?
Voor communiceren met de mac inderdaad zoals je aangeeft.
  • March 19, 2025
​@driesdekater
Ga in je browser naar 192.168.1.1 en log in met admin en het Login Password dat achter de router staat.
Volg daarna bovenstaande uit.
Edit - ​@rvk01 je deed tegelijk een edit 🙂
  • March 19, 2025
Ah okay, gevonden.
  • March 19, 2025
Ik heb nu op het gastennetwerk ‘Thuisgast’ aan staan, maar nog steeds herkent het netwerk niet dat er ook een printer aanwezig is. Ook niet als ik de iMac via het gastennetwerk verbindt
  • March 19, 2025
Heb alles (router, MAC en printer) uit en aan gezet
  • March 19, 2025
Als ik kijk naar de aangesloten apparaten dan is alles aangesloten via de 5Gh band, behalve 1 apparaat en dat is denk ik de printer. Zou dat het kunnen zijn?
  • March 19, 2025
Verbonden op 2.4Ghz of 5Ghz zou geen verschil mogen maken.
Als ik het plaatje nog eens bekijk is het wel een beetje verwarrend en weet ik niet zeker of je met gasten wel elkaar kunt bereiken.
Thuisgast:
Externe gast:
Vertel mij maar welke computertjes wie betekenen 🤓
Niet echt duidelijk.
Krijg je de printer niet aangemeld op het normale wifi? Ook niet met WPA2?
  • March 19, 2025
  • March 19, 2025
dank
