Recent heb ik een HP 107w printer aangeschaft echter kan deze printer niet verbinden met de beveiligde verbinding van het T-mobile modem
Als ik het netwerk onbeveiligd maak kan de printer wel verbinden met het Netwerk.
De printer ondersteund WPA2 AES en zou dus technisch verbinding moeten kunnen maken.
Heb al reeds uitgebreid getest (reset, verbinden met WPS) en contact gehad met HP. Ze hebben zelfs mijn printer omgeruild. Alleen dit bleek geen oplossing te zijn.
Ook een modem reset bleek geen oplossing te bieden. Met een fritzbox van de buurman kan ik wel verbinding maken
Graag zou ik van T-mobile horen waarom deze moderneprinter niet met het modem overweg kan.
Het is namelijk erg vervelend om een printer weer met een ouderwetse usb kabel te moeten gebruiken.
Ik had exact hetzelfde probleem als beschreven.
Uiteindelijk is het gelukt om de 107W op de Zyxel router aan te sluiten.
de stappen die ik in ieder geval heb uitgevoerd:
  • Printer geupdate naar Firmware versie V3.82.01.17 (geen idee of dit heeft geholpen)
  • Wifi direct op de printer aangezet
  • via het eigen wifi netwerk van de printer naar de Embedded Web Service van de printer (192.168.223.1)
  • op EWS inloggen als admin (geen wachtwoord)
  • daar heb ik WPA2-SK aangezet
  • Toen zat de printer ineens toch op het Wifi netwerk!
hopelijk helpt dit nog mensen die met het issue worstelen.
Voor mensen die dit probleem ook nog ervaren. Het updaten van de printer software naar Versie  V3.82.01.17 is inderdaad, zoals @J_Eggie al aangaf de oplossing van het probleem. Eindelijk werkt het!
