Hoe zonnepanelen te verbinden met wifi?
  • mrt 7, 2024 2:52 p.m. UTC
  • 19 reacties
  • 516 Bekeken
Sinds vandaag Odido glasvezel internet. Modem is Zyxel T-56. Ik heb zonnepanelen (solarman) moet deze dus koppelen aan het nieuwe wifi netwerk. Via google kwam ik erachter dat ik eerst verbinding moet maken met een AP netwerk. Maar als ik dat probeer ik krijg elke keer “verbonden, geen internet”. Ik heb het op verschillende devices geprobeerd. Dat is probleem 1.
De volgende stap zou moeten zijn inloggen op het modem. Klopt het dat dat via 192.168.1.1 moet? Als ik dat intoets, krijg ik een melding dat dit een onbeveiligde site betreft. Dus dan durf ik niet verder. Dat is probleem 2.
Hoe moet ik dit aanpakken? Alvast dank voor hulp!
mrt 11, 2024 9:43 a.m. UTC
Welkom op onze Community! @FemkeD
Dank je wel dat je al de moeite hebt genomen om een aantal stappen te ondernemen en dank je wel @Waqqas voor de tips!
Ik heb de verbinding van WPA3 naar WPA2 gezet, wil je het modem eens een herstart geven, lukt het nu wel? Daarnaast heb ik je op de lijst gezet voor de firmware update, deze ontvang je rond de middag.
19 reacties
  • mrt 7, 2024 5:12 p.m. UTC
Hallo @FemkeD
Kun je de WiFi module geen reset geven?
Als je naar 192.168.1.1 gaat dan kan je gewoon via geavanceerd, doorgaan. Dit is een adres binnen jouw thuisnetwerk dus het is veilig ✅
  • mrt 8, 2024 10:48 a.m. UTC
Dank, ik ga het straks proberen.
  • mrt 8, 2024 2:41 p.m. UTC
Hallo @Waqqas , ik heb het modem gereset (stekker eruit, en opnieuw opstarten). Maar ik kan nog steeds geen verbinding maken met het AP netwerk. Ik krijg steeds de melding “verbonden zonder internet”. Ik heb het met diverse devices geprobeerd. Wat kan ik nog meer doen?
  • mrt 8, 2024 2:44 p.m. UTC
@FemkeD
Ik bedoelde de WiFi module van de zonnepanelen resetten en hebben andere apparaten thuis wel gewoon werkend internet?
  • mrt 8, 2024 4:23 p.m. UTC
@Waqqas oh ik had je niet goed begrepen. Ik ga straks proberen om de zonnepanelen omvormer te resetten. Dan laat ik het weten.
Overigens heb ik ook problemen met de digitale thermostaat (anna). Is ook nog gelukt om deze op de odido wifi te zetten.
PC en telefoons werken wel goed op de wifi.
  • mrt 9, 2024 11:41 a.m. UTC
Hallo @Waqqas , ik heb de wifi module van de zonnepanelen nu kunnen resetten (heel gedoe op mijn leeftijd, plat op de grond liggen om er bij te kunnen, maar dat terzijde). Maar helaas kan ik nog steeds geen verbinding met het AP netwerk maken. Krijg alleen de melding “verbonden geen internet” Weet je misschien nog iets dat ik kan doen? Alvast bedankt!
NB de thermostaat is inmiddels gelukt, dus dat is opgelost.
Teresa van Odido
  • mrt 11, 2024 4:26 p.m. UTC
@Teresa van Odido dank voor je reactie. Helaas is mijn modem (toeval?) vanmiddag kapot gegaan. Zojuist gebeld met een collega van je die constateerde dat het modem het niet meer doet. Dus nu (zucht) wachten op nieuw modem. Diezelfde collega wist mij te vertellen dat het koppelen van de Solax omvormer alleen op 2.4G kan. Enfin, eerst maar wachten op het nieuwe modem.
  • mrt 11, 2024 4:31 p.m. UTC
@FemkeD
Toevallig niet per ongeluk het aan/uit knopje op de achterkant ingedrukt en heb je voor de zekerheid een andere stopcontact getest?
  • mrt 11, 2024 4:34 p.m. UTC
@Waqqas nee hoor, alle lampjes branden behalve het internetwereldbolletje, dat is rood. Odidomedewerker heeft lijnmeting (heet dat zo?) gedaan en zegt dat het modem kapot is. Pffff….
  • mrt 11, 2024 4:36 p.m. UTC
@FemkeD
De Zyxel doet het maar er is geen internetverbinding 😅
Kan je de ONT eens herstarten en welke lampjes branden of knipperen daarop?
  • mrt 11, 2024 4:40 p.m. UTC
@Waqqas eh...wat is ONT?
Ik heb het modem in opdracht van Odido-medewerker aan de telefoon een harde reset gegeven. Bedoel je dat? Het rode lampje bleef branden na de reset.
  • mrt 11, 2024 4:46 p.m. UTC
@FemkeD
Het apparaat tussen glasvezelaansluitpunt en de Zyxel is de ONT. Er gaat een internetkabel van de ONT naar de blauwe WAN poort van de Zyxel.
Je kan de ONT herstarten door de stroom er even af te halen.
  • mrt 11, 2024 4:52 p.m. UTC
@Waqqas gedaan! Helaas nog steeds een rood lampje op het modem.
  • mrt 11, 2024 4:53 p.m. UTC
@FemkeD
En welke lampjes branden of knipperen er op de ONT?
  • mrt 11, 2024 4:56 p.m. UTC
@Waqqas bovenste 2 groen, dan 1 niet, onderste geel.
Zo was het ook voor de reset.
Ik stop ermee voor vandaag, kijk morgen wel verder. Dank voor je hulp.
  • mrt 11, 2024 4:59 p.m. UTC
@FemkeD
Knippert het PON lampje toevallig of brandt hij constant? Controleer ook of de internetkabel naar de blauwe WAN poort van de router gaat.
  • mrt 12, 2024 7:48 a.m. UTC
Goedemorgen @Waqqas tot mijn verrassing brandt het internetlampje op het modem weer groen (ik heb niets gedaan), dus mediabox en vaste pc doen het weer. Echter nu is er geen wifi, Als ik met mijn telefoon wifinetwerk zoek, komt de Zyxel niet in beeld.
T.a.v. je laatste vragen van gisteren:
Onderste gele lampje (is dat PON??) op de ONT knippert.
Ik kan geen blauwe poort op de router ontdekken, dus weet niet wat je bedoelt.
  • mrt 12, 2024 12:30 p.m. UTC
@Waqqas Update. Dankzij telefonische hulp van odido werkt het modem weer helemaal, dus ook de wifi. Blijkbaar was het dus niet kapot, zoals eerder was gezegd. Enfin, heel blij dat dit allemaal werkt.
Rest nog mijn probleem om mijn zonnepanelen omvormer (Solax) te koppelen aan de wifi. Daarmee begon ik dit topic 😉.Dat is nog steeds niet gelukt.
