geen WiFi contact met zonnepaneel converter na vervangen Ziggo door Odido
  • jul 29, 2025 1:10 p.m. UTC
  • 9 reacties
  • 111 Bekeken
Na vervanging van Ziggo door Odido kan ik geen wifi verbinding meer maken met mijn in de schuur geplaatste omvormer van de zonnepanelen. Het systeem zegt dat de router geen verbinding kan maken door slecht signaal. Kennelijk levert het odido modem minder HF energie.
Beste antwoord door eric
Ok, dat 10 adres is dus wat de omvormer gebruikt om met jouw mobiele telefoon te praten. In de video wordt dan gesproken over het klikken op “start setup” , dan pas gaat de omvormer zoeken naar netwerken, zoals dat van Odido. Zie je dat er dan niet tussenstaan? Dan is de afstand inderdaad te groot.
9 reacties
  • jul 29, 2025 1:12 p.m. UTC
Heb je de verbinding al eens helemaal proberen opnieuw in te stellen? Het lijkt wel of je een fixed IP adres hebt in die zonnenpanelen omvormer, de Odido router zit standaard in een heel ander subnet.
  • jul 29, 2025 1:19 p.m. UTC
Bedankt voor de snelle reactie. Ik volg deze procedure:
https://youtu.be/IhxJAjeT5LM
mijn omvormer SN start met een 5.
de lokatie van Odido modem ZYXEL T-56 is identiek aan oude Ziggo plek
  • jul 29, 2025 1:26 p.m. UTC
  • jul 29, 2025 1:31 p.m. UTC
Inderdaad mijn modem komt niet voor in de lijst, wel de omvormer van mijn buurman.
kan ik de Odido modem dichterbij plaatsen door de LAN kabel van dit modem met 15 meter te verlengen? Of helpt het om een WiFi plus punt te kopen.
Nora van Odido
  • jul 30, 2025 1:20 p.m. UTC
Hi ​@Brasto, wij raden aan om de kabel tussen het modem en de ONT zo kort mogelijk te houden. Hoe langer de kabel is tussen deze apparaten, hoe meer kans er is op storingen en snelheidsverlies. Ik zou daarom zeker een wifipunt uitproberen om te kijken of het bereik dan wel tot aan de omvormer komt! Je kan een wifipunt aanvragen via jouw Mijn Odido account. De eerste maand is dit helemaal gratis, zo kan je gerust testen of dit dé oplossing is voor jou!
  • jul 30, 2025 1:48 p.m. UTC
Hallo ​@Brasto
De kabel tussen ONT en router mag tot wel 100 meter lang zijn als je een CAT6 internetkabel gebruikt maar ik denk niet dat de afstand het probleem is, je kan het proberen uiteraard.
  • jul 30, 2025 1:56 p.m. UTC
Dat was precies mijn gedachte. Een goede kwaliteit utp met correct geknepen stekkers kan echt wel langer zijn zonder snelheidsverlies. (Zelfs cat5e zou geen probleem zijn bij 15 meter)
Wanneer je de router in een (afgesloten) meterkast hebt staan en je signaal is belabberd zou ik ook altijd adviseren deze te verplaatsen met een langere kabel.
Ps. Bij storing of problemen kun je nog altijd de router kort aansluiten met die gele kabel om dingen uit te sluiten.
  • jul 30, 2025 2:03 p.m. UTC
Bedankt voor alle reacties. Ik ga beginnen met de gelekabel te vervangen door 15 meter utp en zo het modem wat dichterbij de omvormer te plaatsen. Als dit functioneert vervang ik het door een draadloos WiFi plus point…
  • jul 30, 2025 2:39 p.m. UTC
​@Brasto Op zich is een bedraad punt beter. Soms heb je de mogelijkheid om oude buizen (van coax of de oude telefoonkabel-buis) te gebruiken om een nieuwe kabel te trekken. Hoeft niet direct maar kun je even in gedachte houden.
