Geen verbinding met solar edge wave
  • mrt 31, 2025 2:53 p.m. UTC
  • 9 reacties
  • 152 Bekeken
Sinds ik Odido glasvezel heb, communiceert mijn solar edge app niet met de omvormer. Volgens omvormer ben ik verbonden! Is verbonden met wifi. Zodra ik de app opstart krijg ik de melding Installatie communiceert niet. Ik heb een Zyxel T56 van Odido. Solar Edge Wave.
Wie weet hoe ik dit kan oplossen?
Mvg. Theo
Beste antwoord door rvk01
Ik had ook nog aangegeven wat je kon controleren (gateway en dns aan omvormer toegekend), in de webpagina van de omvormer of in de app.
9 reacties
  • mrt 31, 2025 4:55 p.m. UTC
Hallo ​@derbyan
Zou je de app eens willen verwijderen en opnieuw installeren, maak daarna weer verbinding met de omvormer.
  • mrt 31, 2025 7:14 p.m. UTC
Gedaan zoals je vroeg, maar blijf dezelfde melding krijgen
  • mrt 31, 2025 7:17 p.m. UTC
Je bedoeld dat de omvormer verbonden is met wifi? Kun je in de pagina van de omvormer (als die een web pagina geeft) zien welk ip adres die heeft gekregen. En welke dns en gateway daaraan toegekend is?
  • mrt 31, 2025 8:08 p.m. UTC
​@derbyan
Misschien de beveiliging eens verlagen om te kijken of dat helpt?
Ga in je browser naar 192.168.1.1 en log in met admin en het Login Password dat achter de router staat. Ga in het menu naar netwerkinstellingen, draadloos, algemeen, bij beveiligingsmodus kies WPA2-PSK en klik op toepassen.
WiFi 6 kan je ook nog uitschakelen door bij draadloos, andere, bij 802.11 modus WiFi b/g/n gemengd kiezen en toepassen.
  • mrt 31, 2025 8:12 p.m. UTC
​Misschien de beveiliging eens verlagen om te kijken of dat helpt?
Als de omvormer wel verbonden is met WiFi... maakt de WPA setting dan nog uit? Die staat dan toch goed? Anders zou je volgens mij geen verbinding krijgen (mag ik in ieder geval hopen)
  • apr 1, 2025 3:26 p.m. UTC
Bovenstaande gedaan maar helaas😥
  • apr 2, 2025 1:47 p.m. UTC
  • Odido medewerker
  • mei 27, 2025 2:45 p.m. UTC
Hi ​@derbyan,
Mocht je het problem nog steeds hebben, is de omvormer toevallig verbonden met de het Geust network?
  • mei 27, 2025 8:33 p.m. UTC
Nee niet verbonden met guest maar hoofdgebruiker
