Geen verbetering wifi na installeren wifi plus
  • jan 21, 2024 9:27 a.m. UTC
  • 87 Bekeken
Na het wifi punt geinstalleerd te hebben op zolder nog geen verbetering in de wifi.
Wifi beneden en op 1e verdieping werkt goed.
Wifi punt is bekabeld aangesloten op zolder en alle lampjes zijn groen en 1 oranje.
wifi punt is te zien in de router.
router versie DX5401-B1
Beste antwoord door rhuisjes
Hoihoi @rhuisjes , vorig jaar waren er inderdaad wat issues met de juiste firmware op het wifi-punt. Dit is toen opgelost en zou niet meer moeten voorkomen. Mocht je toch een verkeerde firmware versie hebben van het wifi-punt, dan kun je deze bekabeld aansluiten op het modem voor 48 uur om de nieuwe firmware versie te pushen. Doordat je momenteel niet het wifipunt hebt aangesloten, kan ik niet zo direct zien of je ook daadwerkelijk de verkeerde firmware versie hebt. Maar proberen kan zeker geen kwaad! De firmware versie van het modem zelf is wel de juiste versie.
hij is al vele dagen aangesloten geweest op de kabel dus firmware van het punt zou goed moeten zijn.
Ik ga hem dus toch terugsturen. heb het nu opgelost met een oude router als ap te gebruiken.
  • jan 22, 2024 11:22 a.m. UTC
Hey @rhuisjes, welkom op onze Community!
Ik had je hier graag bij geholpen, echter zie ik dat je het wifipunt opgezegd hebt. De lampjes waren inderdaad allemaal correct, oranje betekent dat hij bedraad verbonden is. Wel gek dat de verbinding niet beter werd. Als ik je verder nog ergens mee kan helpen, laat het gerust weten.
  • jan 23, 2024 9:50 a.m. UTC
ik had ergens hier op het forum gelezen, kan het bericht niet meer vinden, dat het aan de versie van de router kan liggen, iets van versie B6? en dat deze gepushed kon worden. Misschien dat dat nog iets oplevert. Als dat kan wil ik het nog wel een keer proberen voordat ik definitief de apparatuur terugstuur.
Demi van Odido
  • jan 24, 2024 10:48 a.m. UTC
  • jan 24, 2024 11:05 a.m. UTC
Teresa van Odido
@rhuisjes Fijn om te lezen dat je een oplossing hebt kunnen vinden. Wel vreemd dat de nieuwe firmware niet goed is doorgekomen. Mocht je in de toekomst toch gebruik willen maken van het wifipunt dan help ik je graag verder om dit in goede banen te leiden!
