Vraag
Geen internet verbinding met Zyxel wifi punt via 75m CAT 6a kabel
  • nov 23, 2026 10:20 a.m. UTC
  • 11 Bekeken
Sinds 2 weken ben ik overgestapt naar Odido en heb daar ook een wifi extender bij aangevraagd, maar deze functioneert dus niet via mijn 75m UTP CAT 6a kabel. Hiervoor zat ik bij Ziggo met een wifi extender. Dit was plug en play en ik had direct internet.
De Situatie:
In de meterkast zit het glasvezel Odido kastje. Met een UTP kabel van 6m, is het modem in het midden van het huis hieraan verbonden. Het modem heeft internet en al mijn apparaten in het huis werken op wifi.
50m van het huis hebben we een gemetseld tuinhuis. Onder de grond door ligt een buis, waar een 75m CAT 6a kabel doorheen ligt en er zo internet zou moeten zijn.
Het probleem en onderzoek zo ver:
Zoals gezegd had ik bij Ziggo direct internet in het huisje. Nu bij Odido krijgt de wifi extender geen verbinding met het modem.
  • Power lampje = continue groen.
  • Data lampje = uit
  • Wifi lampje = continue groen
  • Slotje = Soms continue geel / Uit
Er zijn 3 verschillende wifi extenders gebruikt maar werken allemaal niet.
1 monteur heeft me gevraagd de connectoren te vervangen en heb van hem connectoren gekregen en deze heb ik aangesloten. Dit heeft het probleem niet opgelost.
Na het vervangen van de connectoren kan ik nog altijd met een laptop verbinding maken (Het kost soms wel een 3-tal minuten tijd voordat de laptop internet verbinding heeft) in het tuinhuis en ik kan een HUE Bridge direct aansluiten. Deze krijgt ook gewoon internet verbinding.
2.4 en 5 Ghz zijn gescheiden.
Bij de LAN2, LAN3 en LAN4 poort, is het ledje van de connector op het modem altijd uit.
Bij de LAN1 poort knippert het lampje om de 4 seconde even groen. (Hij lijk dus wel een beetje te herkennen dat er iets ingeplugd is)
Inmiddels heb ik meerdere malen met meerdere personen gebeld. Ook met de 2e lijn technische dienst. Hij heeft mij ook gezegd hier een topic aan te maken.
Volgende stappen:
  • Er is nu een nieuw modem opgestuurd, die uitgeprobeerd moet gaan worden
  • Ik heb een UTP naar UTP connector besteld om het modem via de lange UTP kabel in het tuinhuis te zetten
Dit zal ernaartoe gaan dat gezegd word dat het aan de UTP kabel ligt, maar deze werkt dus met alles behalve Odido. Mij lijkt er gewoon een probleem in deze modems te zitten.
Heeft iemand hier ervaring mee of misschien al een oplossing, via bijvoorbeeld modem instellingen?
  • nov 23, 2026 10:28 a.m. UTC
Hallo ​@HarmThe89
Het Odído WiFi punt werkt niet goed wanneer 2,4 GHz en 5 GHz gescheiden.
Kan je het WiFi punt ook eens testen met een korte kabel aan de router?
  • nov 23, 2026 10:34 a.m. UTC
Hallo ​@HarmThe89
Dat laatste ben ik inderdaad vergeten te melden. Met de korte bijgeleverde UTP kabel krijgen de wifi punten wel data.
Heb je ervaring ermee dat de wifi punten niet werken als 2.4 en 5 gescheiden zijn?
  • nov 23, 2026 10:45 a.m. UTC
Hallo ​@HarmThe89
Ja, dat komt bij iedereen voor die de banden gescheiden hebben.
Waarschijnlijk is de kabel dan toch niet compatible met het WiFi punt.
En als je er eerst een switch aan hangt en dan de apparaten daarop?
