Hoi,
Kun je de FRITZ!BOX 5530 FIBER AON(WiFi 6) ook gebruiken in combinatie met de Zyxel modem.
Hoi,
Hi
Hallo
De Fritzbox 5530 heeft geen WAN poort maar 3 LAN poorten en een Fiber ingang toch?
Je kan wel een LAN tot LAN verbinding omzetten achter de Zyxel omzetten om het wifi bereik te vergroten.
Indien je glasvezel hebt kun je kijken of de Fiber rechtstreeks aangesloten kan worden.
Wat
Dit device is een AON, dus als je op een GPON aansluiting zit gaat dat dus niet lukken.
FTTH Access Networks – AON vs. PON
Daarnaast moet je dan nog de mogelijkheid hebben als je de fiber direct aan gaat sluiten, om in de Fritz de VLAN 300 in te stellen en voor een oude IPTV ook nog eens VLAN 640.
Nu heb ik begrepen dat dat niet de meest eenvoudige instellingen zijn, tenzij het al min of meer in de Firmware is meegenomen als setting optie.
Als je hem direct achter de Zyxel wilt gaan zetten, dan zul je uit moeten zoeken of er ook een ‘Access Point’ setting is in te stellen. Daarbij zal dan een LAN poort moeten worden opgeofferd voor de verbinding met de Zyxel.
Als je de Fritz als AP kunt instellen, dan kun je de rest van het LAN verkeer zowel uit de Zyxel als uit de Fritz laten komen. Voor je IPTV zou ik dan wel kiezen om die via de Zyxel te laten lopen.
Heb vandaag de Fritz!box 5530 met AON module aangesloten op het Tmobile fiber netwerk.
Fiber wel los bij moeten bestellen omdat meegeleverde niet past.
Tmobile thuis configuratie geselecteerd en alles werkt perfect.
Ook niets ingesteld voor Tmobile TV, alles werkt gewoon.
Fijn dat je het werkend hebt gekregen.
Maar voor de volledigheid, kun je aangeven welke fiber kabel met welke aansluitingen je gebruikt hebt?
Een aantal foto’s zou ook fijn zijn, zodat we ook visueel een idee krijgen hoe alles is aangesloten.
Dat je niet hebt moeten instellen is wel iets nieuws, want meestal moet je toch de VLAN’s opgeven.
Als je het leest heeft die het T-Mobile profiel ingeladen, voordeel van de Fritzbox die dan alles zelf goed zet zodat je zelf niet met de V-Lan hoeft te stoeien.
I.d.d.
Zag ook al dat hij in andere topics ook al aangaf dat hij de Tmobile config had gekozen en dat alles ‘out of the box’ werkte.
