Enorm trage upload snelheid en hoge ping naar Deutsche Telekom
  • September 25, 2025
  • 8 reacties
  • 82 Bekeken
Thuis heb ik mijn eigen storage die ik host, deze is alleen slecht bereikbaar voor een vriend in duitsland.
Om het probleem zelf te onderzoeken heb ik via de Odido speedtest bekeken wat de snelheid tussen Odido en hun netwerk (Deutsche Telekom) was.
Hier vond ik het volgende: Wanneer de speedtest vanuit Deutsche Telekom naar Odido gaat zijn de snelheden zoals verwacht, maar zodra ik vanuit Odido naar de Deutsche Telekom (Hamburg) een speedtest doe zie ik een paar problemen.
Zoals je kan zien in de screenshot is de ping 103 en de upload snelheid is maar 2.6mbps.
Dit is alleen een probleem als ik naar de Deutsche Telekom een speedtest doe, bij andere opties in duitsland is de snelheid wel zoals verwacht.
Zelf heb ik ook nog een vriend die ook Odido heeft gevraagt deze speedtest te doen, die speedtest was hetzelfde als die van mij (hoge ping, enorm lage upload)
Dit lijkt niet altijd een probleem te zijn, deze speedtest heb ik gisteravond gedaan (met de avonden daarvoor hetzelfde resultaat) maar gisteren in de ochtend had ik wel een snelle verbinding.
Zijn er andere die hetzelfde ervaren (Hoge ping, lage upload)?
September 29, 2025
Hey ​@Jerrejh, welkom op onze community!
Ik heb dit zelf thuis ook getest op dezelfde server en bij mij komen de down- en uploadsnelheden wel netjes uit zoals verwacht. Daarom wil ik wat beter uitvragen hoe jij precies test, zodat we het verschil kunnen achterhalen.
Kun je aangeven:
  • Met welk apparaat je de speedtest uitvoert (laptop/pc/telefoon)?
  • Test je dit bekabeld of via wifi?
  • Maak je gebruik van een VPN toevallig?
  • Op welk moment van de dag je test (je gaf al aan dat ’s ochtends de resultaten beter zijn dan ’s avonds, klopt dat nog steeds)?
Wellicht krijgen we dan een beter beeld van de situatie. Belangrijk om te weten: wij hebben alleen invloed op de verbinding tot aan ons eigen netwerk. Zodra je via een externe server test (zoals die van Deutsche Telekom) kunnen daar ook factoren meespelen die buiten onze controle liggen.
8 reacties
Kun je aangeven:
  • September 29, 2025
Hey ​@Tommie van Odido,
  • De speedtest heb ik met mijn laptop, telefoon en desktop gedaan. (Dus wifi en bekabeld)
  • Standaard gebruik ik geen VPN, maar toen ik de VPN op mijn telefoon gebruikte viel het mij wel op dat de verbinding “sneller” was (Lagere ping en download / upload snelheid hetzelfde maar wel lager door VPN gebruik)
  • Zelf heb ik de tests alleen in de avond gedaan, hier was het altijd traag, in de ochtend en middag is het aan de snellere kant geweest.
Het is wel dat het af en toe snel is in de avond, maar dit is zeer inconsistent.
Mijn tests in de avond waren rond 18:00 - 19:00, misschien kan je het dan zien.
Een vriend van mij heeft hetzelfde probleem die zit ook op het Odido netwerk, hierdoor denk ik dat het niet specifiek aan mijn verbinding ligt.
Speedtest upload naar Deutsche Telekom (Hamburg en Dusseldorf) zijn op dit moment inderdaad belabberd.
Dusseldorf server 37.50.200.7 voor mij op dit moment is de ping daar ook 100+ms.
Ping schiet omhoog bij dtag-ic-387609.ip.twelve99-cust.net in de trace.
traceroute 37.50.200.7
traceroute to 37.50.200.7 (37.50.200.7), 30 hops max, 60 byte packets
1 * * home (192.168.2.1) 0.465 ms
2 1-0-179-143.ftth.glasoperator.nl (143.179.0.1) 5.855 ms 5.338 ms 5.324 ms
3 10.226.4.128 (10.226.4.128) 8.360 ms 8.347 ms 7.906 ms
4 10.226.4.6 (10.226.4.6) 8.320 ms * 8.292 ms
5 adm-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.120.226) 7.850 ms adm-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.120.228) 8.263 ms adm-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.138.250) 8.249 ms
6 adm-b10-link.ip.twelve99.net (80.239.193.252) 7.809 ms 7.889 ms 10.882 ms
7 adm-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.138.250) 11.312 ms adm-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.120.228) 10.396 ms adm-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.138.36) 10.365 ms
8 adm-b3-link.ip.twelve99.net (62.115.136.229) 9.409 ms adm-b3-link.ip.twelve99.net (62.115.138.167) 8.964 ms adm-b3-link.ip.twelve99.net (62.115.136.221) 8.468 ms
9 dtag-ic-387609.ip.twelve99-cust.net (62.115.191.143) 99.339 ms 98.957 ms 97.469 ms
10 * d-ed82-i.D.DE.NET.DTAG.DE (217.0.193.182) 101.137 ms d-ed82-i.D.DE.NET.DTAG.DE (217.0.192.210) 101.461 ms
11 80.156.5.82 (80.156.5.82) 101.448 ms 101.433 ms 101.322 ms
12 * * *
13 37.50.200.7 (37.50.200.7) 103.511 ms * 103.471 ms
Ik heb het ook even op een andere glasvezel provider geprobeerd en daar is het ook slecht.
Het ligt dus niet aan Odido.
   Speedtest by Ookla
Server: Deutsche Telekom - Dusseldorf (id: 30906)
ISP: F2X Operator
Idle Latency: 97.83 ms (jitter: 0.51ms, low: 96.99ms, high: 98.41ms)
Download: 943.76 Mbps (data used: 1.5 GB)
444.33 ms (jitter: 76.34ms, low: 104.36ms, high: 2564.98ms)
Upload: 1.22 Mbps (data used: 1.5 MB)
Packet Loss: 16.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/bdee0635-4ba5-4006-a8fb-bb668a92ad56
  • September 30, 2025
En inmiddels weer snel 🤓
Odido lijn:
   Speedtest by Ookla
ISP: Odido Netherlands
Idle Latency: 16.09 ms (jitter: 1.09ms, low: 14.20ms, high: 17.28ms)
Download: 943.45 Mbps (data used: 1.2 GB)
198.20 ms (jitter: 62.18ms, low: 15.04ms, high: 784.54ms)
Upload: 935.42 Mbps (data used: 1.0 GB)
18.50 ms (jitter: 0.86ms, low: 15.99ms, high: 27.70ms)
Packet Loss: 14.6%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/f9045476-f3b4-4433-9cff-115ef2b97e81
MiddenBrabantGlas lijn:
   Speedtest by Ookla
ISP: F2X Operator
Idle Latency: 10.39 ms (jitter: 0.12ms, low: 10.29ms, high: 10.57ms)
Download: 942.05 Mbps (data used: 1.0 GB)
29.13 ms (jitter: 27.75ms, low: 10.99ms, high: 398.33ms)
Upload: 738.87 Mbps (data used: 643.4 MB)
14.45 ms (jitter: 2.69ms, low: 10.55ms, high: 26.64ms)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/994c268d-7b10-4715-bfbd-a7ed7a3e6a00
Ik zie wel dat er via mijn Odido lijn nogal wat packet loss is bij de speedtest. Dat ervaar ik normaal niet en https://packetlosstest.com/ geeft ook geen packet loss.
  • October 1, 2025
Kun je aangeven:
Hey ​@Tommie van Odido ,
Heb je dit probleem ook kunnen reproduceren?
​@rvk01 heeft nog wat waardevolle informatie geplaatst (Nog bedankt voor het verdere onderzoek dat u heeft uitgevoerd).
Ik hoop dat Odido iets met deze informatie kan, zoals ik het nu begrijp is dit niets iets wat ik zelf kan oplossen?
  • October 1, 2025
Het is niet de eerste keer dat de hops bij twelve99 problemen hebben. Als je zoekt op high latency twelve99 (e.v. met evening erbij) dan kom je wel wat topics tegen.
https://www.geekzone.co.nz/forums.asp?forumid=81&topicid=300526
https://us.forums.blizzard.com/en/wow/t/extremely-high-latency-every-night/1821756
https://forum.square-enix.com/ffxiv/threads/497727
En het is inderdaad precies een van de hops bij twelve99 die dus de hogere latency heeft. Waarschijnlijk capaciteitsproblemen wanneer veel gamers online komen 😉
Ik denk niet dat Odido daar iets aan kan doen maar ben ook benieuwd naar hun reactie/onderzoek.
  • October 8, 2025
Hey ​@Tommie van Odido of iemand anders van Odido,
Graag zou ik nog een reactie willen krijgen op deze post, er is meer informatie gedeeld en ik heb de vragen die eerder door Tommie zijn gevraagd beantwoord.
rvk01 heeft gezegt dat het misschien zou kunnen dat Odido hier niks aan kan doen, maar ik zou het wel fijn vinden als Odido op deze post nog een reactie zou plaatsen om te delen wat ze met deze informatie gaan doen (Word er verder onderzoek gedaan / Is dit buiten de dingen die Odido kan doen etc etc)
Graag hoor ik nog van jullie
