Device control werkt niet meer.
  • aug 31, 2025 4:15 p.m. UTC
  • 41 Bekeken
Hola,
Ik heb een Denon hifi en een Daikin airco, en sinds een aantal dagen openen en verbinden de Apps wel, en zie ik de active instellingen van de apparaten, zoals aan of uit, volume instellingen of temperatuur van de airco. Maar elke commando die ik wil versturen, zoals volume omhoog of omlaag, of temperatuur omhoog of omlaag komen niet aan bij het device. Zowel op mijn iPhone als die van mijn partner. Twee apparaten van verschillende fabrikanten, zelfde gedrag. Dus ik vermoed iets met de router/wifi… heb alles al opnieuw opgestart (niet gereset naar fabrieksinstellingen). Hebben meer mensen dit probleem? Heeft Odido een poort dicht gezet of iets dergelijks?
sep 1, 2025 7:59 a.m. UTC
​@WouterWout
Dan ligt het volgens mij niet aan de Odido WiFi. Kan je de WiFi module op de apparaten eens resetten en opnieuw koppelen in de app?
  • aug 31, 2025 5:07 p.m. UTC
Dat heeft natuurlijk niks met een poort te maken. Het device communiceerd toch direct met je telefoon via wifi? Maar al zou het anders zijn, Odido blokkeerd alleen poort 25.
  • aug 31, 2025 5:32 p.m. UTC
Ja ik ben het met je eens, maar het is raar dat er alleen data gelezen kan worden, “get”, en geen data verzonden kan worden “post”. En gezien dat het om twee verschillende apparaten gaat, en twee verschillende iPhone, blijft alleen de router nog over in mijn logica…
  • aug 31, 2025 6:42 p.m. UTC
Hallo ​@WouterWout
Je zegt sinds een aantal dagen problemen te hebben, is er iets veranderd sinds een paar dagen?
En welke router heb je?
  • aug 31, 2025 8:33 p.m. UTC
Zyxel DX5401-B1 van Odido, ik heb verder geen weinigen in mijn netwerk gehad.
  • aug 31, 2025 9:27 p.m. UTC
​@WouterWout
Kan je eens kijken als je met een met een mobiele hotspot verbindt, of je de apparaten dan wel kan bedienen?
  • sep 1, 2025 7:57 a.m. UTC
​@Waqqas zelfde resultaat, hij verbind wel, dus zie wel bijvoorbeeld of de airco aan of uit staat, en welke temperatuur, maar kan geen wijzigingen maken, dus stel hij staat op 25 graden, en ik stel hem in naar 22 dan duurt het een seconde of 5 en dan schiet hij weer terug naar 25 (huidige instellingen).
  • sep 1, 2025 7:59 a.m. UTC
​@WouterWout
