Daikin Airco en warmtepomp verbinden met wifi
  • dec 11, 2025 2:00 p.m. UTC
  • 14 reacties
  • 221 Bekeken
Hi, ik probeer mijn Daikin airco en warmtepomp te verbinden met mijn wifi netwerk. Diverse topics wijzen naar het aanpassen van de beveiliging, 5gHz uitschakelen en ipv6 uitschakelen.
Het werkt helaas nog steeds niet. Sterker nog, inmiddels krijgt mijn iPhone geen verbinding meer met mijn wifinetwerk…
Edit: dit is opgelost!
Aanvullende info: de warmtepomp en airco staan op zolder, hier verbind ik dus via een AP (van odido).
Welke stappen kan ik nog meer nemen?
Beste antwoord door RRoel
Mijn hemel, het is gelukt. Versterker uittrekken en VPN op telefoon uitschakelen. Zeer zwak wifi-signaal en ik moet echt bij het trapgat blijven staan (warmtepomp hangt op zolder) om verbinding te houden.
14 reacties
  • dec 11, 2025 4:01 p.m. UTC
Hallo ​@RRoel
Dus 5 GHz uitschakelen, beveiligingsmodus WPA2-PSK, WiFi 6 uitschakelen zijn geprobeerd?
Kan je de WiFi module van de airco en warmtepomp eens resetten?
Als je de AP even van het stroom haalt en rechtstreeks verbinding probeert te maken met de router, lukt dat?
  • dec 11, 2025 5:44 p.m. UTC
Hallo ​@RRoel
Wat bedoel je precies met rechtstreeks verbinding proberen te maken met de router?
Ik kan beide AP's zien van de apparaten en er ook verbinding mee maken met mijn telefoon. Echter lukt het niet om bij de warmtepomp de koppeling met het wifinetwerk tot stand te brengen en bij de airco kom ik niet verder dan verbinding maken met het AP.
  • dec 11, 2025 7:27 p.m. UTC
​@RRoel
Als de versterker er niet tussen zit lukt het dan wel of ook niet?
  • dec 11, 2025 10:40 p.m. UTC
  • dec 12, 2025 7:37 a.m. UTC
Zo'n versterker zorgt voor verstoring. Je kunt ook een wifi Mesh bouwen in je huis.
  • dec 12, 2025 9:10 a.m. UTC
​@RRoel
Staat de router beneden in de meterkast bijvoorbeeld? Misschien kun je hem buiten de meterkast aansluiten dmv een langere internetkabel tussen ONT en router.
  • dec 12, 2025 10:06 p.m. UTC
Ik gebruik de AP's van Odido en voor zover ik weet gaat dat vanzelf in een mesh-netwerk? Ben er allerminst tevreden over. Gedoe met verbindingen en regelmatig lage snelheid, ondanks dat ze bekabeld zijn aangesloten. Regelmatige fabrieks-reset moet er voor zorgen dat ze goed blijven functioneren.
De router hangt in de meterkast, hierdoor heb ik op de benedenverdieping goede dekking. Op zolder (kantoor) staat een AP en dat is echt nodig. Zo lang ik niet bij het trapgat sta heb ik anders geen verbinding (huis dateert uit 2016). Het tweede accespoint staat in het tuinhuis voor volledige dekking in de tuin.
Eerste verdieping is de dekking matig naarmate je verder van het trapgat af gaat, maar in de slaapkamers hebben we geen topverbinding nodig.
Ik heb geen andere instructies gekregen dan gewoon inpluggen en klaar. Hoe kan ik checken of ze daadwerkelijk in mesh-opstelling staan?
  • dec 12, 2025 10:37 p.m. UTC
​@RRoel
De router en WiFi punten werken vanzelf in mesh. Als je 1 WiFi netwerk hebt dan is alles goed.
Gebruik eventueel de mpro mesh app.
  • dec 12, 2025 11:37 p.m. UTC
​@RRoel
Maar hoe komt het dan dat de warmtepomp en airco niet aan het netwerk gekoppeld konden worden?
  • dec 12, 2025 11:38 p.m. UTC
Hallo ​@RRoel
Kan ik nu weer naar de andere beveiligingsmodus switchen en wifi6 inschakelen? Of dien ik de instellingen ongewijzigd te laten?
  • dec 13, 2025 10:16 a.m. UTC
​@RRoel
Je kan 1 vóór 1 de instellingen terugzetten en ook in de gaten houden na welke instelling terugzetten het niet meer werkt. Die instelling moet je dan zo laten.
  • dec 18, 2025 1:13 p.m. UTC
​@RRoel
Ik moet de beveiliging op WPA2-psk laten staan. Zodra ik deze instelling weer wijzig raakt de verbinding met de warmtepomp en airco zoek. Gek genoeg geeft de airco aan “zwak wifisignaal”, terwijl deze 2 meter van de warmtepomp hangt en dus geen verbinding heeft met het AP, in tegenstelling tot de warmtepomp.
  • jul 10, 2026 10:55 a.m. UTC
Kan iemand mij stap voor stap uitleggen hoe ik mijn Daikin airco units koppel met mijn netwerk; ik heb een i phone 12 pro; ik heb 2.4 ghz als enige optie (dat is iig nodig om te koppelen) maar als het lukt om te koppelen dan is de verbinding 5 minuten later weer weg en moet ik overnieuw beginnen en inmiddels heb ik alle foutmeldingen wel gezien maar krijg ik de units niet gekoppeld terwijl ze hiervoor 5 jaar nagenoeg probleemloos hebben gewerkt via de app
  • jul 10, 2026 12:40 p.m. UTC
Hallo ​@Izak
Kan je het volgende eens proberen?
Ga in je browser naar 192.168.1.1 en log in met admin en het Login Password dat achter de router staat. In het menu ga naar netwerkinstellingen, draadloos, algemeen, bij beveiligingsmodus kies WPA2-PSK en klik op toepassen.
