Guest WiFi kan op 2 manieren worden ingesteld: als "Externe gast" en als "Thuisgast" (toegangsscenario).
In het modem zelf wordt bij het informatieveldje voor "Externe gast" resp. "Thuisgast" een topologie voor de betreffende keuze getoond, zie de bovenste 2 afbeelding hieronder. Die topologieën wekken de vraag op wat de gebruikte symbolen inhouden en of die 1 op 1 weergeven wat in de Zyxel Users Guide staat.
Zyxel User’s Guide AX/DX/EX/PX Series, Version 5.17-5.70 Ed 20, 03/2025 (EX5601-T1_AX-DX-EX-PX Opal WiFi6 Series UG_V5.17-5.70_Ed20.pdf).
Para 8.3.1 The Edit Guest/More AP Screen, blz.242-244.
Blz. 242 Table 68, Guest WLAN en Blz. 244 Table 69, "Access scenario" (zie ook blz.136 item 6).
"A Home Guest can access the Internet, LAN wired devices connected to the Zyxel Device, and other Home Guest WiFi clients.". "An External Guest can just access the Internet through the Zyxel Device."
Voor de "Externe gast" komt, met enige vrijheid van interpretatie, de getoonde topologie wel overeen met wat Zyxel schrijft.
Een wat duidelijkere topologie zou volgens mij dan de suggestie links onder zijn.
Voor de "Thuisgast" lijkt de topologie wat minder te rijmen met de Zyxel User’s Guide want hoe zit dat dan met de "LAN wired devices connected to the Zyxel Device"?
Met enige vrijheid van interpretatie kom ik niet verder dan de suggestie rechts onder, die m.i. dus afwijkt van wat Zyxel schrijft.
Is dit mogelijk Odido custom firmware?
