Chromecast wil niet verbinden met zyxel T-56. Op zoek naar firmware update
Hoi allen,
Ik zie meerdere draadjes met hetzelfde probleem. Mijn Zyxel T-56 wil niet verbinden met mijn Chromecast en vermoedelijk is de Zyxel (en de firmware) de oorzaak. Zag in andere draadjes dat Odido aanbied om een firmware update te pushen naar de router, dus bij deze het verzoek om dat bij mij ook te doen.
Alvast bedankt!
Edo
April 8, 2024
Welkom op onze Community! @edovr
Goed dat je hierover aan de bel trekt. Uiteraard heb ik je gelijk toegevoegd aan de lijst voor de nieuwe firmware update! Ik verwacht dat je deze later vandaag ontvangt.
14 reacties
Teresa van Odido
  • April 11, 2024
Is dit inmiddels gelukt? Chromecast wil absoluut niet met de zyxel t56 wifi verbinden..
Ik heb nu firmware versie:
V5.70(ACEA.0)T56C_b8_1108
Maar dat moet volgens mij b10 zijn toch?
Hi @edovr, ik zie dat er iets niet goed gegaan is. Ik heb je opnieuw op de lijst gezet. Maandag zal de firmware geupdate worden!
  • January 18, 2025
Ik heb ook het probleem dat mijn T56 icm een oud type chromecast niet werkt.  Huidige firmware is V5.70(ACEA.0)T56C_b10_0130   .  Kunt u dit probleem voor mij oplossen?
Hi ​@Piewie32, zou jij het modem eens kunnen herstarten? Maakt dit verschil? De nieuwe firmware is inmiddels voor iedereen uitgerold!
  • January 19, 2025
Maakt geen verschil. Huidige firmware is nog steeds V5.70(ACEA.0)T56C_b10_0130   .
Het lukt mij wel om de chromecast initieel te installeren via het eigen wifinetwerk van de chromecast (chromecastxxxx) maar op het moment dat de chromecast verbinding probeert te maken met mijn (gast) netwerk lukt het niet. Ik krijg dan een melding  dat ik wellicht AP-Isolatie uit moet zetten op mijn router maar ik zie daarvoor helemaal geen instelling op de router. (of zie ik iets over het hoofd?).  Kortom .. het werkt nog niet. Checkvraag .. is V5.70(ACEA.0)T56C_b10_0130   de juiste firmware?
  • January 19, 2025
Ja, de firmware is up to date.
Het idee van een gastnetwerk ssid is juist om beperkingen op te leggen zodat andere interne devices NIET bereikt kunnen worden.
  • January 19, 2025
`Weer wat geleerd. Ik heb het nu op mijn eigen netwerk en nu werkt het. Bedankt.
  • January 19, 2025
Hallo ​@Piewie32
Als je inlogt in de router web interface en naar het menu, netwerkinstellingen, draadloos, gast gaat, selecteer bij toegangsscenario thuisgast, dan kunnen apparaten verbonden met het hoofdnetwerk communiceren met apparaten verbonden met het gastnetwerk.
  • January 20, 2025
Hallo ​@Piewie32
Bedankt voor je reactie. Ik heb het nog niet aangepast omdat ik je afvraag of ik daar nu iets mee opschiet. Momenteel heb ik dus alles werken op mijn hoofdnetwerk en vraag mij dus of ik dat niet beter zo kan laten.
  • March 10, 2025
Ik heb alle bovenstaande dingen gecheckt en geprobeerd. Mod draait op V5.70(ACEA.0)T56C_b10_0130. Maar ik krijg chromecast niet aan de praat sinds gisteren.
in de Google Home app staan het proces op het verbinden meer de wifi en geeft de app de volgende melding:
Something went wrong
Living Room speaker may be set up, but we could not communicate with it from your iPhone. Make sure that you have enabled local network access in your iPhone's privacy settings. Then try again.
alle privacy settings in iOS staan correct aan. Heb ook al met een andere iPhone geprobeerd (we hebben geen Android in huis)
Alles draaide zaterdag nog prima, nu niet meer…
ligt het aan de firmware update? Of zijn er nog andere opties?
  • March 10, 2025
Hallo ​@JvD23
Is er iets veranderd sinds zaterdag?
Kun je de Chromecast eens voorzien van een reset en de Google Home app verwijderen en opnieuw installeren?
  • March 11, 2025
Cristien
  • March 11, 2025
