Vast bellen werkt niet meer na upgrade naar beter netwerk
Hoi,
onze vast bellen optie werkt niet meer een paar weken na de upgrade. Ik kan niet meer gebeld worden en niet meer bellen.
Ik heb Modem gereset.
De telefoon op phone 2 ingeplugd in plaats van phone 1
Andere tussenkastje gereset
Is er iets anders aan de hand waar ik geen invloed op heb ?
Gechecked of vast bellen in het abonnement zit.
Groet, Jan
Hallo @Rijssen001
Het heeft na de upgrade wel gewerkt en nu plotseling niet?
Brand het VoIP lampje op de modem en heb je ook gekeken of een andere telefoonkabel helpt of dat het misschien aan de telefoon ligt?
23 reacties
  • 21968 reacties
  • 21 februari 2022
Hallo @Rijssen001
  • 8 reacties
  • 22 februari 2022
Rijssen001 schreef:
Hoi,
Groet, Jan
Bij de test deed de telefoon wel toen het net overgezet was. Helaas heb ik maar 1 telefoon en kan ik niet testen met een andere. Ik kijk nog even naar een andere kabel en naar het VOIP lampje vanavond
  • 21968 reacties
  • 22 februari 2022
@Rijssen001
Misschien kan je het huidige toestel ook eens even resetten indien dat kan.
  • 8 reacties
  • 22 februari 2022
Wat ik zie is dat het lampje bij het teken van de telefoonhoorn niet brand
  • 8 reacties
  • 22 februari 2022
  • 8 reacties
  • 22 februari 2022
Ik heb modem een minuut nu van de stroom afgehaald om het te resetten
  • 8 reacties
  • 22 februari 2022
Telefoon werkt nog niet, bij bellen gaat nummer niet over
  • 8 reacties
  • 22 februari 2022
@Waqqas
  • Oud Moderator
  • 3618 reacties
  • 23 februari 2022
Hoi @Rijssen001,
Fijn dat je een uitgebreide omschrijving kan geven, dit hebben we vast snel opgelost! Zojuist heb ik een aantal aanpassingen op het modem en de registratie van de vaste telefoon uitgevoerd, zou je de vaste telefoon weer aan kunnen sluiten op “Phone 1” en vervolgens kunnen uitproberen of de vaste telefoon nu wel werkt? Zo niet, dan is dit inderdaad een registratie probleem en  zou ik dit door moeten zetten naar een afdeling die meer aan het vaste nummer kan sleutelen.
Nog een kleine opmerking: in tegenstelling tot LAN apparaten, waarvoor het absoluut een goede optie is om andere LAN poorten te proberen, kan je de vaste telefoon gewoon aangesloten laten op “Phone 1.” Bij een enkele vaste lijn zal dit namelijk de poort zijn die actief is gesteld.
Trek gerust aan de bel als het niet is gelukt, dit ga ik hoe dan ook voor je oplossen!
  • 8 reacties
  • 23 februari 2022
Hoi, getest ook met een andere kabel aan de telefoon. De telefoon “rinkelt” niet. als ik de vaste telefoon nu oppak krijg ik een in gesprek toon.
Modem en alles weer gereset, leidt ook niet tot resultaat. Lampje bij de hoorn brandt nog steeds niet.
  • Oud Moderator
  • 3618 reacties
  • 24 februari 2022
Hi @Rijssen001,
Bedankt dat je wederom zo uitgebreid hebt getest, dat helpt zeer. Zojuist heb ik weer een paar aanpassingen gedaan aan de registratie en nu weet ik honderd procent zeker dat de vaste telefoon het moet doen! Ik wens je alvast veel belplezier toe. :relaxed:
  • 8 reacties
  • 24 februari 2022
Dat klopt Cal, het werkt allemaal weer prima ! Lampje brandt nu ook bij de hoorn. Hartelijk dank voor de hulp. Hartelijke groet !
  • Oud Moderator
  • 3618 reacties
  • 24 februari 2022
Graag gedaan hoor @Rijssen001, ik wens je nog een hele mooie dag toe! :smile:
  • 7 mei 2022
Ik heb precies hetzelfde probleem na de overstap. Alles van de stroom afgehaald. Poort gecontroleert. Lampje telefoon licht op als ik probeer te bellen, maar ik krijg geen kiestoon.
Als ik mezelf vanaf een mobiele telefoon bel, dan krijg ik te horen dat het nummer niet in gebruik is.
  • 21968 reacties
  • 7 mei 2022
Hallo @TheBeast
Dus het internet lampje brand groen op de router?
Je kan de modem eens herstarten, andere PHONE poort proberen of een andere telefoonkabel.
In je T-Mobile thuis account staat bij vast bellen ook dat het actief is?
  • 7 mei 2022
Vast bellen is actief. Internet en TV werken normaal. Het telefoon lampje, geheel rechts op het Zyxel modem, is uit, behalve als ik probeer te bellen.
  • 21968 reacties
  • 7 mei 2022
Waqqas schreef:
Hallo @TheBeast
@TheBeast heb je de tips zoals router herstarten, poort wisselen, kabel wisselen of misschien een andere toestel testen indien mogelijk ook geprobeerd?
  • 7 mei 2022
Beste @Waqqas . Ja ik heb alles herstart. Ik heb geen andere kabel of een ander toestel. Maar zoals ik eerder zei,
Dat hoort niet te gebeuren, ook niet als de telefoon helemaal niet werkt. Dat kan alleen maar een registratie probleem zijn.
Boris
  • 2462 reacties
  • 8 mei 2022
Hoi @TheBeast ,
Thanks voor je berichten en heldere uitleg! Ook bij mij ging meteen de gedachten naar een registratie probleem en heb daarom direct de verbinding erbij genomen. Ik zie inderdaad dat de registratie op het modem niet helemaal goed staat voor vast Bellen. Om dit goed te krijgen, wil ik graag een reprovisie uit voeren, zodat de abonnementen opnieuw naar het modem worden gestuurd. Omdat daarbij kort de verbinding kan wegvallen, wil ik je daarvoor wel om toestemming vragen. Kan ik deze voor je uitvoeren?
  • 8 mei 2022
Ja @Boris, ga je gang. Je hebt mijn toestemming. Ik ben nu niets belangrijks aan het doen.
Boris
  • 2462 reacties
  • 8 mei 2022
Hoi @TheBeast ,
Ik heb direct de reprovisie uitgevoerd en na een nieuwe meting lijkt de verbinding met het vast Bellen nu helemaal goed te staan. Wil je laten weten hoe de ervaring bij jou is? Ik hoor het graag van je!
  • 8 mei 2022
Beste @Boris , het werkt. Perfect. Dank je wel voor de snelle service. Op Zondig nog wel.
Boris
  • 2462 reacties
  • 8 mei 2022
Fijn om te horen @TheBeast! Graag gedaan en geniet van een prachtige zondag.
