Nummerherkenning werkt niet meer na overstap naar glasvezel
  • nov 2, 2026 3:16 p.m. UTC
  • 16 reacties
  • 60 Bekeken
Een paar maanden geleden ben ik overgestapt van ADSL naar glasvezel, maar sindsdien werkt nummerherkenning op de vaste lijn niet meer en kan ik dus niet zien wie mij belt. Voorheen heeft dit altijd gewerkt.
De modem is gewisseld, van Zyxel T-50 naar Zyxel T-56, en ik heb de instellingen gecontroleerd:
  • Regio: Nederland
  • Signaaltype beller-ID: DTMF, FSK en Default, alle drie geprobeerd
  • Servicemodus van gesprek: Europe Type
De telefoon is een Siemens Gigaset AL-285
nov 6, 2026 11:38 a.m. UTC
Hi ​@bveldkamp, super, bedankt voor de code! Je verificatie is nu compleet. Tijd om verder te kijken naar de nummerweergave, zodat je vóór het opnemen weer ziet wie je belt.
Ik heb zojuist een paar instellingen van je modem aangepast. Het modem start hierdoor mogelijk opnieuw op. Sorry als dit je verbinding kort heeft onderbroken.
Zodra je modem weer online is, wil je dan je vaste nummer laten bellen, bijvoorbeeld met je mobiel zonder het nummer af te schermen? Laat me weten of het telefoonnummer nu op je Gigaset verschijnt en of je bij een opgeslagen contact ook de naam ziet.
Ook bedankt ​@Waqqas voor het meedenken en de tip over de regio-instelling!
Werkt de nummerweergave nog niet? Geef dan door wat er tijdens de test op het scherm verschijnt. Dan onderzoek ik de volgende stap!
16 reacties
  • nov 2, 2026 3:40 p.m. UTC
Hallo ​@bveldkamp
In sommige topics las ik dat regio Belgie de oplossing was. Probeer het eens
  • nov 3, 2026 5:05 p.m. UTC
​@Waqqas  Bedankt, ik heb België geprobeerd met beide signaal types, maar ook dan werkt het helaas niet
Nora van Odido
  • nov 4, 2026 1:09 p.m. UTC
Hi ​@bveldkamp, wat geweldig dat je nu ook gebruik kan maken van supersnel Glasvezel! 🤩 Ik vind het zelf ook het fijnst om eerst te zien wie mij belt voordat ik opneem. Ik help je hier dan ook met alle liefde mee verder.
Heb je toevallig ook al het modem een reboot gegeven? Ook ben ik benieuwd of wel het nummer zichtbaar is, maar er geen naam aan wordt gegeven of dat er ook geen nummer in beeld komt te staan.
Om verder met je mee te kunnen kijken, heb ik je zojuist een privébericht gestuurd via ons Moderator account om je gegevens te verifiëren. Zodra de verificatie gedaan is, praten we verder in dit topic. Dit doen we zodat er altijd een collega voor je klaarstaat. Ik zie je privébericht graag tegemoet!
  • nov 4, 2026 5:45 p.m. UTC
Hoi Nora,
Ik heb net geantwoord op het privébericht.
Na elke wijziging heb ik het modem gereboot.
Zowel namen als telefoonnummers zijn niet zichtbaar.
Gr, Berend
Thanks ​@bveldkamp! Ik heb je zojuist een e-mail gestuurd met een verificatiecode. Zo weet ik zeker dat jij het bent. Kan je deze code delen in dit topic? Dan kom ik er zo snel als ik kan op terug!
  • nov 5, 2026 11:10 a.m. UTC
8674432
Cem van Odido
  • Moderator
  • nov 6, 2026 11:38 a.m. UTC
  • nov 6, 2026 3:18 p.m. UTC
Dag Cem,
Ik zie helaas nog niks verschijnen.
Hi ​@bveldkamp, duidelijk! We geven niet op. Ik wil dit graag met een VOIP expert bespreken. Is je scherm nu nog steeds helemaal leeg, je ziet dus helemaal niets? Laat het weten!
  • nov 9, 2026 12:27 p.m. UTC
​@Cheyenne van Odido Nee, er is nog niks veranderd
Nora van Odido
  • nov 10, 2026 2:41 p.m. UTC
Duidelijk ​@bveldkamp. Dan wil ik dit graag voor je doorzetten naar onze technische dienst. Voordat ik dit doe, wil ik nog een aantal zaken met je controleren.
Zit er een splitter tussen de VoIP-poort van het modem en het moedertoestel van de telefoon? Als dit het geval is, kan je deze weghalen en het opnieuw testen. Werkt het niet, dan kan je het telefoonnummer 085-7732598 bellen en tijdens het gesprek de toets 5 indrukken.
Je hoort nu FIVE terug te horen. Laat je me weten of je dit als antwoord krijgt of dat het stil blijft? Dan ga ik hiermee aan de slag!
  • nov 16, 2026 12:55 p.m. UTC
Hallo ​@Nora van Odido
Er zit inderdaad een splitter tussen. Als ik die ertussenuit haal en de telefoon rechtstreeks op het modem aansluit werkt het wel, en zie ik het nummer of de naam van de beller.
Is hier iets aan te doen? Het heeft hiervoor wel altijd gewerkt namelijk. Het enige dat nu anders is, is het modem (T-56 ipv T-50) en het type aansluiting (glasvezel ipv dsl)
  • nov 16, 2026 1:40 p.m. UTC
​@bveldkamp
Je kunt toch ook gewoon zonder splitter of is die echt nodig?
  • nov 16, 2026 3:13 p.m. UTC
​@bveldkamp
Als dat kon had ik dat natuurlijk gedaan, maar ik heb meer dan 1 toestel in huis
Hi ​@bveldkamp, heb je toevallig de mogelijkheid de splitter te vervangen als test? Het is voor ons lastig als het probleem verdwijnt nadat de splitter ertussen uit gaat. Kan je de test ook doen die Nora heeft gevraagd door bovenstaand nummer te bellen? Dank!
  • nov 26, 2026 1:23 p.m. UTC
Dag Cheyenne,
Ik heb helaas maar 1 splitter, dus dat is lastig.
Ik heb het bovenstaande nummer gebeld, en dat werkt goed (ik hoor ‘vijf’), ook met de splitter ertussen.
