Geen Voip meer - aanmelding is mislukt
Hartta
Sinds een aantal dagen werkt mijn VoIP niet meer. Onder de instellingen van mijn Siemens Gigaset S850A Go heb ik toegevoegde instellingen staan. Nu had ik hier qua servers ‘viop.t-modulethuis.nl’ staan, maar dat werkte ook niet meer. Op aangeven van de ODIDO servicedesk deze gewijzigd naar ‘voip.odido.nl’, maar dit resulteert ook in de status ‘aanmelding is mislukt!’.
Het lijkt iets te maken te hebben met de SIP-instellingen, want alle andere zaken werken wel naar behoren. De ping naar beide van bovenstaande servers werken gewoon, alleen mijn aanmelding niet. Nu stond er geen wachtwoord ingevuld en is ook niet aan te passen, noch op de iPad noch op de computer zelf.
Volgens de servicedesk van ODIDO hebben ze hier reeds een melding van gemaakt, maar nog niets mogen ontvangen. Heeft iemand anders een oplossing voor dit probleem? Ik zie wel meerdere mensen, die vrij recent hier issues mee hebben…
Hi all, er loopt inmiddels een incident bij het juiste team om dit op te lossen. We werken er hard aan dit zo snel mogelijk te fiksen!
17 reacties
Hartta
  • June 13, 2026
En met het wijzigen van mijn SIP-wachtwoord krijg ik dus de melding, dat het wachtwoord niet voldoet en 15 karakters dient te hebben. Echter dit is wel het geval, bevat alle criteria en 1 echt leesteken, geen vreemde leestekens. Er is wat mis met deze controle… Waarom?
  • June 13, 2026
Doe je het wachtwoord kopiëren en plakken? Of klop je het handmatig in?
Als je het wachtwoord plakt, verwijderd dan het laatste teken en tik dat in met je toetsenbord.
Hartta
  • June 13, 2026
Nick, dank voor het meedenken. Het wachtwoord vul ik handmatig in. En dan krijg ik dus die melding. Hopelijk vindt Odido of ikzelf de oplossing. Echter, zie ik dat er meer mensen zijn waarbij de SIP-registratie niet meer werkt sinds kort. En het feit, dat Odido mijn melding getypeerd zou hebben als prio 1 is ook opmerkelijk. Dan zou het toch bij meerdere klanten fout moeten gaan. Lees wat over recentelijk onderhoud…
  • June 15, 2026
ik ontdekte zojuist dat mijn VoIP op de Grandstream HT802 ook op mysterieuze wijze niet meer werkt, gegeven Port Status "Not Registered”, dus je bent inderdaad niet de enige...
Hi ​@Hartta, bedankt voor het starten van dit topic! Ik heb dit meteen met een VOIP expert binnen onze organisatie besproken. Hij zal contact met jou opnemen om dit verder door te lopen. Ik heb je een privébericht gestuurd om de verificatie door te lopen. Geef daar antwoord en laat het mij weten als je deze gegevens hebt aangevuld!
​@Creater0822 voor jou geldt hetzelfde!
Hartta
  • June 16, 2026
Helaas werkt het alsnog niet. Zojuist wel een expert gesproken en de instellingen doorgenomen. Die waren al goed. Wel het wachtwoord gewijzigd. Dit is gelukt, echter ook nu nog steeds de foutmelding bij het aanmelden van de SIP-gegevens. Als suggestie geeft ODIDO het oorspronkelijke router te gebruiken en te kijken of dit wel werkt.
Ik gebruik een eigen router. Al zou het werken met het modem van ODIDO, wat ik heel vreemd zou vinden, dan is dat alsnog niet de oplossing; ik gebruik niet voor niets een eigen router… Maar goed, dit kan ik pas testen als ik de hele boel ga omzetten en niet hoef thuis te werken. Ik ga eens nadenken of dit wel gewenst is. Anders toch maar het vast bellen stopzetten.
Hi ​@Hartta, ik heb inderdaad begrepen dat je met iemand gesproken hebt. Ik snap wat je zegt, echter moet dit echt worden gecontroleerd. Laat het mij weten als je andere vragen hebt of toch in contact wilt komen met de collega die je gesproken hebt vandaag!
Hartta
  • June 18, 2026
Helaas is het nog steeds niet mogelijk om het wachtwoord voor het vast bellen te wijzigen in een 15-karakter tellend wachtwoord. Onder Safari noch Firefox op een mac gaat de validatie goed; ondanks 15 karakters blijf ik de melding krijgen, dat het 15 karakters moeten zijn.
Verder kloppen de instellingen volgens de expert due ik moet gebruiken voor SIP. Echter, omdat dit steeds niet lukt om hiermee sinds jullie onderhoud op aan te melden, is het advies het oude modem te plaatsen en aan te sluiten. Hierin zou ik dan de namen van de SIP-servers kunnen vinden. Beiden geprobeerd (voip.t-mobilethuis.nl en voip.odido.nl met poort 5060 en 5070); alle combinaties resulteren in het niet kunnen aanmelden! Er gaat dus iets fundamenteel fout, terwijl het voor het onderhoud nog flekkeloos werkte!
Mijn infrastructuur met eigen router is zeker het probleem niet en is geen optie om het router van Odido te gaan gebruiken. De instellingen kan ik op jullie site wel vinden, alleen dat zijn nog de oude en werken niet meer.
Graag een andere oplossing aandragen.
Hartta
  • June 18, 2026
​@Creater0822 Mag ik vragen of jouw VoIP inmiddels wel weer werkt?
Hi ​@Hartta, ik heb opnieuw aan mijn collega gevraagd dit op te pakken. Dank voor al jouw uitzoekwerk zover!
  • June 19, 2026
Mijn VoIP probleem is zojuist opgelost, doordat ik eindelijk per mail door de Odido klantenservice werd geïnformeerd dat het SIP Proxy server adres van voip.t-mobilethuis.nl is veranderd naar voip.odido.nl , ofwel: Het PDF-bestand dat door Odido is gepubliceerd, is niet langer up-to-date met de correcte informatie.
Edit: Ik realiseerde me achteraf het beantwoorden om naar jouw screenshot te kijken en zag dat je voip.odido.nl al hebt ingevuld onder "Domein", maar je hebt "Proxy-server-adres" leeg gelaten. Misschien zal die ‘t doen als je daar ook voip.odido.nl invult, hoewel ik jouw VoIP converter uiteraard niet ken om dat met zekerheid te zeggen. Je kan 't in ieder geval wel even proberen.
  • July 14, 2026
Ik kwam terug om te zien of er al meer bekend is.
zie hier nog niks. Betekent dit ook dat er nog geen oplossing is?
Hi ​@peterz67, goede vraag! Het incident loopt inderdaad nog, het onderzoek is in volle gang. We lossen dit zo snel mogelijk op!
Update: dit staat op de planning om naar verwachting rond september opgelost te zijn. Dit staat nog niet vast!
  • October 11, 2026
Het is bijna half oktober. Hoe staat het er mee?
Cem van Odido
Hi ​@peterz67, het eerdere incident is inmiddels opgelost. Ervaar je nog problemen met je Vast Bellen account? Vertel dan welke melding je ziet en wat er precies aan de hand is.
Ik heb je zojuist een privébericht gestuurd via ons Moderator account om je gegevens te verifiëren. Zodra de verificatie gedaan is, praten we verder in dit topic. Dit doen we zodat er altijd een collega voor je klaarstaat. Ik zie je privébericht graag tegemoet!
  • October 20, 2026
Dit is het gevraagde seintje 😁
Ik gebruik een Siemens Gigaset C430A GO en daar krijg ik enkel de melding “Aanmelden is mislukt!” na het instellen van een wachtwoord op https://www.odido.nl/my/thuis/instellingen/bellen dat aan de richtlijnen voldoet en configuratie volgens https://assets.odido.nl/x/f4965101d0/eigen-modem-voip-instellingen.pdf.
