Toon eerste reactie
232 reacties
TMTV
Forum|alt.badge.img+6
  • September 8, 2023
Hoi @Ik hoor niks,
Welkom op de Community!
Fijn dat het gelukt is om het script te runnen. Deze handleiding gaat al even mee, dus het zou kunnen dat Python het installatieproces heeft veranderd. Dat is verder niet van invloed op de werking van het script.
Goed dat je het met MicroSIP getest hebt. Zo weten we zeker dat de gegevens kloppen, dus moet het probleem in de Audiocodes MP-112 zitten. Daar ben ik niet mee bekend, maar als je wat screenshots stuurt, kan ik meekijken of ik misschien toch iets kan verzinnen om het werkend te krijgen.
Ik hoor niks
  • September 8, 2023
Als ik jou was, zou ik dit weekend lekker in de zon gaan zitten maar zo'n aanbod sla ik natuurlijk niet af 😁
Houd ja vast, deze gateway heeft veel menu's, dus maar liefst 15 screenshots van m.i. de belangrijkste menu's waarin ik instellingen heb gewijzigd t.b.v. T-mobile en mijn LAN (geel gemarkeerd):
Menu eist dat IP adres (vast IP MP-112) en Gateway (mijn main router) in hetzelfde domein liggen.
Menu maakt van SIP password 1 sterretje na “Submit”
Menu biedt geen RTP eind poort instelling, en ik neem aan dat “Base” de begin poort is.
Menu biedt geen keuze “PCM”
MP-112 heeft dus verbinding met T-mobile 😀
Maar registreert maar niet bij T-mobile 😫
PS de gateway is overigens direct verbonden aan de Asus router, via 1 van de 4 LAN poorten. Voor de volledigheid hierbij nog wat extra screenshots van de router instellingen, speciaal voor de MP-112 op 192.168.0.112:
Ik hoor niks
  • September 15, 2023
Brainwave: softphone app op de mobiels thuis, en dat moeilijke Audiocodes kastje en de vaste telefoons het huis uit! Dat scheelt ook weer wat sluipverbruik ☺️ Helaas geen MicroSIP in de Google Store, ik zoek iets soortgelijks, wil mijn nachtrust terug... 🥱
PS1 al deze moeite alleen omdat ik het goede-oude-vertrouwde huis telefoonnummer niet kwijt wil, waarop we soms toch nog steeds gebeld worden.
PS2 Bria leek mij wel iets, maar de app rept over abo kosten, dus het wordt nog even verder zoeken...
TMTV
  • September 16, 2023
@Ik hoor niks Sorry, je reactie is aan mijn aandacht ontsnapt. Zal het mooie weer wel geweest zijn. Het is een ingewikkeld apparaat met zoveel instellingen dat er makkelijk een foutje gemaakt kan worden. Begrijp ik uit je laatste reactie goed dat je het anders aan gaat pakken? Mocht je toch een vaste telefoon willen houden: ik gebruik zelf de Grandstream HT801 ATA. Die heeft ook een groot menu, maar behalve de VOIP-server en je SIP-gebruikersnaam en -wachtwoord hoef je niks aan te passen. Dat werkt een stuk fijner. Als je het toch nog met de Audiocodes wilt proberen, zou ik aanraden om 'm helemaal te resetten en alleen deze dingen in te vullen. Softphone-apps komen bij mij niet altijd door. Bovendien kun je maximaal twee apparaten tegelijk op de VOIP-server aangemeld hebben. Als je nog iets wilt proberen, laat het gerust weten. Ik zal het topic nauwlettender in de gaten houden.
Ik hoor niks
  • September 18, 2023
@TMTV dank voor je reactie. Ter info, heb in de tussentijd (ook) weinig gedaan:
  • Zoiper op Android was geen succes, oproepen kwam idd niet door. Sowieso verwarrend, de vaste telefoon op de mobiel. Liever houd ik beide gescheiden bij nader inzien.
  • Bedankt voor de tip m.b.t. de andere gateway, idd die, en de Linksys, zie ik veel hier.
  • I.p.v. de Audiocodes te resetten, ben ik nu met de Syslog viewer van Audiocodes het SIP verkeer aan het checken, omdat ik nu wel eens echt wil weten wat er mis gaat. SIP code 407 bevestigt mijn vermoeden. Misschien gaat het mis dat mijn gateway zich aanmeldt met telefoonnummer@voip.t-mobilethuis.nl, i.p.v. met SIPgebruikersnaam@voip… weer genoeg te ontdekken hier...
TMTV
  • September 19, 2023
@Ik hoor niks Als de foutcode 407 is, zou ik alle proxy-instellingen eens verwijderen. Ik heb deze nooit ingevuld en toch werkt het. Je moet voip.t-mobilethuis.nl wel bij de andere instellingen laten staan, maar bij de proxy kun je proberen ze weg te halen. Als er iets mis is met de inloggegevens, zou ik eerder code 401 verwachten.
Ik hoor niks
Grappig, kreeg net een “vast” telefoontje binnen via Zoiper, op mijn mobiel, dat werkt blijkbaar toch, terwijl ik die softphone gisteren had ingesteld om niet standaard te registreren. Doet die automatisch blijkbaar toch zodra er gebeld wordt, verrassing 🤣
Foutcode 407 net even gereproduceerd door te bellen via de Audiocodes naar mijn 06:
e.e.a. vanwege privacy weggelakt dat riekt naar identiteit
Ik had gisteren al veel weggehaald in de Audiocodes qua proxy, omdat je dat advies eerder gaf in deze community. Nu ook de laatste velden leeggehaald bij “Proxy Sets Table”, en bij “ Proxy & Registration”. In het laatste menu de eerste regel “ Use Default Proxy” op “No” gezet ipv “Yes", alhoewel dan de verbinding met de SIP server van T-mobile wegvalt in het “Call Routing Status” menu (was mij al eerder opgevallen, vandaar dat ik niet meer aan de laatste proxy settings kwam). Burnen, resetten, en weer bellen naar mijn 06.… weer foutcode 407 (dus dezelfde output in Syslog), en een in-gesprekstoon. Misschien kan je nog wat met het Syslog screenshot?
TMTV
Door de weggelakte delen in het screenshot meen ik te kunnen zien dat de Audiocodes zich aanmeldt met het telefoonnummer als gebruikersnaam in plaats van het SIP-account. Dan werkt het inderdaad niet. Ik zou op basis van de screenshots in je eerdere bericht alleen niet kunnen zeggen wat je dan precies aan moet passen, maar ik denk wel dat de oorzaak daar zit. Het telefoonnummer en de SIP-gebruikersnaam lijken op de juiste plaatsen ingevuld te zijn. Is er misschien een instelling die expliciet bepaalt welke van de twee gebruikt wordt om aan te melden?
Ik hoor niks
  • September 24, 2023
@TMTV Weer dank voor het meedenken.
Vanavond heb ik wat meer experimentjes gedaan, nadat ik de “Use Tel URI for Asserted Identity” parameter van Enable naar Disable gezet (in het menu SIP general parameters).
Idd een 401 ipv 407 foutmelding zodra ik op de “register” knop in het “Account Table” submenu klik:
Telefoonnummer staat er echter nog steeds in, maar dat wordt mijn username als ik op de register knop klik in het erop volgende “Proxy & Registration” submenu (zie mij screenshots van 15 dagen geleden).
Misschien maakte die parameter dus geen verschil… ook al paste die qua naam bij je tip.
Als ik nergens op klik, gaat de Audiocodes periodiek zelf registreer pogingen doen, en gebruikt dan alleen de username, nooit het tel nummer, en er komt dan geen foutmelding:
192.168.0.114 is de gateway, 192.168.0.40 is de PC waarop ik werk
Echter nog steeds is de FXS poort “not registered” (en er was ook geen proxy-verbinding meer, sinds ik die velden had leeggemaakt) in het status menu, en ik krijg nog steeds een in-gesprek-toon als ik uit en in bel.
Bij uitbellen zie ik overigens wel weer het telefoonnummer terugkomen in precies hetzelfde SIP bericht als die ik vorige keer postte, inclusief 407 foutmelding.
Mijn gateway lijkt dus verschillende SIP registratie berichten uit te sturen, en verschillende reacties van de server te krijgen, afhankelijk van hoe die door mij wordt geprikkeld. Ik weet niet of dat normaal is?
TMTV
  • September 26, 2023
@Ik hoor niks Goed dat je registreren met username in plaats van telefoonnummer voor elkaar hebt gekregen. Dat is sowieso nodig, met telefoonnummer lukt het zeker niet. Om je een idee te geven van hoe het eruit zou moeten zien, hier is een screenshot van een succesvolle (code 200 OK) aanmelding door de Zyxel:
Het grote verschil lijkt me dat de aanmelding bij mij ‘Via’ mijn publieke IP-adres gaat en bij jou via je PC (192.168.0.40) in het laatste screenshot. De VOIP-server is daarin niet terug te vinden, maar in de eerdere screenshots met het telefoonnummer in plaats van de username wel. Lukt het om dit op een of andere manier te combineren, zodat je met de juiste gegevens op voip.t-mobilethuis.nl kunt aanmelden?
  • October 3, 2023
Hoi @Th3M1lkman,
Welkom terug! ;-)
Er is inmiddels een hoop veranderd op dit gebied. Zoals aangegeven is mijn omslachtige stappenplan nu gelukkig overbodig. In plaats daarvan kun je nu via My T-Mobile Thuis zelf een VOIP-wachtwoord instellen. Helaas gaat het daar momenteel echter fout. Door een bug in dat systeem wordt het wachtwoord veranderd naar iets totaal anders dan je zelf hebt ingesteld.
Nu 6 maanden later blij dat ik dit topic gevonden heb. Probeerde na zelf een VOIP-wachtwoord te hebben gezet een Gigaset N510 pro te configureren. En dat wilde maar niet verbinden. Blijkt dat nu nog steeds een ander (compleet willekeurig?) wachtwoord gezet wordt.
Ik heb een Huawei modem. Dus ergens een oud Zyxel modem kunnen bemachtigen, het Python script gedraaid dat in dit topic besproken wordt en voila! Nu een werkend wachtwoord.
Best wel schandalig dat Odido al ruim een half jaar een functie aanbiedt die helemaal niet werkt. Op z’n minst moet er een uitleg bij staan of beter zelfs helemaal disablen totdat het wel werkt. Want dit is nu erg verwarrend en frustrerend...
Ik hoor niks
  • October 22, 2023
@TMTV Ik heb in de afgelopen tijd weinig meer geëxperimenteerd, en heb eerlijk gezegd de hoop opgegeven om vast bellen van Odido op de Audiocodes MP-112 aan de gang te krijgen. Wat ik ook instel, ik krijg niet dezelfde output als jij. Zelfs resetten lukt me net niet (triest, ik weet het). Ik houd het maar op Zoiper, op de mobiel, ook al disconnect die vaak. Misschien stap ik nog over op een andere, en goedkopere provider voor vast bellen, zoals cheapconnect, en probeer ik het daar nog eens een keer.
Dus bij deze, nogmaals dank voor je hulp, maar ik stop met deze post, sorry.
TMTV
  • February 15, 2024
XXXX
  • March 23, 2024
Hi,
sinds een week of 2 Odido, alles om van mijn oude provider behalve de telefoon.
gebruik een Unifi eco-systeem en om de VOIP connectie te maken heb ik een Grandstream HT812 (https://www.grandstream.com/hubfs/Product_Documentation/ht81x_user_guide.pd).
Deze via de WAN port (HT812) op mijn UDM SE aangesloten en de gegevens van het SIP account ingevuld.
Settings conform de Odido instructie:
https://assets.odido.nl/x/f4965101d0/eigen-modem-voip-instellingen.pdf
en wat ik in dit forum gevonden heb, poorten open zetten in UDM etc.
Ik heb verschillende manieren geprobeerd om het aan de praat te krijgen maar ik krijg de HT812 niet geregistreerd.
Profiel aangemaakt en dit gekoppeld aan een FXS port, daar mijn username en password ingevuld.
Password gezet via mijn Odido account. Helaas het wil niet werken.
Iemand nog idee wat ik verkeerd doe? een tip? Gebruikers hier met Grandstream analoog naar VOIP kastjes?
Bedankt voor de hulp :)
henkdeleeuw
Forum|alt.badge.img
  • March 24, 2024
Hi,
Password zetten via de website werkt niet, ook al staat het in de officiele beschrijving.
@TMTV heeft een script geschreven om de juiste gegevens te achterhalen. Een complete handleiding met wat te doen staat in de post boven de jouwe. Daarmee zou het wel moeten lukken!
  • March 24, 2024
Dank, moet dus toch password achterhalen via script.
Dat houdt dus in dat ik het Zyxel modem/router van Odido moet aansluilen.
Bijzonder dat de instructie niet werkt, kreeg van de helpdesk (de persoon die de telefoon aanneemt) ook al geen hoogte. Een simpele check konden ze niet doen….
Ik ga verder stoeien.
  • March 24, 2024
Was even wat werk om de boel met Odido hardware aan te sluiten, maar dan heb je wel een password.
TMTV top dat je dit gebouwd hebt dank hiervoor :)
TMTV
  • March 24, 2024
@Benneton Graag gedaan! Het is wat omslachtig, maar dan heb je ook wat. Het zou natuurlijk fijn zijn als Odido het zelf fikst, maar tot die tijd is dit het alternatief. Voor jou mosterd na de maaltijd, maar voor wie er in de toekomst tegenaan loopt: je kunt in je eigen router ook VLAN 300 even aanpassen naar VLAN 100 en dan het script runnen. Daarna kan VLAN 300 weer terug. Dat scheelt je de moeite van de Odido-router aansluiten.
  • April 1, 2024
XXXX
  • April 1, 2024
XXXX
Hi all, als toevoeging aan de workaround die geboden wordt in dit topic:
Goed om op te letten: IPv6 kan nu niet op ons netwerk. Je kan de configuratie wel alvast instellen, maar het modem zal verbinden op IPv4 totdat IPv6 er is. We weten nog niet wanneer het zover is.
Modeminstellingen voor gebruik eigen modem
  • July 1, 2024
Het is gelukt om een username en wachtwoord te achterhalen middels het voip.py script. Echter ik krijg een afwijkende username dan volgens de Odido omgeving. Als ik het telefoonnummer configureer met deze username en pasword. Krijg ik een werkende telefoonlijn op mijn Fritzbox 5590 echter een totaal andere caller ID en ik ben ook niet bereikbaar op mijn eigen nummer. Als daarna weer het Zyxel modem wordt aangesloten, dan werkt men eigen nummer weer. Ik heb bij de instellingen Odido gekozen als provider ik hoefde dus ook geen proxyserver te configureren zoals in verschillende. Iemand die hier raadt mee weet?
TMTV
  • July 1, 2024
Hoi @BvdGraaf,
Je bent al de tweede, mogelijk zelfs de derde, in korte tijd die dit probleem heeft. Bij de eerste is het ‘opgelost’ met een workaround: een moderator (@Demi van Odido) heeft toen het wachtwoord naar die klant gestuurd. Omdat het voor het eerst was dat er iets fout ging met mijn script, ben ik er toen niet verder ingedoken. Misschien deed de klant iets fout. Tot er afgelopen weekend nog iemand zich meldde. Bij deze klant werkt het met de Zyxel ook goed, maar komt er niets uit het script. Ik ben nog bezig om uit te zoeken wat daar mis gaat. Omdat het hier net iets anders is, kan ik nog niet zeggen of dit dezelfde oorzaak heeft.
Ik ga sowieso een moderator hierop wijzen. Zij kunnen je dan het juiste wachtwoord sturen. Dat is de snelle oplossing en dan kun je vooruit, maar ik zou ook graag uitzoeken wat er aan de hand is met mijn script, want dit kan geen toeval meer zijn. Dat ga ik samen met een moderator doen, omdat ik niet in klantgegevens kan kijken en ze ook niet met mij als medeklant gedeeld mogen worden. Hier kom ik op een later moment op terug.
Wordt vervolgd!
  • July 2, 2024
Ter info ik heb het Python script via mijn Iphone gebruikt. De 1e keer dat ik het draaide kreeg ik geen  informatie gevonden. Daarna nog een keer gedraaid en dat had wel resultaat. Alleen dus totaal andere username dan die in de Odido omgeving staat.
TMTV
  • July 2, 2024
Hi all,
Ik heb het script tijdelijk offline gehaald. De laatste tijd hebben zich mensen gemeld die aangeven dat het script niet de juiste gegevens toont. Ik ben bezig om, samen met de moderators, uit te zoeken waar dit door komt en hoe ik het script kan aanpassen zodat het weer werkt zoals het hoort. Tot die tijd kun je aan een van de moderators vragen om je het VoIP-wachtwoord toe te sturen. Zo kun je toch je eigen router gebruiken in combinatie met telefonie van Odido. Dank voor jullie geduld!
