Toon eerste reactie
232 reacties
  • March 9, 2021
@TMTV Nog een update ontvangen van T-Mobile zeker? Jammer want als iemand zoveel moeite wil doen voor de instellingen, dan is die zich bewust van gevaren van dit soort instellingen. Het voelt dus vooral als het niet willen geven van vrijheid. @Sander je kan vast wel een goed woordje voor ons doen intern.
TMTV
Forum|alt.badge.img+6
  • March 9, 2021
Nee, ik heb er helaas nog niets over gehoord. Op zich zit ik er niet mee als die post niet terugkeert, als ze maar een alternatief bieden (de gegevens gewoon vrijgeven). Dat lijkt me sowieso een beter idee dan deze onofficiële omweg, al is het maar omdat mensen anders hun nummer elders gaan onderbrengen. Ik snap ook niet goed wat ze tegenhoudt. Bij de koninklijke concurrent kan het namelijk wel. Het enige doel is om toch de vastetelefoondienst te kunnen gebruiken, ook al gebruik je volledig eigen apparatuur. Je logt dus rechtmatig in op de server met je eigen gegevens, maar dan via een ander apparaat. Daar is niets illegaals aan en het blijft je eigen verantwoordelijkheid om die gegevens (zoals al je wachtwoorden) te beschermen. Natuurlijk kan de klantenservice dan niet helpen bij problemen, maar dat geldt ook voor eigen routers en dan kun je nog altijd hier terecht.
  • March 9, 2021
Wat ik jammer vind @TMTV is dat @Sander 3 maanden geleden heeft gezegt dat die er over een week op terug komt, en Sander kennende had die dat ook wwl gedaan, lijkt er op dat die word tegen gewerkt en dat jij die zaken ergens anders moet onder brengen als je iets ontdekt hebt, bij Telfort waren dit soort zaken geen enkel probleem als ze werden gelekt, werd zelfs aangemoedigd door de Mods daar en de vrije hand in gegeven.
Nu bij KPN niet meer nodig, je kan het gewoon krijgen, die zijn wat dat betreft elke keer een tandje sneller daar, en kwa prijs net zo duur als TM nu is, alleen als het leverbaar is is de 1Gb hier goedkoper.
TMTV
  • March 9, 2021
Natuurlijk zou ik het op Tweakers kunnen gooien (genoeg interesse daar), maar dat vind ik dan weer niet zo netjes. Ik heb steeds prettig contact gehad met T-Mobile (in de persoon van Sander) en begrijp ook wel dat hij niet in z'n eentje ijzer met handen kan breken. Maar het zou ze wel sieren om te vertellen wat op dit moment de bezwaren zijn. Het zou ook nog kunnen dat ze proberen tijd te rekken om zelf met een oplossing te komen, of een van de alternatieven die ik heb aangedragen. Ook prima, mijn guide online krijgen is geen doel op zich.
Sander
  • April 7, 2021
Mijn excuses voor de lange radiostilte! Ik heb gesprekken gevoerd over de handleiding van TMTV en de mogelijke implicaties. Dit is echter verzand waardoor ik hier geen goed antwoord op heb kunnen formuleren. Ik heb het contact weer opgepakt en ik zal snel (nu echt!) hierop terugkomen met uitsluitsel en uitleg.
Sander
  • April 9, 2021
XXXX
  • April 28, 2021
Kan je met deze gegevens ook Voip via je mobiele telefoon instellen?
Ik heb de gegevens doormiddel van je scriptje achterhaald.
De gegevens die ik in Zoiper invul, daar krijg ik geen verbinding mee.
TMTV
  • April 28, 2021
Dat kan wel, maar de server is alleen vanaf het T-Mobile Thuis-netwerk bereikbaar, dus niet via 4/5G. Daarom werkt dat eigenlijk alleen binnenshuis, tenzij je thuis een VPN-server hebt. Houd er ook rekening mee dat je op maximaal 2 apparaten tegelijk geregistreerd kunt zijn.
  • April 28, 2021
Dank je wel voor je snelle reactie…
Voor gebruik in huis is het prima in principe.
Echter ik krijg het niet geregistreerd via Zoiper…
Ik heb de volgende gegevens ingevuld:
SIP Credentials:
Domain:  voip.t-mobilethuis.nl
Username: WXC…..P005
Wachtwoord: het getoonde wachtwoord in cmd
Optional SIP Credentials:
use auth. username:  niks ingevuld
use outbound proxy:  niks ingevuld
Echter krijg ik dan dit:
Username WXCmijnnummerP005
Account name WXCmijnnummerP005@voip.t-mobilethuis.nl
Timestamp 2021-04-28T15:52:23+02:00
Protocol5
Error Layer(3)
Error Code401
Error TextUnauthorized
Het werkt zowel niet op de laptop (Lan verbinding) als op de telefoon (WiFi).
Zie ik iets over het hoofd ?
  • April 28, 2021
The most likely reasons are that something is wrong with the SIP username, password or authentication username in the SIP account options.
TMTV
  • April 28, 2021
Dat is vreemd. Als ik mijn gegevens op dezelfde manier in Zoiper invul, registreert hij wel. Even een paar checks:
  • Die P005 heb ik ooit als voorbeeld gebruikt, maar blijkt voor sommigen anders te zijn. Het scriptje geeft de juiste gebruikersnaam.
  • Het eerste deel van de gebruikersnaam moet overeenkomen met het klantnummer dat ook op facturen staat. Klopt dat?
  • Het wachtwoord moet bestaan uit 12 hoofdletters, kleine letters en cijfers.
  • Welke router gebruik je?
Hopelijk komen we er zo uit.
  • April 28, 2021
Het scriptje geeft aan wat ook op mijn factuur staat met P005 erachter.
Het wachtwoord bestaat idd uit 12 hoofdletters, kleine letters/cijfers.
Ik heb de Zyxel - VMG8825-T50
Moet ik SIP UDP of IAX UDP aanklikken trouwens (het werkt overigens met beiden niet)?
TMTV
  • April 28, 2021
Dit script is eigenlijk bedoeld voor mensen die een eigen router aan willen sluiten in plaats van de door T-Mobile geleverde router. Omdat je gewoon de Zyxel gebruikt, houdt die een registratie vast en vangt die mogelijk het SIP-verkeer af voordat het bij achterliggende apparaten komt. Met een eigen router heb je dit probleem niet. Misschien kun je dat ook op de Zyxel uitschakelen, maar dat weet ik niet zeker. Ik ga ernaar kijken.
  • April 28, 2021
Aah, ja dat zou zeker het ‘probleem’ kunnen zijn. Zal vanavond eens een router ertussen prakken en kijken of het dan wel werkt :)
In ieder geval erg bedankt tot zover. :)
TMTV
  • May 8, 2021
UPDATE: onderstaande handleiding is niet meer nodig. Klik hier voor meer info.
Kleine aanvulling op de meest recente voip-guide: je kunt hem ook gebruiken als je een eigen router met VLAN-ondersteuning wil gaan gebruiken en/of een managed switch hebt, maar van T-Mobile nog een van de Drayteks of de Huawei hebt. Download eerst het script en bijbehorende programma's. Daarvoor heb je natuurlijk internet nodig. Schakel daarna, dus net vóór het laatste commando (python voip.py), over naar VLAN 100. Hoe je dat precies moet doen, verschilt per router/switch. In het geval van een router kun je het beste VLAN 100 invullen aan de WAN-kant (waar je normaal gesproken dus VLAN 300 voor internet zou invullen). Als je een switch hebt, sluit deze dan direct op de media converter aan (of op de glasvezel als je er een met SFP-module hebt). Zet op de poort die je daarvoor gebruikt VLAN 100 tagged. Sluit vervolgens de computer waarop je het script uitvoert aan op een andere poort en zet hier VLAN 100 untagged op en PVID 100. In beide gevallen moet je op VLAN 100 een ip-adres in de 10.x.x.x-reeks krijgen. Dat kan tot een uur duren vanwege de lease-tijd. Voer tot slot het laatste commando uit.
Succes!
TMTV
  • May 8, 2021
Goed bezig @TMTV 🤗🤗🤗
Lisa
  • May 10, 2021
Wat een super aanvulling @TMTV. Dit is erg waardevol voor velen, yeah! ✨
  • July 12, 2021
iemand enig idee of dit nog werkt? ik heb dus de zyxel, eerst van plan om die aan een switch an m’n asus wifi6 router te hangen, want die heb ik inmiddels enige maanden werkten voor internet en tv, enkel vlan 300 op de asus hoeven instellen, 2x alles gereboot en alles werkte weer, zelf m’n upload over 1000 mbit lan lijkt nu enige tientallen megabits meer te halen, op de zyxel bleef ik gemiddel steken oop tussen de 840-870 mbps up voorheen, nu met de ASUS RT-AX68U haal ik ruim 935 mbps of meer upload…
maar zoals gezegd, vaste telefoon is nu weg, dus ik hoor of lees graag of deze guide nag werkt of kan werken, en wat de snelste optie is om de sip gegevens te achterhalen.
  • July 12, 2021
dat met het backup bestand, lijkt ook niet meer te werken, want het bestand wat ik uit de zyxel krijg is niet een json/xml maar een binaire drek met aan het begin het woord ‘salted’ :
hoe nu verder?
  • July 12, 2021
wellicht dat dit effect heeft:
TMTV
  • July 12, 2021
@daveflash Ik zie dat je een oude handleiding hebt gebruikt. Die werkt helaas niet meer. De nieuwste, die nog wel werkt, vind je hier. Die is wel wat ingewikkelder, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen. Succes!
  • July 13, 2021
maar dan moet ik dus wel tijdelijk m’n zyxel verbinden voor het uitvoeren van dat script?
update ja en update: het werkt
  • July 13, 2021
also, ik had het eerder over of er een kastje bestond die rj45 omzet in rj11, en ja die bestaan dus gewoon: https://www.amazon.nl/VoIP-telefoonadapter-VoIP-gateway-Internettelefoon-RJ45-kabel-EU-stekker/dp/B08NC9GDCS
zo te zien sluit je die aan op ethernet, dan log je in op een web portal van het kastje, en daar stel je je sip gegevens in… anderen ervaring met dat soort apparatuur?
TMTV
  • July 13, 2021
@daveflash Fijn dat het gelukt is!
Zo'n kastje wordt ook wel een ATA genoemd. Ik meen dat ik in een ander topic deze als voorbeeld heb gegeven. Die gebruik ik zelf en dat werkt prima. Het is inderdaad een kwestie van aansluiten, je gegevens invullen en gaan.
  • July 14, 2021
yes, kastje wordt vanavond afgeleverd door dhl vanaf amazon. ik heb ook wel sip apps geprobeerd, maar het gros houdt de connectie niet ‘alive’ als je de app afsluit of naar je homescreen gaat op ios, zij die dat wel doen, zijn vaak betaalde apps waar je per maand voor moet dokken om die functionaliteit te krijgen, dus dat was geen oplossing, hopelijk dit dus wel
