Zyxel WX5600-T0 start niet op
  • August 25, 2025
  • 9 reacties
  • 120 Bekeken
Goedemorgen,
Het WiFi Plus apparaat dat ik heb ontvangen voor mij Klik&Klaar abonnement lijkt niet op te starten;
  • Geen van van de lampjes aan de voorzijde gaan aan na aansluiten voedingskabel en het indrukken van de on/off knop
  • Na het starten van het apparaat gaat alleen een lampje bij de ethernet-kabelpunten aan de achterzijde branden.
  • Zoals verwacht kan de opstart-wizard van de Klik&Klaar app voor het Wifi-plus punt niet worden doorlopen, en loopt deze uit op een foutmelding
  • Het apparaat verschijnt niet in de lijst van aangesloten apparaten in de modem
  • Reset via knop haalt niets uit
  • Ik laat het apparaat ‘aan’ en aangesloten aan de Klik&Klaar modem zodat jullie deze kunnen pingen.
Kan het zijn dat ik een niet-werkend apparaat heb ontvangen? Of is er nog een actie die ik kan doorlopen.
Veel dank alvast!
Hi ​@a22814212, welkom op onze community!
Dankjewel voor je duidelijke toelichting. Dit probleem is bij ons bekend en wordt veroorzaakt door een verkeerde batch van wifi punten. Jij hoeft hier verder geen extra stappen voor te ondernemen. Ik heb direct een nieuw exemplaar voor je aangevraagd. Deze wordt binnen een paar dagen bij je thuis geleverd. Je ontvangt ook een aparte e-mail met het retourproces voor het defecte exemplaar, zodat je die gemakkelijk terug kunt sturen. Mijn excuses voor het ongemak, hopelijk werkt de vervanger straks probleemloos en kun je weer optimaal gebruikmaken van je verbinding.
9 reacties
  • August 26, 2025
  • August 26, 2025
Veel dank voor je reactie en de stappen om het op te lossen! Ik zie het werkende wifi-punt tegemoet.
Fijne dag gewenst Tommie!
  • August 26, 2025
Hallo Tommie, hoe kan ik zien of mijn extender ook van de verkeerde batch is? Bij mij gaat bereik-lampje zonder ethernet-kabel niet aan, geen kleur, hij blijft uit.
Hey ​@Willem-Joop, welkom op onze community!
Goede vraag, de verkeerde batch die uitgestuurd is kun je herkennen doordat er geen enkel lampje gaat branden zodra je de stekker erin steekt. Ik neem aan dat je het link-lampje bedoeld? Hoe ver plaats je het wifipunt van het modem af wanneer je hem draadloos plaatst? Dit kan namelijk veel effect hebben op het link-lampje. Het wifipunt mag niet te dichtbij en niet te ver weg staan van het modem. Ongeveer rond de 7 meter is een ideale afstand van het wifipunt. Zou je voor mij ook je profiel kunnen aanvullen met jouw postcode, huisnummer, geboortedatum en de laatste 4 cijfers van je rekeningnummer? Dit doe je door rechtsboven op je avatar te klikken → Mijn Profiel → Bewerk Profiel. Dan kan ik een meting uitvoeren om te kijken of het wifipunt wel goed te zien is in de meting. Geef je mij een seintje als je dit gedaan hebt? Alvast bedankt!
  • August 27, 2025
Hi, mijn gegevens zijn aangevuld. Ik heb allerlei variaties al uitgeprobeerd. Het wifipunt meerdere malen gereset met verschillende kabels. Bij de reset brandt het link-lampje wel, maar als ik de ethernetkabel verwijder gaat die weer uit. Ook bij het verplaatsen gaat het niet meer aan. Niet op grotere afstand, een verdieping hoger, en niet naast de router. Hij staat nu weer aangesloten op een meter of 4 van de router. Ik hoor graag wat je metingen uitwijzen, alvast bedankt!
Hey ​@Willem-Joop, bedankt voor het aanvullen van je gegevens.
Ik heb je abonnement erbij gepakt en ik zie al waar het misgaat. Je hebt namelijk Easy Mesh uitgeschakeld. De 2.4 en 5 GHz banden zijn opgesplitst. Het wifipunt zal dan inderdaad niet werken, hij werkt alleen als Easy Mesh is ingeschakeld. Zou je dit weer in de WebGUI van het modem via http://192.168.1.1/ willen inschakelen? Als dit niet lukt dan kan ik het ook voor je inschakelen. Daarna zou het wifipunt perfect moeten werken!
  • August 27, 2025
Hi Tommie, dank je wel, dat was inderdaad het issue, het is opgelost en het werkt weer!
Top, fijn om te horen ​@Willem-Joop!
  • January 20, 2026
​@Tommie van Odido
Ik heb mijn vraag ook in een ander topic geplaatst. Maar ik heb hetzelfde probleem met twee wifi punten die ik dit weekend heb ontvangen. Geen van de lampjes op beide Zyxelwx5600 gaat branden ookal zijn ze aangesloten op het netstroom en met de Lan kabel verbonden.
