Zelf glasvezel installeren, ONT nog niet aanwezig
Ik heb deze middag voor mijn oma een glasvezel abonnement afgesloten. Als ITer wil ik haar graag helpen met de installatie, ipv een monteur.
Tijdens het afsluiten was er geen keuze voor zelf installatie, ik denk omdat er nog geen ONT aanwezig is en mogelijk de vezel nog niet aangesloten in de PoP.
Ik wil als het mogelijk is graag zelf de ONT installeren, als dat niet kan: is het dan mogelijk dat de monteur alleen de ONT regelt, hierna weer vertrekt en ik de rest doe?
June 28, 2026
Hallo ​@fantatech
Een monteur is verplicht bij een glasvezel installatie.
Het apparatuur wordt soms meegenomen door de monteur en anders ontvang je het thuis.
De monteur sluit de ONT en router aan, registreert de ONT indien nodig en rond je bestelling administratief af.
Nadat de monteur weg is kun je eventueel je eigen setup aansluiten.
10 reacties
  • June 28, 2026
Hallo ​@fantatech
  • June 28, 2026
​@Waqqas
Ja ik weet dat ze standaard alles doen. Echter zou ik het graag als het mogelijk is zoveel mogelijk zelf willen doen. Zullen ze moeilijk doen als ik vraag of de monteur alleen de ONT doet en dan vertrekt?
  • June 28, 2026
​@fantatech
Ja, de monteur moet de router ook aansluiten zodat alles werkt en de monteur zijn administratie kan doen.
Forum|alt.badge.img+2
  • June 29, 2026
Geen spraak van, 2 keer glasvezel aangesloten. De eerste keer heeft de Guidion monteur zelfs de afspraak verlegd en ik vervolgens de afspraak gecanceld. De tweede keer gelijk voor zelfs installeren gekozen.
Forum|alt.badge.img
  • June 29, 2026
Hi,
In sommige gevallen kan er voor een DIY instalatie worden gekozen indien men op een bepaald netwerk wordt aangesloten.
Buren van mij zijn aangesloten op het netwerk van ODF en daar is een DIY niet mogelijk.
Mijn ouders zitten op het netwerk van KPN WBA en daar is een DIY instalatie wel mogelijk.
Als je een bestelling doet via de website en je krijgt de keuze niet tijdens het bestellen om te kiezen voor een monteur of een DIY dan is een monteur verplicht.
Als je die keuze wel hebt gehad en je kiest voor een monteur en je wilt toch een DIY dan is dat niet mogelijk.
De monteur van Guidion neemt de aparatuur mee op de dag van de instalatie afspraak.
Zodra de monteur de ONT en het Modem heeft geinstaleerd en er is een verbing met het internet en jij hebt de monteurs bon afgetekend omdat het werkt via de aparatuur van Odido ben je daarna vrij om de aparatuur te vervangen voor je eigen aparatuur.
Bij het niet hebben van diensten en je hebt je eigen aparatuur aangesloten dan dient eerst de aparatuur van Odido te worden aangesloten voor dat de klanten jes ervice je gaat helpen.
Odido ondersteunt uiteraard geen eigen aparatuur.
Des
  • June 29, 2026
Weet je dat zeker? Volgens mij was het n.l. nét andersom. Bij ODF is soms wel DIY installatie mogelijk. En alleen bij ODF. Ten minste, zo was het een half jaar geleden.
Goed om te weten: Doe-het-zelf-installatie is op dit moment alleen mogelijk voor mensen die aangesloten worden op het Open Dutch Fiber glasvezelnetwerk. In de toekomst willen we dit voor meer glasvezelnetwerken mogelijk maken. Als je Odido Internet bestelt, zie je of Doe-het-zelf-installatie in je buurt mogelijk is.
  • June 29, 2026
Alles is mogelijk, bij ODF of Delta of KPN, tenzij Odido eigen apparatuur in de POP gebruikt. Hiervoor is monteur noodzakelijk voor toegang tot de POP (van Delta of KPN). Eigen Odido apparatuur in de POP ziet je als je hogere snelheid kan bestellen dan 1Gbs bij KPN of 2Gbs bij Delta.
  • June 29, 2026
Ik dacht juist dat ze die DIY alleen bij ODF deden (als proef) als ze zeker wisten dat de ONT er al hing (en dat hadden ze bij ODF zelf in de hand en bij KPN en Delta niet).
Aan het begin is dit nog niet voor alle glasvezel technologieën mogelijk. We beginnen eerst met de nieuwe aansluitingen op het Open Dutch Fiber netwerk. Daarnaast is dit alleen mogelijk als er nog geen Glasvezel aanwezig is in de woning. De FTU (glasvezelaansluitpunt) en ONT zullen in deze situatie beiden worden geplaatst door de monteur van de netwerkbeheerder. Dit maakt vervolgens de optie ‘Doe-het-zelf installatie’ mogelijk.
Dus een DIY is alleen mogelijk als er al een ONT hangt. Ze willen dus nog steeds niet dat je zelf aan de glasvezelkabeltjes zit 😉
(De installatie in de POP staat hier even los van)
  • June 29, 2026
DIY paketten zijn inmiddels ook mogelijk op andere netwerken zoals KPN WBA blijkt uit andere topics.
Odído kan aan de hand van de registratie zien of er al een ONT zou moeten hangen.
  • June 29, 2026
Een ONT hangt altijd als Odido zonder eigen apparatuur in de vreemde PoP heeft. Deze is immers eigendom van de netwerkbeheerder. Odido verstuurt ook standaard glasvezelkabel mee, ook alleen modem (zonder ONT). Bij eigen apparatuur in de PoP gebruikt Odido ook eigen ONT en eventueel een noodzakelijke ombouw van de FTU
Wat is hier moeilijk om de Huawei-ONT aan de FTU aan te sluiten?
Nee het staat niet los van. Bij apparatuur in PoP moet de monteur ook controleren of niet een kruising onstaat (kabel in verkeerd slot) en dus ook bij jouw thuis kijken of het licht daar binnen komt.
