Van Delta glasvezel naar Odido glasvezel met eigen Nokia XS-010X-Q modem in bridge modus
  • nov 20, 2024 9:11 p.m. UTC
  • 1242 Bekeken
Ik wil overstappen van Delta naar Odido. Ik heb mijn eigen infrastructuur en heb dus een eigen modem gekocht om de bridge mode te kunnen gebruiken op de consumenten aansluiting van Delta. Voor zakelijke aansluitingen leveren ze wel een modem met bridge mode. Ik heb de Nokia XS-010X-Q in gebruik en dat werkt prima. Als ik overstap naar Odido kan ik dan dit modem blijven gebruiken? Wat moet ik daar voor doen? Postcode 8356 DA.
nov 20, 2024 10:34 p.m. UTC
Hallo ​@hakke026
Volgens mij mag je hem laten zitten en hieruit gaat dan een internetkabel naar de WAN poort van de Odido router.
  • nov 20, 2024 10:34 p.m. UTC
Hallo ​@hakke026
  • nov 21, 2024 8:08 a.m. UTC
Hallo ​@Waqqas ,
Ik wil het modem laten zitten omdat deze in bridge mode staat en ik mijn eigen router en infrastructuur heb in huis. Ik heb daar veel huisautomatisering in zitten en die moet ik allemaal aanpassen als ik daar het Odido modem tussen plaats. Mijn huisaansluiting en dus ook de straataansluiting is van Delta en ik heb nu een werkende installatie. Zou mooi zijn als Odido hier gewoon signaal op kan zetten.
  • nov 21, 2024 8:51 a.m. UTC
​@hakke026
Osiso levert ook een Nokia XS-010X-Q om met het glasvezelaansluitpunt te verbinden maar omdat je deze al hebt is het niet nodig deze te vervangen. Echter moet de Odido router wel even aangesloten worden om de bestelling af te ronden daarna kan je je eigen router weer aansluiten.
  • apr 30, 2025 12:43 p.m. UTC
Ik heb een soortgelijke situatie, ik heb 2 jaar Delta (in de Delta gebied) en heb de overstap aangevraagt naar Odido. Ik wilde perse een eigen modem/router gebruiken, dus heb toen zelf een Nokia XS-010X-Q (geen R!) aangeschaft via marktplaats zodat ik alles zelf in de hand had. Heb nu het installatiepakket van Odido gekregen waarin de Nokia XS-010X-R zit die door een monteur over drie weken geinstalleerd zou moeten worden? De eigen router is inmiddels ook geen router meer, maar mijn ONT zit rechtstreeks verbonden op een aparte mini-pc die ik weer doortag naar een VM en OPNsense op 2,5gbit/s Vroeg me dus af of ik zelf al eerder mijn abonnement kan laten activeren en dat ik alleen S/N en MAC doorgeef van mijn eigen ONT en welke stappen ik moet zetten om het zelf te regelen ;-)
  • apr 30, 2025 1:12 p.m. UTC
Hallo ​@roelprin
De installatie wordt opgeleverd met de door Odido geleverde ONT en router. Daarna kan je je eigen ONT laten registreren door het serienummer door te geven aan een moderator.
Misschien dat het toch mogelijk is om de huidige ONT te laten zitten bij de overstap. Ik kreeg de XS-010X-Q een keer van Odido.
  • apr 30, 2025 2:51 p.m. UTC
​@Waqqas bedankt voor je bericht, ik was vooral nieuwsgierig of ik de installateur niet thuis kon laten en mijn abonnement eerder kon laten activeren en zelf alles aan kon sluiten.
  • apr 30, 2025 3:34 p.m. UTC
​@roelprin
Dat kan niet, een monteur is verplicht bij glasvezel, hij installeert alles en registreerd de ONT. Achteraf wordt je bestelling administratief op afgerond gezet zodat alles ook klopt.
Bij problemen kan dit direct worden doorgezet.
