Ik stap over van Ziggo naar T-Mobile Thuis.
Ik zit nog in de bedenktermijn en wat mij betreft was die overbodig... dacht ik.. maar nu besefte ik me dat deze ook hier toch wel nuttig is!
Ik wil er namelijk niet pas op aansluit- en afsluitdatum achter komen, dat het een lastig verhaal gaat worden hier met DSL internet.
Wat is het geval?
Ik heb twee verschillende aansluitingen waar PTT opstaat.
Ik heb er één in de meterkast beneden, op de begane grond, dat is een israpunt als ik het goed heb. Ik zag deze niet terug in het installatiefilmpje van T-Mobile, maar ik heb het idee wel dat dit een hoofdaansluiting is?
Ik heb ook een aansluiting in de woonkamer, waar ook PTT opstaat. Ik heb een 'omgekeerd' huis. Mijn woonkamer is op de bovenste (tweede) verdieping.
Ik vraag me ten eerste af op welke van beide aansluitingen ik het modem moet gaan aansluiten (vraag 1).
In het geval van dat het het exemplaar in de meterkast is.... hoe dan? 🙂 (vraag 2)
Daarnaast vraag ik me af of ze eruitzien of ze in een goed genoeg staat zijn (vraag 3). Ik zie een plakbandje bij de eerste, maar alles lijkt verder ok, geen idee wat dat stukje tape daar doet?
En ik zie dat de tweede wat spackspuit erop heeft, maar dat is misschien vooral oppervlakkig, want dat zie je alleen met de kap eraf, met de kap erop en een blik erin, lijkt het niet 'in de gaten' te zitten (ik zou het niet eens gezien hebben, maar heb het kapje even goed vastgedraaid en toen ook even gekeken). Geen idee of dit kwaad kan.
Ik heb, naar ik me kan herinneren, altijd alleen kabel internet gehad... geen DSL.. dus nog niet eerder kunnen testen (dat ik me herinner! Ik woon hier al een tijdje en heb alweer jaren UPC/Ziggo gehad).
Ik heb wel de telefoonaansluiting in de woonkamer een tijd gebruikt voor de vaste lijn via KPN, dat weet ik nog wel, tot dit ook bij Ziggo werd ondergebracht. Deze werkte dus iig voor de vaste telefonie.
Alvast bedankt!
Twee hoofd aansluitingen? Welke gebruiken, en: zien ze er ok uit?
Beste antwoord door Anonymous
Ik zou met het simpelste beginnen, gewoon aansluiten op die doos in de woonkamer, na een 2 of 3 dagen kijken wat de speedtest bekabelt zonder andere dingen er aan, komt de snelheid in de buurt van wat https://netco-fpi-info.fourstack.nl/ zegt als je je adres invoert bij adsl en wat je bij T-Mobile hebt opgekregen is het prima en kun je het zo laten, anders zou ik adviseren om een nieuwe afgeschermde UTP kabel te trekken vanaf de isra in de meterkast naar de doos in de woonkamer en dan 4 kabeltjes aansluiten van 2 aderparen op de aansluitingen die er nu zitten en dan kijken wat er gebeurt, kun je gewoon de nieuwe aan de oude telefoonkabel verbinden en even met zijn tweeen doortrekken, lukt dit niet zit er waarschijnlijk een tweede doos tussen, de dubbele is dat meestal, deze is de doos in de muur ook dubbel en van metaal.
Als je de kabel in de meterkast lang genoeg houd kun je hem eventueel ook later inzetten als LAN kabel en het modem bij de isra aansluiten, maar dan moet je meestal meer kabels trekken.
Om.even terug te komen op vraag 2, het aansluiten op de isra in de meterkast, je hebt in het pakket als het goed is een doos met een varkenssnuitje, je knipt de kabel op een 25 cm door, stript hem een stukje en verbind de kabels met de zelfde kleuren aan dezelfde nummers in dat doosje als op de isra staat, daarna stekker er in en kabeltje naar het modem dat in het pakket zit.
Bekijk origineelAls je de kabel in de meterkast lang genoeg houd kun je hem eventueel ook later inzetten als LAN kabel en het modem bij de isra aansluiten, maar dan moet je meestal meer kabels trekken.
