Overstappen van Delta vezel naar Glaspoort vezel
  • aug 15, 2026 2:46 p.m. UTC
  • 20 reacties
  • 148 Bekeken
Goedemiddag,
Op dit moment gebruikt Odido de glasvezel van Delta Netwerk om mijn woning te bereiken. Glaspoort heeft (eindelijk) zijn glasvezel naar binnen geschoten en ik zou graag de verbinding over Glaspoort laten lopen. De FTU en ONT van Delta zijn dusdanig vervelend gepositioneerd dat ik er z.s.m vanaf wil.
De technische kant aan de telefoon lijkt mij niet verder te kunnen helpen. Welke weg dien ik te bewandelen om dit voor elkaar te krijgen? Moet ik het huidige abonnement opzeggen en opnieuw aansluiten?
aug 15, 2026 2:54 p.m. UTC
Je kan geen voorkeur uitspreken over welke fysieke verbinding e.e.a. binnenkomt. Odido heeft afspraken met Delta in jouw omgeving en dan wordt Glaspoort niet gebruikt. Heeft ook met de inkoopprijs te maken natuurlijk , die verschilt ook.
20 reacties
  • aug 15, 2026 2:54 p.m. UTC
  • aug 15, 2026 2:55 p.m. UTC
Het kan zijn dat Odido helemaal niet wil leveren over KPN/Glaspoort als er al Delta ligt. Het is niet een kwestie even omwisselen. Daar zit een hele infrastructuur achter en ik denk niet dat Odido dat voor 1 adres gaat doen.
Hier ook Delta en KPN/Glaspoort binnen maar het is de provider die bepaalt over welke lijn de diensten geleverd kunnen worden (Odido levert hier ook alleen over Delta). Sommige providers leveren wel over beide lijnen tegelijk met als de postcodecheck het niet aangeeft, zal Odido dat niet doen.
Dus misschien tijd om over te stappen op een provider die wel over KPN/Glaspoort gaat.
Forum|alt.badge.img+2
  • aug 15, 2026 3:41 p.m. UTC
Lijnhuur van Delta is goedkoper. Een voorbeeld voor 1Gbs abonnement van Odido
ODF Delta KPN
€ 45,00/mnd
€ 52,50/mnd
€ 55,00/mnd
  • aug 15, 2026 3:47 p.m. UTC
Dat kan Odido gewoon doorberekenen aan de klant. Dat doen ze b.v. bij Freedom (en waarschijnlijk ook andere providers) ook. Daar kan ik kiezen voor belichter KPN of Delta. Beide verschillende prijs. Maar goed... dat is de keuze van de provider om dat wel of niet aan te bieden. Odido doet dat niet.
  • aug 15, 2026 4:11 p.m. UTC
Wie wil meer betalen voor dezelfde snelheid?
Waar heb je deze wijsheid? Ook Freedom kiest voor goedkopere lijnhuur, check b.v. dit adres
Nobelstraat 2, Harderwijk. Daar liggen glasvezel van glaspoort en delta maar je kan van Freedom alleen via Delta een glasvezel abonnement boeken.
  • aug 15, 2026 4:21 p.m. UTC
Er zijn schijnbaar wel mensen die een voorkeur hebben. Ik heb via KPN ook een lagere latency dan bij Delta. Dus dat kan ook zeker een keuze zijn.
Omdat ik hier wel KPN en Delta kan kiezen als belichter. Ik heb beide aansluitingen ook binnen liggen.
  • aug 15, 2026 4:35 p.m. UTC
​@rvk01 Bij jouw staat de lagere snelheid onder de hogere snelheid, heb je niet zelfs de screenshots bewerkt? Voor het adres Nobelstraat 2, Harderwijk
  • aug 15, 2026 4:41 p.m. UTC
Nee, ik heb 2 screenshots geplaatst. Die lagere snelheid is de eerste van Delta (onder KPN). Ik zal mijn postcode even per DM doorgeven. (Edit: ik kan jou niet DM'en).
Hier is een lange screenshot:
Screenshot kan ik niet plaatsen. Geeft een foutmelding. Hij staat hier: https://ibb.co/QjJvgphb
Op deze screenshot zie je eerst alle KPN snelheden en daaronder die van Delta.
  • aug 15, 2026 5:05 p.m. UTC
Odido levert in deze regio ook over Glaspoort, bijvoorbeeld bij mijn buren. Bij hen was alleen Glaspoort eerder met aansluiten, en als tweede werd Delta ingeschoten.
Dat zou oprecht zonde zijn aangezien ik toch, al gauw 11,5 maand per jaar, erg tevreden ben over de diensten van Odido. In ons kleine dorp is (fatsoenlijk) bereik of een snelle vaste verbinding niet vanzelfsprekend.
Nora van Odido
  • aug 17, 2026 12:58 p.m. UTC
Hi ​@Rowan1337, zoals in dit topic al is aangeven, is de kans groot dat we op jouw adres alleen abonnementen aanbieden via Delta. Bij de buren kan dit anders zijn, wanneer zoals je zelf hebt aangeven Glaspoort eerder is geweest met het aansluiten. Ik wil dan ook graag voor je nakijken wat op jouw adres het geval is.
Ik heb je zojuist een privébericht gestuurd via ons Moderator account om je gegevens te verifiëren. Zodra de verificatie gedaan is, praten we verder in dit topic. Dit doen we zodat er altijd een collega voor je klaarstaat. Ik zie je privébericht graag tegemoet!
  • aug 17, 2026 1:11 p.m. UTC
Ik heb er zojuist op geantwoord.
Cem van Odido
  • Moderator
  • aug 18, 2026 9:10 a.m. UTC
Hi ​@Rowan1337, ik heb je een verificatiecode per e-mail gestuurd. Wil je de code hier met mij delen in het topic? Zo kan ik of een van de andere moderators je verder helpen!
  • aug 18, 2026 9:13 a.m. UTC
8124850
Cem van Odido
  • Moderator
  • aug 19, 2026 10:03 a.m. UTC
Hi ​@Rowan1337, superbedankt voor het doorsturen van de code. Deze is juist, dus je verificatie is nu compleet. Ik heb dit voor je laten uitzoeken door een specialist, en ik kan je nu duidelijkheid geven!
Odido werkt met een vaste volgorde van voorkeur als het gaat om welk glasvezelnetwerk we gebruiken op een adres: eerst Open Dutch Fiber (ODF), daarna Delta, en pas als laatste KPN. Dat betekent dat als Delta op jouw adres beschikbaar is, wij daar altijd voor kiezen, ook als Glaspoort (KPN) inmiddels ook is aangesloten. Dit is geen kwestie van willen of niet willen op jouw specifieke adres, maar een keuze die voor onze hele manier van inkopen en leveren geldt. Daarom is het voor ons ook niet mogelijk om voor jou een uitzondering te maken en toch over Glaspoort te leveren, zolang Delta leverbaar is.
  • aug 19, 2026 11:04 a.m. UTC
Je zou uiteraard kunnen laten onderzoeken bij Delta of de glasvezel weggehaald kan worden (zodat KPN als enige overblijft). Of de aansluiting van Delta laten verplaatsen naar een betere locatie (omdat dat jouw probleem was).
  • aug 19, 2026 6:01 p.m. UTC
Dit is een duur advies, verwijderen of verplaatsen van glasvezelaansluiting kan men aanvragen via mijnaansluiting.nl. Reken maar met tenminste 800,-€
  • aug 19, 2026 6:14 p.m. UTC
Het advies om het te laten onderzoeken is toch niet duur? De door jou gesuggereerde uitkomst (verplaatsen) uiteraard wel.
Overigens kost het verplaatsen via mijnaansluiting volgens mij €299, niet €800 (ten minste dat is voor een aansluiting van glassoort via mijnaansluiting). Geen idee of het 'verwijderen' goedkoper is.
Maar praktisch is het natuurlijk niet want je zit wel een tijd zonder internet voordat de administratie bijgewerkt is en je weer via Odido een abo kunt krijgen.
  • aug 21, 2026 4:48 a.m. UTC
Waarom adviseren je te laten onderzoeken als je weet dat het resultaat al vast staat (iedereen (behalve huurder) heeft het recht om zijn aansluiting binnen zijn woning te verwijderen/wijzigen en heeft met hoge kosten te rekenen)
Het staat een "of”, waar leest je dat de uitkomst verplaatsen is?
Doet Glaspoort werkzaamheid voor Delta? Waarom citeert je de prijzen van Glaspoort? Bij Glaspoort is €299 de minimale prijs en kan veel hoger uitvallen indien de kabel (ondergrond) te kort is. BTW, vind je €299 goedkoop?
  • aug 21, 2026 6:02 a.m. UTC
Weghalen hoeft dus niet meer te kosten. Maar laat maar. Ik heb oorspronkelijk ook niet gezegd dat dit mijn advies was. Ik heb het gewoon als mogelijkheid genoemd. TS benoemde dat de Delta aansluiting op een vervelende plek zat. Verplaatsen of verwijderen is gewoon een mogelijkheid.
  • aug 21, 2026 6:52 a.m. UTC
Weghalen betekent het verwijderen van de kabel van de woning tot straatniveau, dus met graafwerkzaamheid te maken en is duurder dan verplaatsen.
