Modem verbinden met lange UTP-kabel?
  • mei 16, 2026 7:32 p.m. UTC
  • 41 Bekeken
Ik heb glasvezel besteld dat in juni zal worden aangesloten. Mijn glasvezel komt binnen in de meterkast. Die is vrij ver van alle kamers waar ik internet nodig heb. Ik wil het Odido-modem dan ook in de woonkamer zetten door een UTP-kabel te trekken vanaf de meterkast. Als ik het goed begrijp moet dat kunnen, maar ik wilde het hier graag even dubbelchecken.
In mijn meterkast hangt een glasvezelkastje van Open Dutch Fiber. Daarin gaat de glasvezeldraad. Op dat kastje zit een glasvezel-output.
Ik krijg een T56 modem. Als ik het goed begrijp heeft die alleen een UTP-aansluiting, klopt dat?
Dus dan plaatst de monteur eerst een converter (ONT?) die verbonden wordt met het kastje van Open Dutch Fiber via glasvezel. Die converter heeft een UTP-aansluiting, en daar wordt het modem op aangesloten?
Als dat inderdaad zo is, dan is het ook mogelijk om de modem zelf niet in de meterkast te plaatsen, maar via een lange UTP-kabel elders te zetten, toch?
Ik vraag het omdat in de beschrijvingen van wat de monteur doet (bv https://www.odido.nl/service/bestelling/internet-tv/installeren/installatie-door-monteur) alleen staat dat de monteur de modem installeert. Er wordt nergens gesproken over een ONT. En het lijkt ook mogelijk te zijn dat de T56 via een add-on module een glasvezel-input krijgt. En dan wordt mijn scenario toch een stukje complexer :-)
Hallo ​@jopiekoos
Wat je zegt klopt allemaal maar de Zyxel-T56 kan je niet rechtstreeks aansluiten op glasvezel, dit is een provider router enkel een WAN aansluiting.
Vanaf de ONT een lange internetkabel aanleggen zodat je de router ergens anders kan aansluiten is mogelijk. Met een CAT6 kabel is tot 100 meter mogelijk.
1 reactie
  • mei 16, 2026 7:38 p.m. UTC
Hallo ​@jopiekoos
