Aansluiten nieuwe modem: kabel uit de oude en dan in de nieuwe
  • jun 24, 2019 9:08 p.m. UTC
  • 724 Bekeken
L.S.,
Mijn idee van de installatie was: kabel uit de oude modem en in de modem die T-Mobile me levert.De vorige bewoner had een abonnement op ziggo. Ik haal de kabel uit het ziggo modem en wil deze in het modem van T-Mobile stoppen. Echter, de kabel past alleen in de blauwe ingang (WAN). Het vervelende is: de kabel komt uit het plafond en ik heb geen andere internet ingang. Wat nu?
Is het mogelijk dat ik gewoon internet via de blauwe ingang krijg?
Hallo BKs,
Ik neem aan dat het modem op de DSL (telefoonlijn) aangesloten moet worden? (Dus geen glasvezel)
Dan moet de Dsl poort op het isra-punt van de woning aangesloten worden. De wan poort wordt alleen gebruikt bij glasvezel.
Mvg. Marcel
Marcel MCi
Forum|alt.badge.img+2
  • jun 24, 2019 9:24 p.m. UTC
Hallo BKs,
Mvg. Marcel
  • jun 24, 2019 9:26 p.m. UTC
Ik zie al wat ik verkeerd doe: Deze kabel is eigenlijk een netwerkkabel die in de Woonkamer uitkomt.
Echter, nu zit ik met een ander problem: de ingang.
Ik heb alleen COAX. Hoe nu verder?
Glassertje
Forum|alt.badge.img+1
  • is een legendarische user
  • jun 24, 2019 9:33 p.m. UTC
@BKs Welkom op het forum.
Heb je nergens een aansluiting van KPN zitten? (ISRA punt) Als je hier kijkt op postcodecheck staat er dan dat er wel over koper geleverd kan worden? Dan is er bijna altijd wel ergens een aansluiting te vinden. Vaak in de meterkast of in de woonkamer. Meestal 1 van deze:
