Volume resetten van box met drive
  • mrt 15, 2018 6:54 p.m. UTC
  • 10 reacties
  • 2932 Bekeken
Ik moet momenteel m'n tv op vrijwel maximaal zetten om maar enig geluid te krijgen.
Nu weet ik dat ik eerst het geluid van de box op maximaal moet zetten en dat ik daarna de afstandsbediening van de box koppel aan de tv en dus zodoende de volume kan regelen.
Maar hoe reset ik de box qua volume, of anders gezegd hoe kan ik het volume van de box op maximaal zetten?
Beste antwoord door Brian
Hi Zwolly1970, hmm dat is gek, wat gebeurt er bij het ontkoppelen? Ik kan de TV Box met harde schijf zonder problemen voor je resetten maar hierbij worden dan wel alle opnames gewist. Als je dit geen probleem vindt dan voer ik de reset graag voor je uit!
10 reacties
  • mrt 19, 2018 3:26 p.m. UTC
Hi Zwolly1970, dat gaan we meteen oplossen! Als de afstandsbediening niét gekoppeld is met je TV dan kan je het volume van de TV Box zelf harder zetten. Hoe je dit doet vind je hier bij stap 5. Daarna kan je de afstandsbediening weer koppelen aan de TV!
  • mrt 19, 2018 8:23 p.m. UTC
Bedankt voor de reactie.
Echter de afstandsbediening is juist wel gekoppeld aan de tv.
Ik heb de afstandsbediening ontkoppeld volgens stappen die ik gevonden had op de dit forum, maar helaas zonder positief resultaat.
Dus wil ik de box met drive graag terug zetten naar de fabrieksinstellingen zoals toen ik deze box ontving van jullie....
  • mrt 21, 2018 4:15 p.m. UTC
  • mrt 21, 2018 4:19 p.m. UTC
Is prima! Er zijn nog geen opnames 🙂
Hidden.nld
  • mrt 21, 2018 7:32 p.m. UTC
hallo Zwolly,
houd de setup knop in tot het lampje 2x gaat knipperen. druk dan op mute en daarna op stb. verhoog dan het vollume en doe het zelfde en kies dan voor tv ipv stb 👍
  • mrt 23, 2018 10:54 a.m. UTC
Hi Zwolly1970, is het gelukt met de tips van Hidden? Zo niet dan voer ik de reset voor je uit! 🙂
  • Doet lekker mee
  • aug 23, 2018 7:06 p.m. UTC
Hoi, ik heb het zelfde probleem. Ik moet mijn tv haast voluit zetten voor enig geluid. Ik heb bovenstaande tips al geprobeerd maar niet gelukt. Hoe zet ik de box terug naar fabriek instellingen ?
  • aug 26, 2018 2:41 p.m. UTC
Hey pascallv, als je de afstandsbediening loskoppelt van je TV dan kan je de TV-Box zelf harder zetten. Daarna kan je de afstandsbediening weer koppelen om het volume via de TV te bedienen. Als dit niet lukt dan kan ik de reset voor je uitvoeren! 🙂
  • Doet lekker mee
  • aug 26, 2018 6:14 p.m. UTC
Nee het geluid op de box en op de tv staan voluit. Dus een reset zou fijn zijn!
Sterre
  • Oud T-Mobile moderator
  • aug 29, 2018 9:56 a.m. UTC
Hoi Pascallv,
Dit heb ik met liefde voor je geregeld. Zojuist heb ik de reset op afstand uitgevoerd. Het herstarten kan enkele minuten duren. Lukt het nu met het volume?
