sei robbotics werkt niet met samsung QE55Q95TALXXN
  • October 11, 2025
  • 37 Bekeken
Mijn odido tv box werkt niet met mijn samsung tv geen singaal en kan niks vinden. Iemand enig idee?  Samsung QE55Q95TALXXN
October 13, 2025
Hey ​@Noahvanselm, welkom op onze community!
Goed dat je dit hier aankaart! Als de Mediabox geen signaal doorgeeft aan je tv, dan kan dat aan een paar dingen liggen ik kijk graag met je mee. Zou je kunnen aangeven hoe de Mediabox precies is aangesloten op je tv? Denk aan:
  • Welke HDMI-poort je gebruikt.
  • Heb je eventueel een versterker of ander apparaat ertussen zitten?
  • Heb je al hebt gecontroleerd of de juiste HDMI-bron op je tv geselecteerd is?
Laten we ook samen een kleine check doen:
  1. Koppel de HDMI-kabel los en sluit deze opnieuw goed aan.
  2. Probeer eventueel een andere HDMI-poort op je tv.
  3. Start zowel de tv als de Mediabox opnieuw op.
  4. Test eventueel met een andere HDMI-kabel om de kabel zelf uit te sluiten.
Als je dit hebt getest, laat me dan weten wat je ziet op je scherm (bijv. zwart scherm, geen signaalmelding, blauw scherm, etc.). Als je jouw postcode, huisnummer, geboortedatum en de laatste 4 cijfers van je rekeningnummer in je profiel kunt zetten (rechtsboven op je avatar → Mijn Profiel → Bewerk profiel), dan kan ik meteen met je meekijken in het systeem mits er een nieuwe Mediabox moet worden opgestuurd! Ik zie je terugkoppeling graag tegemoet.
  • October 13, 2025
Hee Tommie,
super bedankt!
eigenlijk alles wat je hier benoemt hebt heb ik al gedaan.
heb eergister een uur lang met odido gebeld en die gaven aan dat ik dit op de communitie kon proberen omdat hier veel professionele mensen aanwezig zijn.
Ik heb de mediabox aangesloten in zo’n al in one box van samsung die dan met 1 draad naar de tv gaat.
mediabox zit dan in hdmi 1 maar kan geen singaal maken en er gebeurd niks. De app werkt wel op de tv maar ik wil met de box werken voor beter beeld.
Alleen ik krijg het met geen mogelijkheid aan het werk.
Hey ​@Noahvanselm, bedankt voor de terugkoppeling.
Als je die All in one box loskoppeld en de Mediabox direct bekabeld op de tv aansluit zonder dat de All in one Box gekoppeld is, werkt hij dan wel? Gaat de Mediabox wel aan of dat ook niet? Welk kleur is het lampje op de Mediabox?
