Sinds woensdag lukt het niet meer om TV te kijken via de TV box als deze is aangesloten via de HDMI receiver (Sony STR-KS1300). Dit werkte tot woensdagmiddag altijd probleemloos, maar sinds woensdagavond 2 seconden paars beeld en dan geen beeld, maar nog wel geluid.
Inmiddels het e.e.a. geprobeerd:
- powerflip → geen verandering
- andere hdmi kabel → geen verandering
- andere aansluiting receiver → geen verandering
- direct aansluiten op TV → werkt wel
Het leek dus in de receiver te zitten, maar alle andere apparaten/kabels die ik probeer geven gewoon signaal zoals het hoort (getest met Nintendo switch, 2 laptops en een chromecast).
Na contact met KS is de TV box vervangen, maar ook de nieuwe box gaf hetzelfde probleem. Die kan dus weer terug.
Inmiddels ben ik er ook achter dat het paarse beeld alleen zichtbaar is als de kleurindeling op een YCbCR instelling staat. (En de optie kies automatisch beste instelling gaat steevast voor YCbCR) Switch naar geforceerde RGB indeling geeft weer keurig beeld, maar dat valt nog steeds na 2 seconden weg. De TV en receiver geven dan aan nog steeds een HDMI signaal te zien, maar kennelijk dus alleen audio.
Het lijkt een beetje op een EDID handshake probleem, maar als er iets in de receiver is geploft zou ik het niet alleen met de tv box verwachten, maar ook met andere apparaten. Het voelt nu een beetje als een software-probleempje in de box.
Zijn er anderen met vergelijkbare problemen, of heeft iemand een idee wat ik nog zou kunnen proberen? Ik ben inmiddels op het punt dat ik een andere receiver ga zoeken om die te testen..
