Oeps... het lijkt of uw kabel niet is aangesloten
Al sinds zondag geen tv. Eerst allemaal blokjes en nu helmaal niet meer. Alles al 3x opnieuw helemaal gereset en opgestart. Aan de kabels is niet veranderd, maar toch alles nog een keer gecontroleerd en dus gewoon aangesloten. De blokjes speelt al maanden en we hebben zelfs een nieuwe router gekregen. Daarna ging het een half jaar redelijk goed. 3- 5 dagen wachttijd op reactie van monteur. Nog meer mensen problemen hiermee?
Beste antwoord door Brian
Hi @Reismaatje , ik ben er verder ingedoken en er vallen mij direct wat zaken op:
Op dit moment kan ik inderdaad geen verbinding krijgen met je TV Boxen. Wat ik wél aangesloten zie op poort 3 zijn twee andere apparaten. Poort 3 en 4 van het modem zijn "gereserveerd" voor de TV Boxen en hier kan je dus niets anders op aansluiten.
Het beste resultaat krijg je door de TV Box rechtstreeks bekabeld aan te sluiten op poort 3 of 4 van de modem. Eventueel kan hier een powerline adapter tussen (al raden we dit af). Zorg er in dat geval dan wel voor dat er geen router, switch en/of andere apparaten tussen zitten. Met je huidige opstellingen zou het inderdaad goed kunnen zijn dat je storing ervaart vanwege de andere apparaten die op poort 3 aangesloten zijn.
Zou je de onderstaande stappen eens willen proberen? Als je een powerline wil blijven gebruiken voor dan eerste deze stappen uit met de TV Box rechtstreeks aangesloten op de modem en dan kan je hem daarna aansluiten op de powerline adapter (1 TV Box per poort)
1. Koppel de netwerkkabel en stroomkabel los van de TV Box.
2. Voer vervolgens een powerflip uit van het modem (20 seconden van de stroom).
3. Als het modem is opgestart sluit je de TV Box weer aan op de stroom.
4. Wanneer de TV Box de melding geeft: ‘Ethernet not detected, Please connect ethernet cable’ kan je ook de netwerkkabel weer aansluiten.
Ik hoor graag wat hier het resultaat van is!
Bekijk origineelOp dit moment kan ik inderdaad geen verbinding krijgen met je TV Boxen. Wat ik wél aangesloten zie op poort 3 zijn twee andere apparaten. Poort 3 en 4 van het modem zijn "gereserveerd" voor de TV Boxen en hier kan je dus niets anders op aansluiten.
Welkom
